Textura de ruta aplicación
    Textura de ruta aplicacion
    Debo texturizar una ruta, para esto cuento con el objeto ruta y la textura. Esta última es muy simple la base color gris cemento y la raya blanca al medio. Este bitmap es un cuadrado que la irse repitiendo forma el largo de la ruta.
    El problema que tengo, es que la ruta no es recta, tiene curvaturas, lo que hace que la textura quede bien solo en los tramos rectos.
    Como solucionó esto? Con UVW map no lo he podido lograr.
    Debo generar una textura completa con el trayecto y el largo del objeto ruta? Si es así estoy frito.
    Uso 3dsMax 9. Gracias.
    Crea una Spline con el recorrido de la ruta. Crea un plano (o el volumen que quieras para la ruta) tan larga como puedas. Mapea este objeto con tu imagen. Te quedará una carretera recta, pero mapeada.
    Usa el modificador Path deform para hacer que tú recta carretera se adapte a la Spline que dibujaste previamente. Con un poco de maña, lo consigues. Al tener el modificador de mapeado por debajo del de deformación, la textura se deformara siguiendo las curvas del camino.
    Espero que te sirva.
    Gracias IkerClon, ya pruebo.
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
  1. Rhinoceros Ruta de materiales
    Por models en el foro Modelado
    : 04-03-2015, 08:13
  2. Aplicación textura con unwrap uvw
    Por fernando espinoza en el foro ZBrush
    : 23-12-2010, 04:58
  3. 3ds Max Ruta de la licencia en 3ds Max 9 64 bit
    Por SantanaPanero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-06-2007, 17:26
  4. Ruta
    Por aldola en el foro Trabajos Finalizados
    : 16-01-2006, 14:53
  5. Error en aplicación de textura
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-04-2004, 08:33
