Problema render con animación Vray
    Jun 2006
    3dsmax Problema render con animación Vray
    Hola. Resulta que, en la animación de un coche, al cambiar de posición me deja en el suelo unas manchas negras y no sé por qué. Tiene puesto que calcule el mapa de irradiación todos los fotogramas, así que, no sé por qué me hace esto. ¿Alguien sabe algo?
Nombre: Image0.jpg
Visitas: 337
Tamaño: 20.9 KB
    ¿Qué versión de Vray estas usando? En las últimas, hay una configuración de mapa de irradiancia que sirve para objetos que se mueven. Ten en cuenta que para esos casos no sirve calcular el mapa para todos los fotogramas y usar ese sólo, ya que no se cumple la máxima de que todo esté quieto.
    Si tu cámara no se mueve, te recomiendo renderizar el fondo como imagen, y luego renderizar aparte el coche (con su sombra). Vamos, te saldrá rentable si los tiempos por fotograma te suben mucho, y es lo que se suele hacer. Saludos.
    Dec 2007
    Si tienes máquinas para aguantar fuerza bruta y luego conocimientos para quitar grano en postproducción usa Quasi Montecarlo.
    Jun 2006
    La versión de Vray es la 1.50, y se mueve tanto el coche como la cámara, IkerClon cual es la configuración esa? Gracias.
    May 2006
    Hola, no tengo mucha experiencia en animación, pero la estudié hace algún tiempo en Vray. Por lo que dices calculas el mapa de irradiance en todos los fotogramas. (un poco bestia creo) pero en cualquier caso, ¿cómo calculas los secundary bounces?supongo que, Light Cache. Quizás sea ese el que te esté dando problemas más que el irradiance ya que, como dices esta todo muestreado.
    Podrías probar con el secundario en Light Caché hacer el render (como te indico en la captura) y renderizar en los frames que consideres. Después guardas y lo colocas como secundario y el irradiance de primario, a ver qué ta.
    No sé si te servirá, espero que sí.
    Ya me contaras.
    (Bueno activa el Show Calc, phase para ir viéndolo que se me ha olvidado).
Nombre: Sin-título-2.jpg
Visitas: 447
Tamaño: 114.3 KB
    Nov 2007
    Guardaste los cálculos de liht cache?
  1. V-Ray Render de animación en Vray se oscurece
    Por splitscreen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-06-2015, 11:26
  2. Problema con render de animación
    Por Sainos2000 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    : 29-04-2011, 12:12
  3. V-Ray Render de animación en Vray problemas con GI
    Por CiFu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-05-2009, 14:13
  4. V-Ray Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2007, 15:55
  5. V-Ray Problema con el render en red: Vray y animación
    Por neto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-07-2005, 14:54
