Radiosidad vertex colors y x
    Sep 2006
    3dsmax Radiosidad vertex colors y -x
    Hola, estoy intentando exportar un archivo en 3ds Studio 3dsMax 8 (también he probado con la versión 7), usando radiosidad y vertex colors.
    Los paso que hago son los siguientes:
    1- Subdivido la geometría con el modificador subdivide.
    2- Calculo radiosidad.
    3- Selecciono la geometría y aplico el vertex color, selecciono las primeras opciones de cada pestaña y assing todo selected.
    Encima hay un apestaña que pone radiosity setup, he probada sin m, arcalra y marcándola y de ninguna manera al abrir el Quest se me exporta la radiosidad.
    ¿Alguien sabe por que u otro método de exportarla? Un saludo y gracias.
    Jul 2005
    No puedo ayudarte porque no conozco max, sólo me ha surgido la curiosidad:
    ¿Es necesario que subdividas antes de calcular la radiosidad? Supongo que max tiene subdivisión adaptable. ¿o se hace como paso previo para evitar parches grandes?
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Sep 2006
    Cuando calculas radiosidad para que salga de un nivel aceptable subdivides la escena en cachos. Esto se debe a que la radioidad se basa en la geometría de la escena para calcular cómo se redistribuye la luz, en función de las propiedades de los objetos, y en consecuencia, cuál sería la intensidad de cada superficie si se tomasen en cuenta todas las interacciones entre todos los objetos de la escena. Se subdivide para calcular independientemente cada trocito.
    Esto se hace dentro de la ventana que calcula la radisidad, en clase creo recordar que para aplicar el vertex color se subdividía con un modificador en vez de dentro de la propia radiosidad. Un saludo.
    Sara.
    Jul 2005
    Claro, la radiosidad se basa en parches. Pero el 3ds Max tendrá un mecanismo de subdivisión automática sin tener que hacerlo a mano, y hacerlo además según se necesite (lo que se llama subdivisión adptable, adaptive subdivisión), a estas alturas no debería ser necesario subdividir antes. Es más: si refinas todo a mano, añades una geomtría que supone un consumo excesivo de memoria, y puede que no llegues al detalle que necesites en los sombreados pequeños.
    Eso pregunto.
    Sep 2004
    Eso pregunto.
    Sólo a partir de la versión 8. Si, a pesar de que el Lightscape lo compraron hace chorrocientos años. Es lo que tienen los casi-monopolios.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Jul 2005
    Les costó meter el algoritmo.
  1. Blender Vertex Colors de Cinema 4D a Blender
    Por DPROZ en el foro Modelado
    : 04-05-2021, 20:18
  2. Respuestas: 3
    : 08-03-2014, 10:40
  3. Videojuegos Exportar radiosidad con vertex color
    Por sari en el foro Videojuegos
    : 27-01-2008, 08:15
  4. Emular Ipod nano colors
    Por Leander en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 15
    : 21-04-2007, 16:33
  5. Respuestas: 10
    : 05-08-2005, 18:13
