Resultados 1 al 9 de 9
Problema con Vray 1 5
    May 2006
    Problema con Vray 1-5
    Hola, soy nuevo en este foro y en cualquier foro. Quisiera saber si alguien me puede ayudar con esto, es un render hecho con Vray 1.5 en 3ds Max 9, en las visualización de pasadas se ve bien, pero cuando hace el render final sale azul.
    Les envío una imagen.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 116
Tamaño: 11.4 KB
    May 2006
    Si pones los parámetros del render podríamos ayudar.
    May 2006
    Desde ya gracias por la preocupación te envío los parámetros.
Nombre: vray-1.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 114.6 KB
ID: 63203   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vray-2.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 116.2 KB
ID: 63204   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vray-3.jpg
Visitas: 97
Tamaño: 103.5 KB
ID: 63205   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vray-4.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 120.5 KB
    Apr 2006
    Tus parámetros me parecen un poco extraños, pero para mí que el problema puede pasar por las cáusticas intenta desactivarlas, y otra cosa la calidad del render esta bajisima -4 -4 no sé que pueda salir con eso.
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Aug 2006
    Vaya hola tuarte a mí me paso eso mismo en unos renders que hice, déjame recordar y te diré como hice para que salieran normales, un saludo.
    Aug 2006
    Quizás si en el Color Mapping le quitas el Clamp Output.
    Jan 2006
    3dsmax Solution a la vista
    Mi estimado lo que sucede es que has activado el muestreador del antialiasing (show samples), el cual te permite visualizar la definición de los perfiles de los objetos en el render. Un abrazo.
    Yoset Camacho.
    Última edición por Yoset; 31-12-2007 a las 04:49
    May 2006
    Yoset te agradezco muchísimo sabía que me podían ayudar y que se trataba de una estupidez. Les agradezco a todos por la preocupación.
    Rushdie la resolución la puse para ver una prueba rápidamente, pero si no les molesta cuál sería una buena resolución teniendo en cuenta el tiempo.
    May 2006
    Despeues de todo ese efecto se ve interesante.
  1. 3dsMax Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 22:41
  2. Vray Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2015, 21:24
  3. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 10:27
  4. Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2011, 04:04
  5. Vray Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2007, 14:55
