Resultados 1 al 185 de 185
Las dudas de un manazas montando su PC
    Las dudas de un manazas montando su pc
    Venga, este es el temido mensaje con el que pienso seguir dando la vara con el tema del ordenador. Ahora tocan las dudas al montarlo. (las fotografías son regulars, solo tenía el móvil).
    He estado bastante liado, pero llega el puente y voy a ponerme con el tema a full. Los componentes llevan ya un par de días extendidos en una cama, como los juguetes de un crío el día de su cumpleaños, ya toca.
    La primera en la frente: resulta que el sistema de refrigeración de la dq6 se complementa con una lámina disipador (crazy col) montada en la parte trasera de la placa que impide montar el Backplate del disipador Thermalright.
    Estos dos tornillos están cogidos al disipador del chipset:
    (da pena quitarlo: la parte gris tiene un tacto muy suave y da gusto tocarla).
    La solución del fabricante es retirar el crazy col. Viene explicado en el manual de la placa e incluso trae unos tornillos para fijar el disipador del chipset.
    Sin el Backplate el anclaje parece bastante solido y fiable (no se mueve, es la fotografía que es un asco).
    Las soluciones de los manitas para anclar el disipador sin quitar el crazy col son variadas: ponerle unos tornillos más largos, usar tuercas con arandela, cortar las esquinas del Backplate: placa Gigabyte p35 dq6 y disipador micro.
    Aunque la verdad es que yo no las veo muy factibles, por los motivos que comento en este post: ds5 o dq6? .
    ¿Qué opináis? ¿me dejo de líos y le quito el crazy col como dicta el manual, o lo intento poniéndole unas tuercas con arandela? No creo que quitar el crazy col afecte gran cosa a la temperatura del chipset, pero me repatea quitarle algo a la placa. (y pensar que me encabezone con esta dq6 en lugar de comprarme la ds5 porque tenía esto del crazy col y dos pijadas más).
Nombre: cra.jpg
Visitas: 1196
Tamaño: 280.0 KB
ID: 61918   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05-12-07_0302.jpg
Visitas: 1214
Tamaño: 57.1 KB
ID: 61919   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05-12-07_0303.jpg
Visitas: 1118
Tamaño: 33.9 KB
ID: 61920   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03-12-07_1208.jpg
Visitas: 1200
Tamaño: 47.7 KB
Nombre: 05-12-07_0301.jpg
Visitas: 1243
Tamaño: 42.1 KB
ID: 61922   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03-12-07_1205.jpg
Visitas: 1307
Tamaño: 41.8 KB
    Jul 2003
    Me pasó lo mismo hace un par de semanas en una placa de un AMD, lo solucionamos con arandelas y unos tornillos más largos, quedó estupendamente. Un saludo.
    ¿Con un Thermalright 120? Supongo que no podrás colgar alguna fotografía para ver cómo quedo el invento. Yo estuve buscando en varias ferreterías y una tienda de componentes electrónicos un tornillo como el del Thermalright, pero más largo y nada:
    Luego, las tuercas para ese tornillo son muy pequeñas, más o menos del tamaño de este smiley -> y por supuesto no las encontré de goma o forradas de plástico. ¿de qué material son las arandelas que le pusiste? Porque creo que irían pegadas a la placa y tocando el crazy col.
    No sé, anclarlo con esas tuerquecillas me parece un poco endeble. Sin contar lo jodido que debe ser aguantar el Thermalright, atornillar los tornillos y aguantar las tuercas cor debajo al mismo tiempo (y todo eso con pasta térmica recién puesta de por medio) con el Backplate se ve más firme y parece más fácil.
    Por otra parte, me jode mucho quitarle algo a la placa, en la caja pone que el crazy col (en teoría supongo) enfría un 15%. Y además sale con dibujos en tonos azul glaciar, termometros con flechas descendentes y copos de nieve.
Nombre: p1020326tu6.jpg
Visitas: 968
Tamaño: 127.8 KB
    Jul 2003
    El PC no era mío, voy a ver si el colega tiene alma caritativa y me manda unas fotografías, pero fijo que tendrás que esperarte a esta tarde que llegue del curro el colega.
    Lo que sí te puedo asegurar es que dejamos el Thermalright 120 ultra Xtreme mucho más firme que en mis equipos Q6600 + Asus p5k deluxe.
    Usamos unos tornillos del mismo radio, pero más largos, y unas arandelas metálicas de estas que vienen como serradas en los bordes para que se amolden a la superficie a la que son atornilladas.
    Voy a ver si consigo esas fotografías.
    Jul 2003
    Por cierto, que me manda las fotografías esta tarde, pero hay un detalle que se me pasó, las tuercas van por debajo de la placa y no las vas a ver, por debajo usamos unas arandelas como de cartón-goma, no sé si me explico, de estas que son blanditas y no son conductivas, las arandelas que usamos esas con los bordes abiertos van por arriba para compensar la longitud de los tornillos, creo que las veras en las fotografías.
    Feb 2003
    Mira que tengas espacio entre la caja y la placa base para que quepa el soporte con tornillos extendidos y si tienes que meter espaciadores más largos mira que el panel trasero siga encajando.
    La verdad es que las tuercas que lleva el Backplate son pequeñas, pero claro, van insertadas y con unos tubillos que encajan en los agujeros de la placa.
    Entonces. ¿Qué no lleve la cruceta esta del Backplate no afecta a la estabilidad del montaje?
    Del mismo radio y más largos, pero sin esa forma y sin ese muelle supongo, porque yo en los sitios que he ido con el del disipador se han quedado perplejos al verlo.
    Las arandelas serradas, creo que se cuales dices, pero si pudieras ponerme alguna imagen mejor.
    Estuve buscando arandelas parecidas en Leroy-Merlin, pero lo más parecido a eso que dices eran de metal o estas son como de plástico malo:
    Si puedes darme alguna indicación más, o alguna imagen te lo agradecería. La cosa es que mañana es fiesta y si me decido por esta solución tendré que comprarlo todo está tarde, no sé si me dará tiempo.
    Esa es otra, que lo tenga todo montado y luego no entre bien en la caja. ¿podría montar el disipador para hacer la prueba sin poner procesador y pasta termica? Dejando el protector del slot y tal ¿encajara o habrá riesgo de vaya algo?
