Uvw a lo largo de una curva
    Jun 2002
    3dsmax Uvw a lo largo de una curva
    Hola peña. Temgo unh problema, tengo una carretera echa a base de triángulos, normalmente las hago con un Loft, pero esta vez toca así, y tengo que meterle una textura con sus marcas viales y todo eso, necesito saber cómo hacer para que en el Unwrap se me quede todo alineadito y sin curvas. Si no fuese tan retorcida la haría a mano alineando los vertiles, pero da más vueltas que su p* madre.
    Me parece que te lo vas a tener que hacer a mano. Lo único que se me ocurre es que te hagas una superficie Nurbs que siga más o menos la forma de la carretera, y la uses para aplicarle a tu carretera un surface Mapper. Ni de coña te lo va a dejar todo lo bien que necesitas, pero es un buen punto de partida para empezar a meterle mano con el Unwrap.
    Jun 2002
    Ya está, gracias a ti ness, no e usado ese truco, pero me ilumino, en vez de una Nurbs hice un Loft encima usando como eje el Edge central, y una sección, con projection obviamnete proyecto el mapa, y lo arreglo con el Unwrap.
  1. Rhinoceros Rhino: mover a lo largo de una curva cómo?
    Por Architecto en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 09:00
  2. Autodesk Maya Instanciar objetos a lo largo de una curva en Maya
    : 09-03-2016, 08:21
  3. Extrusión a lo largo de una curva abierta
    Por CrashOverride en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2015, 14:02
  4. Respuestas: 44
    : 31-08-2014, 21:25
  5. Duplicar grupos a lo largo de una curva
    Por Klópes en el foro Modelado
    : 21-06-2011, 11:21
