Resultados 1 al 11 de 11
Por que se usan mallas de conformadas por triángulos
    Jul 2007
    Por qué se usan mallas conformadas por triángulos?
    Hola, a todos. Siempre he tenido una inquietud. Quisiera saber por que en los videojuegos se usan mallas conformadas por triángulos. ¿por qué se da esto? ¿a qué se debe? Muchas gracias.
    Última edición por PitM4ster; 19-12-2007 a las 09:17
    May 2006
    Por qué se usan mallas de conformadas por triángulos?
    Porque no saben cómo se tiene que hacer las cosas. Yo tampoco se, pero creo que mallas triangulares provocan menos errores porque la malla no se puede torcer.
    Se debe a que al final hay que pasarle la geometría a un motor de render, y estos, ya sean motores acelerados por hardware (Game Engine), ya sean motores software (cualquiera de los que utilizan las aplicaciones) solo manejan triángulos. Incluso las aplicaciones que manejan polígonos de más lados (léase cualquier software de modelado por subdivisión), al final tienen que triangular esos polígonos para pasárselos como triángulos al renderer.
    El por que de esto es muy simple. El tipo de modelado que se hace en general con los softwares que usamos es de tipo brep (apocope de Boundary representation), lo qué significa que solo tenemos definida la superficie de los objetos que queremos mostrar. Estas superficies se generan mediante mallas (esto lo sabe todo dios), que no son más que vértices (coordenadas en el espacio) unidos por Edges que forman caras. El único polígono que genera un plano en el espacio, independientemente de la posición de los vértices que lo forman es el triangulo. Cualquier otro polígono podría dar como resultado caras no planas, algo muy difícil de tratar en los algoritmos de iluminación.
    Jul 2003
    Amén, ídem cuando se trata de mallas deformables, no solo a la hora de renderizar se precisa de triángulos. Un saludo.
    Jul 2007
    Oigan, gracias por responder, no esperaba recibir información tan completa. Desde que me introduje a este mundo del 3d, prácticamente me había hecho esa pregunta casi todos los días. Un saludo.
    May 2006
    Wow. Que interesante.
    Mar 2007
    O sea que es obligatorio trabajar con triángulos para hacer modelos de juegos ¿no?
    Aug 2007
    Creo recordar que hay motores que soportan polígonos de más de 3 lados, o los convierten a 3. También hay herramientas para triangular las Mayas. En videojuegos, procura que sean tris y los menos posibles. Piensa que en un juego las mallas se mueven en tiempo real, se sombrean en tiempo real, tienen que ser lo más simples posibles, para que todo sea fluido. Como te dicen por ahí arriba, un triángulo es el único polígono cuyos vértices son coplanarios (piensa en un taburete de 3 patas y uno de 4, el de 3 nunca será inestable, sus tres patas siempre tendrán contacto con el suelo), lo cual es de agradacer a la hora de iluminar y mover los vértices, evitando complicaciones, artefactos inesperados y casos complejos, puesto que se podrían doblar sobre si mismos, tener ángulos de reflexión diferentes a lo largo del polígono. Saludos y feliz navidad.
    No creo que sea necesario trabajar en triángulos y, de hecho, dudo que lo hagan. Seguramente triangulizaran la malla después de terminarla, ¿no?
    Jun 2003
    No tiene por qué. A veces (sobre todo cuando necesitas el mínimo número de caras posibles), es mejor trabajar con triángulos, porque tienes desde el principio la libertad total de añadir y ajustar los vértices imprescindibles para que el modelo funcione.
    Con quads, siempre terminaras con vértices que no aportan nada.
    Pero bueno, esto en casos extremos en los que necesites apurar mucho, o si el artista ya está acostumbrado a trabajar así.
    Yo normalmente trabajo con quads y triángulo sólo justo antes de exportar, una vez he finalizado modelado, texturizado y animación.
    Jul 2005
    Y aún hay que revisar lo que resulta. Yo trabajo con quads para seleccionar loops con comodidad, cosa que no puedes hacer con tris. El problema es que el texturizado de los quads es ambiguo, depende de cómo hay que triangular esa cara después. Aunque el Quad sea plano, el texturizado es distinto si los triángulos que lo forman (porque lo forman) están de una forma o de la otra. Luego, cuando triangulas, si varias quads formaban una curva como en esta animación, se pueden optimizar mejor.
    Última edición por Klópes; 26-12-2007 a las 15:58
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  1. Noticias 10 estudios de VFX que usan 3ds Max
    Por pyros en el foro Noticias 3D
    : 09-07-2018, 23:55
  2. Cuando se usan scripts
    Por ed17es en el foro Plugins y Scripts
    : 06-10-2008, 02:08
  3. Usan programas originales
    Por jmmd en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 21
    : 22-04-2008, 20:31
  4. Noticias Para los que usan el bittorrent
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    : 24-11-2005, 01:43
  5. Noticias Usan Blender en una película
    Por Caronte en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 47
    : 03-09-2005, 14:35