    Vaya, es que me da pena quitar el crazy col, mirad que dibujos más chulas (el crazy col abajo a la derecha):
Nombre: 05-12-07_1518.jpg
Visitas: 910
Tamaño: 64.8 KB
ID: 61937   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05-12-07_1519.jpg
Visitas: 981
Tamaño: 45.5 KB
ID: 61938   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05-12-07_1517.jpg
Visitas: 956
Tamaño: 146.1 KB
ID: 61939   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05-12-07_1522.jpg
Visitas: 1115
Tamaño: 52.8 KB
    A ver si me aclaro, seria entonces, empezando por arriba:
    Tornillo (atravesando todo) más largo, pero sin muelle.
    Arandela serrada.
    Placa.
    Arandela cartoon-goma (¿) (donde venden eso).
    Tuerca.
    Seria así?
    Me voy. Tengo de 16.30 a 16.50 porque hoy curro a las 17.00 y cuando salga habrán cerrado. Me estoy acordando ahora de Neo spain que me recomendó comprarme la ds5 en lugar de la dq6. Me pasa por cabezón. Esto es como eso de comes más por los ojos que por la boca.
    No se yo si lo que me han dado me servirá. Unos tornillos finos, unas arandelicas, unas tuerquecitas, todo parece tan endeble, luego pongo las fotografías, pero me parece a mí que como lo tenga que montar con esto. Cuando salga me acercare al aki o al Leroy-Merlin otra vez.
    Jul 2003
    Hay van las fotografías, menos mal que la cámara del móvil tiene resolución, porque si no a ver cómo mete otra cámara. A ver si te aclara como va puesto. Un saludo.
Nombre: disipa01.jpg
Visitas: 256
Tamaño: 202.3 KB
ID: 61964   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: disipa02.jpg
Visitas: 214
Tamaño: 213.4 KB
ID: 61965   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: disipa03.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 143.4 KB
ID: 61966   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: disipa04.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 173.0 KB
    Sep 2007
    3dsmax Las dudas de un manazas montando su pc
    Y digo yo una cosa estos disipadores no vienen ya preparados para algo así, o es que estas placas solo vienen preparadas para sus propios disipadores, o solo son 100% compatibles con los Intel, estoy pensando yo en montar uno y ya me surgen dudas, parece que lo que se supone que compatile no lo es tanto.
    Vaya extraterroide, esos tornillos no se parecen en nada a los que he comprado yo, esos se parecen bastante a los del disipador, los que yo tengo son de esos feos de acero zincado, de ferretería. Esas abrazaderas serradas. ¿lleva varias una encima de otra?
    He comprado abrazaderas, arandelas, tornillos, de todo lo que he encontrado. Luego cuelgo las fotografías a ver qué os parece.
    Me he venido con un buen surtido de Leroy-Merlin por si acaso. Yo solo quería hacer monstruos con el ZBrush y esto es peor que bricomania.
    Por cierto, detalle importante: el soporte que sale en esas fotografías es el de AMD, el que yo tengo que usar de Intel es ligeramente distinto.
    Jul 2003
    El problema en estos dos casos, es de la placa base, pero vamos, yo que tengo ya bien probado el Thermalright 120 ultra Xtreme, y como si hay que atarlo con una cuerda de pita, porque la diferencia de ruido, posibilidad de cambiar de ventilador (en otros vienen integrados y si se jode, adiós disipa) y sobre todo lo bien que refrigera, vamos, que es una maravilla, en el caso de mi colega es que la placa era una Asus para AMD antigua, y en el caso de Dexter, es que la placa base tiene esa pieza por detrás, si no, no habría problema, yo lo tengo sobre Asus p5b deluxe y p5k deluxe, y sin problema para instalarlo, solo que con un ventilador silenx ixtrema profesional 120 milímetros - 11 dba, la sujeción que trae el disipa no queda bien firme, lo solucioné con unos latiguillos de un Zalman que tenía por aquí, por lo demás, si la placa base no tiene cosas raras o no es antigua, todo se monta sin problemas.
    Por cierto, el ventilata este que digo (el jodido de los 20 euros), es una pasada, no suena nada de nada, y echa un chorro de aire, al final le doy la razón a los colegas de overclocking, es, es un ventilador de lo mejorcito, pero vamos, que me gaste los 20 euros por darles gusto y poder hablar con propiedad de este ventilador, pero al que no le importe gastarse 10 euros más de lo normal, aconsejable 100% el silenx ixtrema profesional 120 milímetros - 11 dba. Un saludo.
    Jul 2003
    Si, lleva 4 en cada tuerca.
    Lo sé Dexter, el problema de mi colega era ese, que la pieza que trae el dispa para los AMD, es para placas más modernas, por eso la que liamos para montarlo, pero quedó muy bien. Un saludo.
  16. #16
    Et, estoy pensándomelo, tengo todos los tornillos del 3, del 4 y del 5, todas las tuercas, las abrazaderas, las arandelas de goma aislante, las arandelas dentadas, las abrazaderas serradas, todos los cancamos y todas las trocolas. He estado leyendo y viendo fotografías por ahí de soluciones bastante ingeniosas: pinchando el tornillo desde abajo y poniendo la tuerca arriba usando el muelle.
    Pero no sé qué hacer, he leído que lo del crazy col quizás no es para tanto, y la verdad, teniendo en cuenta mi experiencia montando Q6600 con thermalrigtht (cero) y que haciéndolo con el Backplate y como recomienda el fabricante ya me parece bastante engorroso, me parece que lo voy a montar sin el crazy-col, si más adelante me da la ventolera siempre puedo ponerselo.
    Sin contar que me he pasado la mañana arreglando una persiana de esas de manivela, con esos cables como de ascensor y creo que ya he tenido bastante bricolaje.
    Lo que te decía del soporte para Intel:
Nombre: 07-12-07_0106.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 54.1 KB
ID: 62034   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07-12-07_0109.jpg
Visitas: 323
Tamaño: 64.4 KB
  17. #17
    Jul 2003
    Ya sí, el de Intel el de la izquierda (el que tiene un tornillo central que hace móviles las dos piezas) y el de AMD el de la derecha.
    Ya te digo, móntalo sin crazy col y controla la temperatura, pero vamos, es que estoy seguro que va ser muy buena sin el, yo los tengo a 3.1 GHz subidos y con unas temps escandalosas. Un saludo.
  18. #18
    Y luego hay un detalle tontuno que parece una chorrada, pero que me está quemando: no sé que s he hecho con el libro de instrucciones de la dq6. Como andaba con el para arriba y para abajo he debido perderlo. He buscado por todas partes, en casa, en el curro. Lo tenía ya en.pdf, pero prefiero leer papel. Y luego esta ese picorcillo de no saber cómo, donde y cuando lo he perdido.
    No es que sea una tragedia, pero si -dios no lo quiera- Tuviese que devolverla, uhm.
