Sugerencias tengo problemas con el efevto de lentes el de glow
    Oct 2007
    Unhappy Ayuda tengo problemas con el efevto de lentes el de glow
    Le quiero aplicar brillo, a varios objetos con el efecto Glow pero de varios colores, pero lo que pas es que en objecto id le doy a cada uno un número distinto para así poderlos cambiar de color e intensidad, pero al sacar el render solo aparece el brillo del último objeto.
    Como hago para que me aparezca todos los brillos de los objetos?
    Feb 2007
    Hola nia, para aplicar varios Glow en una escena a varios objetos, lo primero que tienes que hacer es darle un id al objeto. Esto se puede hacer accediendo al menú de propiedades de cada objeto y en la zona G-Buffer, aparece object id(lo normal es que como por defecto viene 0, dejases ese id sin efecto y empezases a enumerar a partir de 1.
    Luego en el menú de efectos, metes tantos glows como quieras(es decir, si quieres 5 distintos pues metes 5), y a cada Glow, en la pestaña Glow element--> options, activas la casilla object id y asignas el mismo número que habías puesto a cada objeto antes. Saludos.
    Oct 2007
    Eso fue lo que hice, pero cuando saco el render me muestra solo el brillo del último número que modifique, sabes por qué?
  1. Hardware Sugerencias tengo problemas para elegir mi barebone
    Por doctorchips en el foro Hardware
    : 22-07-2014, 11:51
  2. Sugerencias tengo problemas con una mano
    Por royal en el foro Animación y Rigging
    : 29-05-2011, 13:52
  3. Autodesk Maya Sugerencias tengo problemas para animar una pupila alrededor del ojo
    Por Eypok en el foro Animación y Rigging
    : 22-03-2010, 13:47
  4. Postproducción Problemas con el glow
    Por kthalas en el foro Postproducción
    : 07-02-2010, 03:16
  5. Problemas con el glow
    Por ransafn en el foro Quieres presentarte
    : 12-03-2008, 16:49
