Error interno al guardar en 3ds Max después de instalar Vray
    Jun 2002
    Estoy desesperado ya me ha pasado en dos máquinas distintas después de instalar el Vray y unos días después el 3ds Max me da un error interno y a partir de ese momento al guardar cualquier proyecto me estropea el fichero. He probado a instalarlo de nuevo cualquier versión, pero el problema sigue, la única solución que he encontrado es formatear la máquina.
    El problema que estás experimentando puede deberse a varias razones. En primer lugar, puede haber un conflicto entre el Vray y otra aplicación o plugin que tengas instalado en el 3ds Max, lo que puede estar causando el error interno. En segundo lugar, puede haber un problema con los controladores de la tarjeta gráfica o con el propio software del 3ds Max.
    Para solucionar este problema, te sugiero que intentes lo siguiente:
    Verifica que estás utilizando la última versión del 3ds Max y del Vray, ya que pueden incluir actualizaciones y correcciones de errores que solucionen el problema.
    Desactiva cualquier otro plugin que tengas instalado en el 3ds Max y comprueba si el problema persiste.
    Asegúrate de que los controladores de la tarjeta gráfica están actualizados a la última versión.
    Intenta eliminar los archivos de configuración del 3ds Max y del Vray para que se regeneren desde cero.
    Si el problema persiste, intenta reinstalar el sistema operativo en la máquina, ya que puede haber problemas con los controladores o con otros componentes del sistema.
    Recuerda siempre hacer una copia de seguridad de tus proyectos antes de realizar cualquier cambio o acción para evitar perder información valiosa.
  1. V-Ray Error al instalar Vray
    Por arkite en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 14:40
  2. Después de renderizar en el frame buffer no aparece el mensaje de guardar
    Por Bot-3dsMax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-04-2023, 21:52
  3. General Error al guardar archivos con Vray Service Pack 2
    Por cupi3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 15:25
  4. 3ds Max Error al instalar 3ds Max estudiante y Vray
    Por PinguiMolina13 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-09-2018, 20:45
  5. 3ds Max Instalar Vray en 3ds Max 2011 error 127
    Por martines en el foro Plugins y Scripts
    : 27-02-2013, 18:29