    Por eso creo que debería tenerla montada cuanto antes para comprobar que todo funciona. No sea que -toco madera- Tenga algún problema.
  19. #19
    Jul 2003
    Pues no sería la primera vez que viene algo defectuoso, te recuerdo lo de mis bancos de Ram que devolví a alternate, no me pusieron ninguna pega, solo que el embalaje, documentación, etc estuviera todo en perfecto estado.
    Móntalo cuanto antes que estas deseando, no sea que encima se te pase el plazo de devolución de alguna cosa.
  20. #20
    ¿Entonces tu crees que de no tener el libro de instrucciones no me la cambiarían? ¿serian tan mamones? Bbrr, bueno, no adelantemos acontecimientos, en principio no debería pasar nada.
  21. #21
    La verdad es que no tengo ni idea de en que dirección debería estar orientado el thermalrigth al montarlo, ni de en que lado va el ventilador, las instrucciones que lleva son bastante escuetas, o igual yo soy un poco lerdo, que también. ¿sabes de algún enlace útil sobre este tema?
  22. #22
    Igual lo empiezo esta noche, como hasta el lunes no trabajo.
  23. #23
    Jul 2003
    A ver, el Thermalright va paralelo al frontal/trasera del caja (la parte más ancha), el ventilador lo pones en el lado que mira hacia la parte delantera de la caja, echando el aire hacia la parte trasera de la caja, así te aseguras que los vetiladores/ventilador trasero de la caja escupe el aire caliente proveniente del disipa fuera de la caja.
    Unas fotografías.
Nombre: IMG_6528.jpg
Visitas: 96
Tamaño: 168.2 KB
ID: 62042   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_6529.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 85.1 KB
ID: 62043   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_6532.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 162.7 KB
ID: 62044   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_6533.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 142.3 KB
  24. #24
    ¿Qué placa es esa? Las fotografías están tan cerca que no consigo ubicar en que posición esta puesto.
  25. #25
    Ah vale, ya creo que se como esta puesta.
  26. #26
    Es que como aún no me he fijado como ira la placa en la caja. ¿El ventilador se lo debería poner antes o después de montarlo?
  27. #27
    ¿Cómo narices se ponen estos alambres del disipador? En las instrucciones no se ve bien: Estoy venga darle vueltas y no estoy seguro de que sea así:
    ¿Va así, enganchado a las heatpipes? ¿o por dentro de las aletas? uno de los lados parece un poco suelto.
    Los tornillos se los he puesto para ver si agarraba mejor, pero se los quitare porque uno de ellos toca ligeramente el disipador y supongo que, eso se cargara el aislado antiruido.
    Otra cosa ¿cuánto tarda en secarse la artic silver? Quiero decir, desde que la pongo hasta que planto el disipador ¿Qué margen de tiempo tengo? ¿es resbaladiza o pegajosa? Porque he medio montado el disipador sobre la CPU sin pasta térmica por probar y no veas como baila eso. Pelin jodido ajustar los tornillos con una mano e impedir que se mueva el trasto este de un kilo con la otra.
Nombre: 07-12-07_1801.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 64.8 KB
ID: 62064   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07-12-07_1802.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 65.4 KB
ID: 62065   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07-12-07_1803.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 66.9 KB
  28. #28
    En realidad, aparte de lo que es ajustarlo en su sitio, sin el crazy col, poniendo el Backplate debajo y dejando la placa sobre una superficie horizontal, una vez enganchas dos de esos tornillos de muelle al Backplate parece bastante sencillo montarlo.
    Tanto que me pica un poco no intentarlo con el crazy col, lo que me echa para atrás es:
    1.- Tener que volver a engancharle el c, col, (mucho trasteo de placa ya).
    2.- Instalarlo manteniendo la placa en vertical (¿cómo ajustas la tuercas que van debajo, aguantas la placa y el disipador y atornillas al mismo tiempo con solo dos manos?)
    3.- Y, sobre todo no saber cuánto tendría que apretar los tornillos para que hiciese buen contacto y quedará firme, pero sin cargarme el procesador o el socket. Los tornillos con muelle del thermalrigth llevan un tope físico.
    Última edición por Dexter; 07-12-2007 a las 18:26
  29. #29
    Por cierto, pregunta chorra: ¿el ventilador está bien así ¿verdad? La etiqueta para dentro, es esa la posición para que meta aire ¿no?
  30. #30
    Jul 2003
    El ventilata lo estas montando al revés el aire ha de pasar a través de las láminas del disipa, a no ser que ahora pongan las pegatas al revés, todos los que yo he montado el aire sale por la parte donde no tiene pegatina (en una de mis fotografías esta al revés).
    Sobre la pasta, mientras que la eches y no la dejas para mañana, y aunque la dejases para mañana no pasaría nada, no se endurece, pero no la dejes mucho tiempo al aire libre.
    Las abrazaderas metálicas del disipa para agarrar el ventilador, van enganchadas en los laterales de las láminas, fíjate bien, hay unas hendiduras a cada lado en la parte superior, en ambos laterales de las láminas, hay una que no es tan cromada y atraviesa toda las láminas de arriba a abajo, hay tienes esas hendiduras, creo recordar que en la web de Thermalright había unas fotografías donde se ve mucho mejor, unas fotografías o un pdf, no recuerdo, porque hoy orange va de culo y ya veremos si soy capaz de publicar esto. Un saludo.
  31. #31
    Jul 2003
    Las hendiduras son unos gujeros muy pequeños situados como te dije en la parte superior de esas 2 láminas laterales que van de arriba hacia abajo, las patillas entran justo.
  32. #32
    Bueno, ya he hecho la compra para el fin de semana, puedo seguir con el tema.
    El ventilata lo estas montando al revés el aire ha de pasar a través de las láminas del disipa, a no ser que ahora pongan las pegatas al revés, todos los que yo he montado el aire sale por la parte donde no tiene pegatina.
    Seguro entonces? En las fotografías de la web de Thermalright y en las de Noctua parecen estar al revés (con la protección hacia dentro):
    (En una de mis fotografías esta al revés).
    Vaya, ya decía yo, ya me podía volver Loco.
    Ya hombre, o sea que no hace falta encajarlo inmediatamente.
    Una cosa que me intriga es la diferencia de superficie entre micro y placa del disipador, y el hecho de que se cubra completamente con pasta la base del disipador:
    ¿Al plantarlo no manchará de pasta el marco del micro? ¿no bailara? No sé, con lo con que pesa, y el adaptador de Intel ahí colgando y basculando, veo tan poco probable acertar a la primera. Anoche hice la prueba sin pasta. Este tema de la pasta térmica lo encuentro tan impreciso y aleatorio que me acojona un poco.:-que.
