Presampling displacement
    May 2006
    Presampling displacement? :s
    Hola gente, bueno le dejo este comentario, cuando tiro el render de mi escena en 3dsmax 9 64 bit, con Vray 1.5 rc3, en el cuadro de diálogo a medida que pasan las Faces de render aparece lo siguiente pre-sampling displacement, y ni siquiera en la escena que elegí para renderizar se encuentra objeto alguno con displace para calcular.
    Ah y de paso les dejo este enlace publiqué porque no puedo terminar de renderizar, ya que se me cierra el max, ya leí los mensaje que hay y no me ayudaron en nada por eso abrí otro. max 9 64 bit se cierra durante render. - Foros 3dpoder.. Gracias a todos lo que me ayuden y los que no.
    Feliz año.
    Última edición por demarins; 31-12-2007 a las 22:15
    May 2006
    Nadie me da una mano che?
    Mar 2005
    Hola. Eso sale cuando tienes algún objeto con desplazamiento ya sea con el modificador de Vray o directamente en el material.
    Si no das más datos sobre la escena, no sé decirte algo en concreto.
    Tienes materiales con el displace del Vray? (material).
    Tienes objetos con displace de Vray? (modificador).
    Las tejasí otro objeto? Un saludo.
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
    Jul 2008
    Me paso lo mismo y lo único que me solucionó el problema fue hacer una escena nueva y hacer un merge del archivo que tiene la falla en partes para detectar que objeto te está provocando el problema.
  1. V-Ray Modificador Vray displacement vs mapa displacement
    Por Macu3dMax en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 21:00
  2. Displacement map
    Por heo en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-12-2014, 00:09
  3. Autodesk Maya Displacement map
    Por feramar en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-09-2009, 09:01
  4. Displacement map
    Por gusfilms en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-01-2009, 19:48
  5. V-Ray Vray displacement
    Por xavi fradera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-12-2005, 07:06
