Hacer el high poly
    Sep 2007
    Unhappy Cómo puedo hacer el highpoly?
    Buenas. Ojeando el tutorial que Daelon, me piqué y me he puesto a hacer un robot en lowpoly. El robot ya lo tengo hecho.
    Ahora voy a hacerlo en High Poly, pero la cuestión es que me gustaría añadir vértices a los polígonos para así darle más detalle, pero no sé cómo hacerlo.
    Estoy usando el 3d Studio Max 9. ¿cómo puedo añadir vértices a un polígono ya creado?
    Os dejo el modelo en lowpoly para que lo veáis:
    Jun 2007
    Imagino que te refieres a subdividir los polígonos, que yo recuerde, eso se hace con la propiedad subdivide del desplegable de la derecha de 3ds(claro que yo usaba el 7, no sé si habrá cambiado) también puedes cortar caras y aristas con la opción Cut pero no recuerdo donde estaba. Espero haberte ayudado en algo.
    Una observación: cuidado con los valores que le das a la subdivisión, ya que puede que te deje colgado el ordenador si lo pones muy alto.
    Chao.
    Jun 2007
    Si quieres subdividirlo rápidamente usa TurboSmooth o algún otro por el estilo.
    Para poder correr, estoy aprendiendo a gatear...
    Blog
    Sep 2007
    Con el modificador subdivide me va de perlas. Gracias. No uso los *smooth para poder manejar yo manualmente, pero gracias igualmente.
    No. Para hacer lo que quieres hacer hay varias formas. Si es una poly (edit poly). Connect en el sub obj edge. O Cut, o quik slice, o slice.
    De esta manera obtenés más aristas, es decir subdividís el modelo, donde quieras.
    El turbos, te agrega pero suaviza la malla.
  1. Substance Painter Hacer Bake del High Poly
    Por NomakIN- en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 02:40
  2. Respuestas: 1
    : 31-12-2025, 22:10
  3. Respuestas: 4
    : 06-02-2017, 10:55
  4. Autodesk Maya Estoy haciendo un rigg que no se como hacer que modifique a mi modelo en high poly
    Por dani1606 en el foro Animación y Rigging
    : 19-10-2015, 21:45
  5. Hacer low poly a partir de high poly
    Por Moneitor en el foro Modelado
    : 30-08-2014, 19:56