    He cambiado la pasta (blanca) a un par de p4 con disipadores Intel o Zalman de esos normals, pero claro, eran viejos, todo más barato, no eran míos.
    Ahí probé primero, pero no acababa de encontrar la posición y además apretando los dientes porque tenía la impresión de estar rallando las aletas por dentro.
    A ver si es así (las fotografías son una, ya lo sé, sobre todo las de cerca, es el móvil, pero creo que se aprecia más o menos).
    Los he metido en la primera muesca de cada lado, que, por abajo sobresale y por arriba no.
    Los dos de arriba que sobresalen.
    Y los dos de abajo.
    El ventilador parece bien cogido, el codillo entra en el bujerico del tornillo, aunque si le das un toque con el dedo salta con facilidad, supongo que, eso será normal.
    Me falta saber si realmente va así o hacia dentro, creo que me ha quedado bien centrado, me he fijado en que los extremos de las aspas cubran el máximo de superficie.
Nombre: 07-12-07_2113.jpg
Visitas: 322
Tamaño: 125.5 KB
ID: 62075   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07-12-07_2115.jpg
Visitas: 403
Tamaño: 99.8 KB
ID: 62076   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07-12-07_2116.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 70.4 KB
ID: 62077   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07-12-07_2117.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 44.7 KB
Nombre: 07-12-07_2118.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 48.5 KB
ID: 62079   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07-12-07_2120.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 149.8 KB
  33. #33
    Ese ventilador, no está al revés?
  34. #34
    No, según extraterroide, yo también estoy intrigado. Hay que resolver este misterio.
  35. #35
    Menos mal que una vez puestos los alambres es fácil sacarlo, en el peor de lo casos una vez montado y al encenderlo vería si sopla o aspira, pero vamos, yo también habría dicho que era al revés.
    Última edición por Dexter; 08-12-2007 a las 00:57
  36. #36
    Por cierto, según las instrucciones de articsilver para un Quad Core, no debería extender la pasta ni ponerle a la base del disipador.
    applying arctic silver 5:
    Carefully apply arctic silver 5 directly todo your Quad Core heatspreader. Only apply thermal compound todo the top of the actual CPU heatspreader and not the disipador. The red line in the photo at left depicts the amount and size of arctic silver 5 todo use. Be careful todo apply the thermal compound in the correct direction. To apply a Thin line of thermal compound in the correct direction, do the following: make sure todo orient your CPU heatspreader with the triangle marque on the chip pointing down and todo the left like the photo.
    The next photo is a Quad Core processor with the heatspreader removed. You can se when properly applied how the line of thermal compound crosses the Quad Core chip of the heatspreader horizontally. After you apply the line of arctic silver 5 do not spread the line out yourself. When you place the disipador on top of the heatspreader of the CPU the line of arctic silver 5 Will spread out just like an oval pancake. This is done this bien todo insure proper coverage of the heatspreader and a god minimum bond line between the two surfaces.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 455
Tamaño: 16.0 KB
ID: 62083   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 413
Tamaño: 20.4 KB
  37. #37
    Si tiene toda la pinta de estar al revés, fíjate en la fotografía que has puesto del disipa Noctua, la pegatina va contra el disipador.
    Vaya interesante esto que pones de cómo poner la artic. Dice y en negrita que hagas la línea y le plantes del disipa encima, que cosas.
  38. #38
    Pues ya somos tres contra uno, porque yo en principio lo había puesto con la pegatina para dentro. Creo que lo pondré así.
    Vaya, no, la negrita la he puesto yo, porque me ha sorprendido. De todos modos, he leído por ahí que pese a lo que digan en articsilver lo ideal es repartirla en una capa lo más fina posible. Lo que no tengo muy claro es si hay que ponerle a la base del disipador o no, hay opiniones variadas.
    A mi lo más lógico me parece ponerle solo al micro, pero las instrucciones del Thermalright 120 indican que hay que poner en el disipador también.
  39. #39
    El aire del disipa tiene que ir en dirección hacia el disipa, simplemente pruébalo y sabrás cual es su posición correcta.
    La pasta, si muy bonita la línea, pero extiende una capa muy fina por toda la sup de contacto del CPU.
  40. #40
    ¿Y en la base del thermalrightí ¿o solo en el micro?
  41. #41
    Nov 2005
    Yo que tú en vez de gastarme una pasta en el ordenador habría dejado un poco de dinero para una cámara de fotografías decente. Yo no me atrevería a montar un PC, que huevos tienes.
  42. #42
    Tengo una cámara medio decente, pero no la tengo aquí. El móvil siempre lo tengo a mano. Además, para ilustrar una duda creo que sirve. Si una imagen vale más que mil palabras, una fotografía con mi móvil vale por lo menos más de trescientas y pico. Algo me ahorro en tecleo.
    Ya lo tengo casi todo montado, la fuente y los ventiladores en la caja, la placa con el micro y las memorias pinchadas, el disipador con su ventilador. Me falta lo que más pereza me da: poner la pasta termica, plantar el disipador y meter la placa en la caja. (y bueno, el coñazo de los cables USB, leds, power y demás).
    No tengo muy claro si debería poner pasta también en la base del Thermalright y dudo también si debería sacar el micro del socket para untarlo.
    Es que el servicio de asistencia técnica de 3dpoder va un poco lento en fin de semana. No me quejo, es normal porque funciona con buena voluntad y se paga con agradecimiento (y una paella que le debo a alguno si consigo acabar esto algún día).
  43. #43
    May 2007
    Mete la placa y acondicionarla en la caja ATX. Luego metes la CPU y el disipador. Ambos deben tener pasta térmica muy fina.
    Yo lo que suelo hacer es esparcirla con una caja vacía de casette, de forma que no quede pasta apelotonada o mal dispuesta sobre ambas superficies.
    Y lo de los leds y los usb son un verdadero coñazo, no porque halla muchos que conectar sino porque normalmente las siglas, acrónimos o nombres nunca corresponden al 100% entre el manual de la placa base y los de los propios conectores. De vergüenza. Suerte y ánimo.
  44. #44
    ¿tu crees? Me parece más incómodo (aun) montar el disipador dentro de la caja. Ten en cuenta que el Thermalright es bastante aparatoso. Tiene el tamaño de un paquete de 10 CD en caja Slim (+ el ventilador) y pesa casi un kilo. Veo más sencillo hacerlo fuera. De hecho, he montado primero la fuente de alimentación porque me he dado cuenta de que luego con el thermaright montado dentro no podría meterla en la caja.
