Merge con biped y malla incluida de distintos personajes a otra escena
    Oct 2007
    hola. Os quería preguntar como con 3dsMax se pueden pasar personajes con Biped y malla juntos a otra escena. He leído en otro tema cómo se hacía, con merge y guardando el Biped como.fig, pero no me funciona.
    Con la primera opción se me deshace totalmente el personaje que andando por un lado la malla y por otro el bípedo.
    Y con la segunda propuesta solo me sale el Biped sin malla y a un tamaño desmesurado.
    ¿Por favor, me podríais ayudará saludos.
    Última edición por 3dpoder; 24-08-2025 a las 11:47
    Thumbs up Merge de biped y malla en otra escena
    Cuando trabajas en 3ds Max con personajes animados, mover un Biped con su malla a otra escena puede dar guerra si no se hace en el orden correcto. Con Merge sí se puede, pero hay que asegurarse de que la malla está vinculada al esqueleto mediante Skin o Physique, porque si no se rompe la relación y pasa lo que comentas: el Biped por un lado y la malla por otro.
    Cómo hacerlo paso a paso
    • Abre la escena original donde el personaje ya funciona.
    • Comprueba en el modificador de la malla que realmente tiene aplicado Skin con el Biped como huesos.
    • Guarda la escena, y en la nueva abre Merge. Importa tanto la malla como el Biped.
    • Muy importante: selecciona primero el Biped y luego la malla, así Max mantiene las dependencias.
    Si lo quieres más limpio, otra opción es exportar todo como FBX. Este formato mantiene jerarquías, animación y vínculos de Skin sin problema, y luego lo importas en la nueva escena sin que se rompa nada.
    Un detalle a tener en cuenta
    El truco de guardar solo el Biped como .fig sirve para tener la pose base, no para llevarte el personaje entero. Por eso te salía sin malla y a tamaño raro. Lo correcto es siempre mergear o exportar en conjunto.
    Lo que buscas se hace, pero siempre que Skin esté bien aplicado. Si no, la malla y el esqueleto se portan como dos compañeros de viaje que reservan vuelos distintos: llegan al destino, pero ni de casualidad al mismo sitio.
  1. 3ds Max Cómo copiar una animación psa para distintos personajes
    Por FED3 en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 13:28
  2. Renderizar escena desde distintos puntos
    Por Mackbay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-02-2016, 07:50
  3. Merge objeto con sus materiales a una escena
    Por ruvazko en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-11-2010, 23:31
  4. Acoplar malla sobre otra malla
    Por zaniocz en el foro Modelado
    : 29-08-2008, 21:07
  5. 3ds Max Problema con biped merge
    Por ammr en el foro Animación y Rigging
    : 14-12-2007, 20:16
