Resultados 1 al 21 de 21
Animar vibración de un objeto
    May 2003
    Hola gente:
    ¿Hay alguna forma más o menos automática de animar la vibración de un objeto (un diapasón) en 3dsmax 9? El diapasón en cuestión es un personaje que recibe un golpe y comienza a vibrar mientras se desplaza por el suelo. Supongo que en último caso siempre podría animar a mano un ciclo y copiar y pegar esos frames hasta que me muera, pero preferiría hacerlo con algún modificador o algo.
    ¿Qué se os ocurre?
    Muchas zenquius.
    Anima un sólo ciclo y aplíca desde el dopeshet, y desde la pestaña controller/out-of-range types, el controlador loop. Posdata: si usas max.
    Última edición por 3DM; 18-12-2007 a las 23:15
    Usa simulación de cuerpos blandos (¿softbodysí) pero con los parámetros bastante duros (no me preguntes cómo hacerlo con el software que usas).
    Dec 2007
    Aplica un controlador de animación noise o ruido, lo puedes aplicar tanto en posición como en rotación y la intensidad es animable, así como todos sus parámetros. Si quieres seguir manteniendo tu animación del objeto añade un controlador de movimiento list (position o rotation) y añades el de noise después del que tú tengas en el objeto. Suerte.
    May 2003
    Pues si os digo la verdad, no me he enterado mucho de algunas cosas que habéis dicho, pero las intentaré probar este fin de semana y ya os contaré.
    Si a alguien más se le ocurre otra forma soy todo oídos. Muchas gracias por las contestaciones. Un saludo amigos.
    Pues si os digo la verdad, no me he enterado mucho de algunas cosas que habéis dicho.
    Más fácil:
    Ponle un par de huesos a cada brazo del diapasón, después pones sobre cada uno de ellos un Path en forma de círculo pequeño, pones un ayudante, null, empty, o cómo se llame en tu software de forma que siga el Path, para acabar, haz que ambos huesos apunten a cada null y ya está, cuando animes obtendrás una vibración y si animas el tamaño del círculo la podrás variar.
    Pues eso, que formas de hacer eso hay a patadas, todo depende del tiempo que le quieras dedicar y de tus conocimientos del programa.
    Sep 2004
    Yo te recomiendo animarlo a mano. Estas cosas siempre quedan mejor y más rápidas hechas a mano. Recuerdo, por ejemplo, un caso en el trabajo que tenía que animar un montón de manzanas cayendo por el suelo. Después de emuchas pruebas, acaba animando 35 manzanas una por una. Tardé un día entero (y un poco más) en animarlo, pero al final consigues un control absoluto de cómo y que hacen las manzanas.
    May 2003
    Estoy probando los distintos métodos.
    Vale en los visores se ve genial, pero si renderizo solo sale el primer ciclo y el resto no lo repite. ¿Qué tengo que hacer?
    Creo que ahora entiendo lo que querías decir, pero veo más sencillo y efectivo (para lo que quiero hacer) tu otro método (el de los huesos), ya que, cuando termine el Rig del diapasón (recordad que es un personaje) ya tendrá huesos en esa zona.
    ¿Me lo puedes explicar paso a paso? Es que no consigo que funcione y no sé lo que hago mal.
    La vibración durara unos seis segundos de animación (más o menos según mi cutre-estoriboar) en el plano más largo, por lo que serán un porrón de frames para animar, supongo que, te referirás a que anime unos pocos a mano y copie y pegue hasta completar el tiempo, ¿no?
    Qué raro, he creado una caja, he animado su posición en z en los fotogramas 10 y 20, le he aplicado el controlador, he renderizado el video, y si me muestra la animación de principio a fin (fotograma 0 al 100).
    Sep 2004
    Pues no, son seis segundos, y es solo una vibración. Animas un segundo solo para ver el tipo de vibración que quieres, después animas los otros 5 del mismo método. Bueno, es que no sé cómo tiene que ser esta vibración. Pero vamos, que si te asusta animar 6 segundos, mal vamos.