    Yo probaré primero en la base del disipador con el DNI o con el dedete, he cortado los dedos de un guante de goma y tengo aquí como varios condoncillos para Hobbit.
    Es lo que menos me preocupa, teniendo las instrucciones de placa y caja. He montado algún equipo sin ninguna de las dos.
    Aunque confieso que una vez metí mal los de un usb y salió humillo al encenderlo. Afortunadamente no se jodido nada y yo no sé lo dije al dueño. Gracias por los ánimos.
  45. #45
    May 2007
    Yo tengo un Thermalright xp90 con un Enermax 90 encima y lo hago como te dije. Y tiene su lógica para mí. Si vas a hacer presión para meter, por lo menos mi Thermalright, prefiero hacerlo sobre una superficie donde la tarjeta esté bien anclada para intentar no cargarme nada.
    Yo siempre meto antes la placa y después voy montando todo sobre ella. Aunque cada uno tiene su librillo.
    Eso sí, supongo que, el Thermalright 120 tendrá el mismo anclaje que el que tengo yo, y por ello hay que tener maña y destreza para ponerlo correctamente.
    Edito: otra cosa que leí es sobre su forma de colocación. No lo coloques al tun tun si puedes elegir.
    Decían que si situabas los heatpipes sobre las memorias refrigeraba éstas. Aprovecha la colocación de estos heatpipes para refrigerar aquello que quieras.
    Última edición por thenewmoran; 08-12-2007 a las 18:39
  46. #46
    No sé, yo creo que sería más difícil, sobre todo porque el Backplate va suelto y supongo que, atornillada la placa sería difícil meterlo si se sale, tiene que tener una base que empuje por detrás para que los tubitos entren en los agujeros:
    Creo que lo haré sobre la mesa, con un cartoon debajo.
    No entiendo eso que dices de los heatpipes situados sobre las memorias yo lo pensaba montar así, que es como me han recomendado:
    Lo que he hecho es algo que he leído por ahí, sacar los muelles de los tornillos y apretarlos con una llave para hacerlos un poco más cortos y que cueste menos encajarlos.
Nombre: 08-12-07_1900.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 32.6 KB
ID: 62101   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 08-12-07_1859_mod.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 53.4 KB
  47. #47
    solo en el micro, luego al colocar el disipa lo deslizas un poco para que pegue la pasta.
    Móntalo fuera de la caja, meterlo después es fácil, dependiendo de la caja, si es pequeña, instala primero la fuente, porque si no luego el disipa no te dejara espacio para llevarla hasta su sitio, al meter la placa, despeja todos los cables y no tendrás ningún problema.
    ¿Todavía estamos así?
    Última edición por cabfl; 08-12-2007 a las 20:01
  48. #48
    Solo en el micro. Luego al colocar el disipa lo deslizas un poco para que pegue la pasta.
    Si, aunque en las instrucciones del tright dice de ponerle en la base del disipador también, en la mayoría de las guías y demás ponen solo en el micro, he encontrado varios videos en YouTube, aquí uno con el Q6600:
    http://youtube.com/watch?v=zqjy52plv9w
    Móntalo fuera de la caja, meterlo después es fácil.
    Dependiendo de la caja, si es pequeña, instala primero la fuente, porque si no luego el disipa no te dejara espacio para llevarla hasta su sitio.
    Al meter la placa, despeja todos los cables y no tendrás ningún problema.
    La caja es una Antec solo. Hice la prueba de meter la placa sin la fuente y sin disipador era un poco dificultoso, pero no demasiado. La fuente la he montado ya porque me ha parecido que luego con el thermalrigth ahí en medio sería más difícil.
    Le he quitado el ventilador tricol ese que lleva la caja para que sea más fácil. Y, por cierto, que no tengo ni idea de dónde ira el interruptorcillo para las revoluciones que cuelga de ese ventilador.
    En la caja no parece haber ningún hueco:
    Me resulta raro que una caja tan cuidada tenga que tener un cable ahí colgando por fuera.
    Es el carácter mediterráneo hombre, y que tenía otras tareas atrasadas para el puente, voy a ratos y con calma.
    Ya que estoy. Como de momento solo lleva un ventilador frontal y dos discos he pensado ponerlo así:
    Bien ¿no? Como el calor va hacia arriba y tal.
Nombre: 08-12-07_2032.jpg
Visitas: 310
Tamaño: 153.8 KB
ID: 62109   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 08-12-07_2032_mod.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 34.7 KB
ID: 62110   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 08-12-07_2035.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 79.7 KB
ID: 62111   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 08-12-07_2036.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 128.4 KB
  49. #49
    Por fin, después de muchos sudores intentando poner la pasta en la CPU con el DNI y el máximo cuidado.
    Después de encajar bien el disipador con todos sus tornillos.
    Después de observar orgulloso lo bien plantado que había quedado.
    Me dispongo a meterla en la caja para probarla cuanto antes y. No cabe.
    Con el disipador en esa posición no cabe. La parte de arriba del disipador choca con una barra que tiene la caja.
    Como no podía creérmelo, he quitado la fuente y forzando esa barra he acabado encajando la placa en su sitio con sus tornillos.
    De tal manera que las heatpipes quedaban encajadas en la barra, la misma barra sometiendo a presión al disipador, en fin, fatal. Por si eso fuera poco es imposible meter la fuente y, aunque se pudiese estaría pegada al disipador, un desastre.
    Después de cavilar un poco sobre cómo iba a desencajar la placa de la caja, he vuelto a sacarlo todo porque no me hacía gracia dejar esa presión en la placa hasta mañana.
    Supongo que la única solución posible es cambiar de posición el disipador, no me digáis que ahora tengo que limpiarle la pasta térmica y volversela a poner. Supongo que debería ponerlo perpendicular? ¿dónde debería ir el ventilador? ¿el ventilador que la fuente lleva debajo expulsa o aspira aire? Agh, me voy a dormir, solo quería hacerlos participes de mi desanimo.
Nombre: 09-12-07_0448.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 46.2 KB
ID: 62137   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09-12-07_0507.jpg
Visitas: 378
Tamaño: 52.2 KB
ID: 62138   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09-12-07_0532.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 73.3 KB
ID: 62139   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09-12-07_0608.jpg
Visitas: 289
Tamaño: 53.5 KB
Nombre: 09-12-07_0633.jpg
Visitas: 409
Tamaño: 183.7 KB
ID: 62141   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09-12-07_0634.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 61.1 KB
ID: 62142   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7_0609.jpg
Visitas: 487
Tamaño: 74.2 KB
    Última edición por Dexter; 09-12-2007 a las 07:22
  50. #50
    May 2007
    Menudo disipador amigo. Cada vez los hacen más grandes. Sobre la colocación vete cambiando posiciones y hazme caso a lo que te digo, coloca el disipador cuando tengas puesta la placa dentro para ver si realmente choca con algo, en este caso tu fuente.
    Sobre la pasta te diré que es mejor tal como te dice Thermalright. Pasta sobre ambas superficies para que case mejor. Recuerda que las mismas imperfecciones que pueda tener la superficie del micro las tenga también tu disipador.
    De hecho, yo he realizado pruebas y me disminuye la temperatura de esta última forma, además de casar y pegar mejor, pero recuerda que ambas capas deben ser finías.
    Posdata: lo malo de las Gigabyte es que suelen ser placas muy pequeñitas, a comparación con otras, pero son realmente estables.
  51. #51
    Vaya problema.
    El ventilador que la fuente lleva debajo expulsa o aspira aire.
    Aspira para refrigerar los componentes de la fuente. De todas maneras, puedes comprobarlo puenteando un cable verde y el negro que tiene enfrente en el molex de 24 pines. Así podrás comprobar la fuente sin conectarle nada más.
    Una pregunta, las tiritas esas de silicona autoadhesivas vienen con el thermalrightí o las has sacado de otro sitio.
    La forma ATX.sirve para que todas las placas sean iguales: 305 milímetros x 244 mm.
    Venga Dexter, no desesperes.
  52. #52
    Hombre, ahora ya se con seguridad como cabe y como no, no creo que haga falta que la vuelva a montar dentro de la torre. La culpa es mía, por asumir que iba a caber.
    Bueno, como tendré que despegarlo (agh) comprobare como quedo la pasta con el método que use, porque, levantarlo y darle la vuelta sin más no ¿verdad? ¿tendré que limpiar micro y disipador y volver a aplicarle la pasta? (reagh)
    Le había puesto una capa finisima al micro, había quedado tan bien y tan pulcro.
    Vaya problema.
    La fuente es esta:
    Según esta página:
    el aire caliente se evacua por esta rejilla en forma de panal de abeja que abarca casi toda la superficie disponible. Incluso por el lado trasero la fuente cuenta con un adhesivo para reconocer fácilmente que nuestro PC no lleva una fuente genérica
    O sea que el ventilador aspira, entonces ¿seria esta una disposición adecuada? (ventiladores en verde, disipador en azul y placa en rojo).
    Las tiritas de silicona vienen con el disipador Thermalright. Gracias por los ánimos hombre, a ver si resuelvo estas dudas y esta tarde me pondré manos a la pasta (requeteVaya.
Nombre: opopopo.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 37.2 KB
ID: 62155   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: corsair-hx-620-06tb.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 61.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 09-12-2007 a las 16:39
  53. #53
    La nueva disposición me parece correcta, aunque si como dices no queda otra, pues es así, o así. Otra cosa sobre la fuente, son cómodos los cables en el formato plano ese? He estado mirando la review en hard h20 y no sé que tal resultado darán, pero son, no sé, distintos.
    Y ya por último, un favor. Podrías medir la distancia desde la base hasta la barra del demonio (que supongo que, sujeta en parte la fuente)? Es que mi idea de chasis es parecida.
    Te suena la distribución? Así podría cambiar de estrategia antes de volverme loco, o cambio de disipador o de chasis.
    Hasta luego.
    Posdata: ese equipo no es mío, es solo una fotografía para ilustrar.
Nombre: Mystique.jpg
Visitas: 323
Tamaño: 63.3 KB
  54. #54
    Lo he colgado en otro foro, a ver si algún gurú del hardware me da opinión.
    Pues oye, ni idea. Aún no he llegado a esa parte como comprenderás están aún guardados.
    Por cierto, que vienen en una bolsa de nylon negro la mar de vacilona, todo el embalaje de la Corsair es en negro y rojo, la espuma, hasta los tornillos. Se ve todo muy cuidado. Los cables desde luego tienen una pinta cojonuda. Ya pueden serlo, para lo que cuesta la fuente.
    Claro, si me dices exactamente desde dónde hasta donde. ¿la base de la caja, ¿la placa base? Luego es que la barra es redondeada y hueca por abajo.
    Lo que más me inquieta de todo esto no es tener que volver a hacer esto o lo otro, que en realidad me entretiene y aprendo, lo que me preocupa es que con tanto manoseo, por cualquier motivo, por los forcejeos, por una putada de los dioses del olympo, por la electricidad estática, por una maldición de los hados del destino, lo monte todo y no funcione.
    Lo he hecho todo con guantes de goma, es más engorroso, pero me siento como muy profesional. Como un forense del FBI, o del departamento de policía de Miami.
  55. #55
    El diagrama con más detalle, aunque creo que es como dices, de todos modos no hay más huevos que ponerlo así.
Nombre: 6mod.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 43.5 KB
  56. #56
    Esa que te he marcado supongo que, para hacerme una idea de las dimensiones me vale, gracias.
    Ah por cierto, aunque el ventilador sea de 92, trata de poner los discos separados entre sí, para que les corra el aire por encima y por debajo.
    Y nada, cuando te pongas con la fuente avisas. Saludos.
Nombre: Altura.jpg
Visitas: 77
Tamaño: 62.0 KB
  57. #57
    Ya lo he desmontado y limpiado. Ya que estoy y por sacar algo de este desastre, le he hecho unas fotografías al estado de la pasta termica, en plan antes-después, no tengo muy claro si estaba bien o era insuficiente.
    La pasta que le puse al micro antes de plantarle el disipador:
    Y como estaba después de desmontarlo (unas 9 horas montado y sin haberlo encendido claro).
    Me llama la atención esa zona sin pasta en esquina inferior derecha del disipador (y esa zona manchada de arriba) apreté bien los tornillos hasta el tope.
    ¿Puede ser perjudicial para el micro o el socket volver a sacar la cpu? Cuando le puse la pasta (con un DNI) me resultó algo difícil estando pinchada.
Nombre: 09-12-07_0447.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 55.4 KB
ID: 62169   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 255
Tamaño: 46.2 KB
ID: 62170   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09-12-07_1951.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 142.9 KB
ID: 62171   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09-12-07_1953.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 155.8 KB
Nombre: 09-12-07_1954.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 105.3 KB
  58. #58
    Bueno, anoche lo monte al fin, por lo menos todo funciona, lo poco que pude ver, sin drivers y con una versión antigua del Everest, la placa funciona, el micro funciona, los 4 Gb de Ram están ahí, la fuente va bien y los dos ventiladores funcionan en la caja que funciona también.