    Vaya.
    May 2003
    Pues está claro que estoy haciendo algo mal, ya que me he dado cuenta que si tiro de la barrita con la que te desplazas por los frames (me refiero a la que hay en la línea de tiempo de la parte inferior de la ventana principal del max) no veo la repetición en los visores, pero si le doy al play si.
    Vaya que raro. Pues no se me ocurre nada tío, prueba con un objeto y un desplazamiento como he hecho yo, a ver si también te falla.
    Última edición por 3DM; 21-12-2007 a las 23:39
    May 2003
    Nada hombre, que tengo el día tonto (ayer tuve cena.) si es que pensé que era más complicado. La vibración será algo parecido a la que puedes ver en el archivo adjunto, pero con el modelo real del diapasón (lo que sale en la animación son dos simples cajas). Segúramente opte por hacer lo que decía Caronte en el último mensaje, pero animándolo a mano (los huesos) así tendré mayor control.
    Qué cabr. Aunque no creas, puedo ser muy vago si me lo propongo.
    May 2003
    Joder que raro. Pues no se me ocurre nada tío, prueba con un objeto y un desplazamiento como he hecho yo, a ver si también te falla.
    Pues así sí que funciona. El asunto falla cuando intento hacer lo mismo, pero en vez de animar una posición, lo intento con una rotación (para que parezca que vibra la parte superior de la caja). ¿se te ocurre algo?
  16. #16
    Voy a mirar.
  17. #17
    Selecciona los huesos (supongo) que tienen la animación y a los que quieres aplicar el loop, abre el dopeshet, despliega el árbol de cada hueso y selecciona x rotation, y rotation y z rotation y con ellos seleccionados pincha en la pestaña controller y aplica en out-of-range types el controlador loop. Tienes que, aplicar el controlador a las rotaciones y a lo desplazamientos si los hay, puedes hacerlo de una atacada seleccionando en el dopeshet todos y aplicando el controlador.
  18. #18
    May 2003
    Nada, algo pasa con la rotación, porque no funciona: Si, por ejemplo, creo una caja, la ánimo moviéndola en un eje cualquiera y luego le aplico el controlador loop en out-of-range types, todo funciona correctamente, la animación se repite tanto en los visores como en el render.
    Pero si en vez de moverla, la ánimo mediante una rotación y sigo los mismos pasos, la animación se repite en el visor (solo si le das a play) pero no en el render. Da igual que aplique el controlador solo al eje que animé, que se lo aplique ha todos, definitivamente no lo entiendo, seguro que es una tontería, pero entre que no tengo mucha idea de animación, y que tengo un día tonto, no caigo.
    Última edición por Biofix; 22-12-2007 a las 00:44
  19. #19
    Pues no tengo ni idea de que puede ser. Si quieres pásame el archivo con el diapasón y te lo miro, es lo único que se me ocurre ya, para ayudarte.
  20. #20
    May 2003
    El diapasón solo está modelado, no tengo hecho el Rig todavía, pero si no me sale con una simple caja mal vamos.
    Es igual, muchas gracias de todas formas, cuando llegue el momento de animarlo seguramente lo haré a mano moviendo los huesos de los brazos y copiaré ese ciclo luego, hasta completar el tiempo.
  21. #21
    Como quieras entonces, suerte.
  1. 3ds Max Animar objeto flotando en agua
    Por cthpuntocom en el foro Animación y Rigging
    : 16-02-2015, 22:37
  2. 3ds Max Problema al animar la rotación de un objeto
    Por wasousky en el foro Animación y Rigging
    : 19-03-2013, 18:16
  3. Autodesk Maya Animar vinculación a un objeto en Maya
    Por amrras en el foro Animación y Rigging
    : 11-08-2010, 20:12
  4. Autodesk Maya Texturizar un objeto para animar
    Por Cicli en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-01-2010, 22:17
  5. 3ds Max Animar un objeto solevado
    Por nexus66 en el foro Animación y Rigging
    : 08-05-2004, 14:59