    Tengo unas cuantas dudas y no sé si las temperaturas serán correctas, de CPU el Everest me marcaba un poco demasiado creo yo, sobre 30 en idle y 40- 45 pasando un antivirus y el spybot, pero la cosa es que en la Bios me marca 27 de temperatura de CPU, lo comprobare cuando tenga todo instalado.
  59. #59
    Esa que te he marcado supongo que, para hacerme una idea de las dimensiones me vale. Gracias. Ah por cierto, aunque el ventilador sea de 92, trata de poner los discos separados entre sí, para que les corra el aire por encima y por debajo.
    Perdona Mario, no leí este mensaje, esta noche lo mido y te cuento.
    Lo de los discos era para que los cubriera mejor el flujo del ventilador, yo siempre he procurado instalar discos y unidades ópticas lo más separados entre sí, pero como este llevaba el Nexus ese de 92mm delante.
    Que, por cierto, es lo que más ruido hace de toda la caja (menos mal que no he comprado los dos de golpe), eso de silent no sé yo, es silencioso, pero tiene como un zumbido bastante audible, también es lo que menos me coste (unos 7 EUR).
    El Noctua y el de la placa son inaudibles, el tricol que lleva la caja es según interruptor: 1. Inaudible, 2. Se oye un ligero murmullo 3. Se oye bastante (sin ser ruidoso).
    Última edición por Dexter; 10-12-2007 a las 16:09
  60. #60
    Ningún problema, gracias.
  61. #61
    La distancia es de 29.5 cm. Bueno, ya he trasvasado los discos duros e instalado el win64, estoy aún metiendo todas loas aplicaciones.
    Aun lo tengo abierto y faltan unos cuantos cables, no he querido cerrarlo porque creo que algo he debido de hacer mal -aparte de comprarme esa caja con ese disipador, cuanto más lo pienso, más me parece haberla cagado sublimemente- Las temperaturas me parecen muy elevadas.
    He hecho también la prueba sin el ventilador del disipador para ver si afinaba un poco más.
    Sin ventilador:
    Recién encendido:
    Después de dos minutos pasando el spybot:
    Con ventilador:
    Recién encendido:
    Así quedo al final:
    La pasta que le puse.
    No sé si será que el disipador está mal puesto, o la pasta termica, o porque está en vertical. La verdad, no sé qué hacer, cortar la barra e intentar montarlo en vertical, comprarme otra caja, comprarme otro disipador, afiliarme a la iglesia de la cienciologia.
Nombre: temp_nofan.jpg
Visitas: 430
Tamaño: 73.1 KB
ID: 62282   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: temp2_nofan.jpg
Visitas: 422
Tamaño: 39.5 KB
ID: 62283   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: temp_fan.jpg
Visitas: 436
Tamaño: 56.6 KB
ID: 62284   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: temp2_fan.jpg
Visitas: 442
Tamaño: 30.3 KB
Nombre: 1.jpg
Visitas: 372
Tamaño: 203.2 KB
ID: 63107   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 367
Tamaño: 53.4 KB
ID: 63108   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 347
Tamaño: 171.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-12-2007 a las 00:16
  62. #62
    [quote]Muchas gracias compañero. De las temperaturas te puedo decir poco desgraciadamente, pero sí es cierto que no se ve una gran diferencia entre ventilador y sin ventilador. (una media de 7 grados ahora que hago la media).
    Y esta de momento se te perdona por la, provisionalidad, pero si no, unas bridas hombre, que tienes eso lleno de cables impidiendo circular el aire de la caja.
    A ver que nos cuentan.
  63. #63
    Jul 2003
    En fin, eso que te ha pasado también me ha sucedido a mi para el silent PC que me he hecho para mis otras tareas, aunque el resultado es mejor que poniéndolo en vertical. Claro que yo he utilizado otros componentes.
    Antec solo.
    Corsair hx520w.
    Noctua nh u12f (disipador + ventilador).
    Nexus real silent 92mm.
    Y luego el equipo que ya poseía.
    Core 2 e4300.
    Gigabyte GA-p35-ds3.
    Leadtek 8600GT pasiva.
    Samsung 250 Gb SATA.
    Básicamente he sacado el ventilador de la Antec que no es lo que se dice silencioso, le he sacado el ventilador al Noctua y se lo he puesto a la caja. El disipador lo he puesto en horizontal como tu Thermalright de tal manera que el calor generado lo absorba el ventilador de la caja y la fuente, me ha dado mejores resultados en horizontal que en vertical.
    Por último, el Nexus lo he puesto a 5v para que cree una corriente de aire que mueva el calor del Hd y este es en conclusión el silent PC que he hecho.
    Tengo en proyecto utilizando espuma fonoaacústica (como la que se usa en estudios de grabación, coches, etc) e insonorizar todo, sobre todo el ruido del Hd.
    Última edición por neo_spain; 11-12-2007 a las 23:41
  64. #64
    Jul 2003
    Por cierto, tu problema es que te habías tenido que comprar un disipador cuadrado para no tener problemas, como el ninja (que, por cierto, te había recomendado) y te quedaría algo así: http://www.pcsilenzioso.it/images/re...ythe-ninja.jpg.
  65. #65
    Mejor el ninja o el Noctua? El ninja parece tener más heatipipes, pero el sistema de anclaje es un poco raro ¿no?
  66. #66
    Jul 2003
    A mí me gusta más el Noctua, aunque ha nivel de temperaturas no defrauda ninguno, pero la ventaja del este es un ventilador mucho más silencioso y la posibilidad de girarlo 90 grados por lo que quedaría colocado como los disipadores tradicionales.
    Para que te hagas a la idea en full me ha bajado la temperatura 11º de utilizar el disipador de Intel al Noctua.
  67. #67
    Claro, los he puesto de cualquier manera solo para probar, como probablemente tendré que volver a montar el disipador. De todos modos, el aire circula porque está sin tapas.
    Pues aparte del disipador es más o menos. ¿entonces tu crees que está disposición, bien montada, seria factible? Estoy venga a darle vueltas y no sé qué hacer. Me han dejado una sierra de metal, de esas que se usan para diseccionar cadáveres, pero no acaba de gustarme lo de mutilar la caja.
    Básicamente he sacado el ventilador de la Antec que no es lo que se dice silencioso.
    Si, solo es silencioso en la velocidad más baja, si me quedo con esta caja en cuanto pueda lo cambio por un ixtrema 11db de esos.
    Le he sacado el ventilador al Noctua y se lo he puesto a la caja. El disipador lo he puesto en horizontal como tu Thermalright de tal manera que el calor generado lo absorba el ventilador de la caja y la fuente, me ha dado mejores resultados en horizontal que en vertical.
    Esto me interesa, si pudieses colgar una fotografía o hacerme un pequeño diagrama, o indicarme como dispondrías tu lo mío te lo agradecería mucho.
    Por último, el Nexus lo he puesto a 5v para que cree una corriente de aire que mueva el calor del Hd.
    Yo tengo un Nexus delante, la verdad es que es que -aparte del tricol a partir del nivel 2- Es lo que más ruido hace, no es un ruido molesto, como un pequeño zumbido, pero en el silencio del Noctua y del de la fuente Corsair -la primera vez tuve que comprobar que estaban encendidos- Se oye. ¿al bajarle el voltaje le bajas las revoluciones y por lo tanto el caudal de aire? ¿cómo se hace esto?
    Por cierto, tu problema es que te habías tenido que comprar un disipador cuadrado para no tener problemas, como el ninja (que, por cierto, te había recomendado).
    Y no te creas que no me he acordado de esa recomendación, ¿dónde andan ahora que tengo problemas los que me metieron lo del Thermalright en la cabeza? Han hecho mutis por el foro (nunca mejor dicho) los muy mamones.
    De todos modos, ahora tengo dos problemas:
    Uno seguro y acuciante: las temperaturas del procesador, que espero tengan que ver con una mala colocación del disipador o la pasta térmica (solo le puse una capa fina al micro) y no con el hecho de que ese disipador al estar en horizontal no cubra bien la superficie del micro.
    Y otro, de que no estoy tan seguro, que seria lo de no poder montar el tr en vertical en esta caja. Para este tendría dos soluciones:
    1.- Meterme a hacer bricolaje, cortar la barra e intentar que el disipador encaje pese a la fuente, apretujándolo, o subiendo un poco la fuente (queda como un centímetro entre la fuente y el techo).
    2.- Montarlo en horizontal y aguantar hasta que pueda vender esta caja para comprarme otra. (la primera opción invalida la segunda claro).
    Y una tercera alternativa:
    3.- Llegar a la conclusión de que en horizontal, bien montado, y con otro ventilador frontal estaría bien ventilado y dejarme de movidas.
    He estado probando el max y el ZBrush y da gusto, en el ZBrush puedo abrir una malla de 25 millones y seguir modelando con casi apenas lag, y eso que solo tengo 4 Gb de Ram y una tarjeta regular.
    Las temperaturas máximas son de 50-51 y la media de unos 36-40, como quizás no reinstale el disipador hasta el fin de semana ¿estás temperaturas serían perjudiciales para el micro?
  68. #68
    Jul 2003
    Veamos vayamos por partes. La posición de tu disipador es correcta, pero no la más eficiente según para que uso, mi caso es diferente ya que aparte de utilizar un micro de menor consumo, tampoco le voy a exigir gran potencia (no es para render) ya que lo que yo busco es utilizar el menor número de ventiladores posibles y lo he puesto en horizontal para facilitar la salida del calor hacia el ventilador de la fuente, de hecho, quizás le deje únicamente el del Hd y la fuente.
    Tu caso es diferente ya que lo ideal es que el disipador fuese en vertical con el ventilador de la CPU sacando directamente el aire por el ventilador de la caja ya que tú le vas a exigir bastante al micro y es importante evacuar eficientemente el calor.
    Lo que propones de cortar la caja y ponerlo en vertical no lo puedes hacer ya que para una correcta circulación del aire tiene que haber cierta separación entre el disipador y el ventilador de la fuente, esto únicamente lo conseguirías con un disipador cuadrado (como el ninja) o en su defecto con una fuente con ventilador trasero (como el de la sonata plus, sí, siento ser pesado) ya que no afectaría a la circulación del aire. De todas formas, el disipador quería demasiado pegado a la fuente y esto no sería bueno.
    Sobre las temperaturas que indicas son completamente correctas, pero se podrían mejorar más que nada porque si quisieras hacer overclocking no lo podrías hacer con seguridad.
    Sobre los ventiladores para bajarle el voltaje es algo que hay que hacer con cierta precaución, pero es algo sencillo, los ventiladores pueden funcionar a 5, 7 y 12v (que son los volajes que puedes conseguir en el conector de la fuente) a menor voltaje menos rpm, menos ruido y también menor caudal de aire. Para hacer esto sin comprar nada a mayores hay 2 opciones, una abrir el conector de alimentación de la fuente e intercambiar los cables de tal manera que el ventilador reciba el voltaje que deseas (es importante dejarlo marcado para no olvidarse el día de mañana) y la otra y un tanto cutre, con 2 cables unir los conectores entre sí con el voltaje que quieras.
    En fin, creo que está todo dicho yo en mi opinión habría puesto un ninja y de cara a buscar silencio y prestaciones, le habría cambiado el ventilador a este por un Noctua, a la caja le habría puesto otro Noctua y el frontal de la caja le habría puesto otro Noctua o en su defecto le habría bajado el voltaje al Nexus a 7v y en tu caso al disponer de 2 HDS, gráfica de gama alta y micro de gama alta metería 2 ventiladores a 7v y separaría los HDS. Saludos.
  69. #69
    Jul 2003
    Dexter como lo llevas amigo? Yo llevo 3 días fuera de juego, me han quemado al instalación telefónica los de las luces de navidad del ayuntamiento de mi pueblo, y he estado sin internet y sin teléfono fijo y encima me han quemado también mi módem usb y he tenido que me ter un router, movidas, movidas.
    Bueno, a ver cómo lo llevas que me ponga al día. Un saludo.
    Posdata: putada que no te quepa el disipa en su posición normal.
  70. #70
    O sea que ni una cosa, ni otra, la única solución seria cambiar de caja (¿le interesa a alguien una Antec solo nueva y a buen precio? Regalo un Nexus silent de 92 milímetros, y-voy-a-la-ruina) o cambiar de disipador (¿le interesa a alguien un Thermalright 120 extreme nuevo?)
    Creo que de momento voy a desmontar el disipador y a aplicarle de nuevo la pasta termica. Solo se la puse al micro y no sé si le puse poca.
    Cuando lo separe le haré una fotografía a ver qué os parece. Por mal que estuviese la disposición general, esas temperaturas deberían ser más bajas, tiene que ser algo relacionado con el contacto micro-disipador. La prueba es que son igualmente altas con o sin ventiladores, la caja esta completamente abierta.
    He visto esto por ahí:
    Esto demuestra al menos que montarlo en horizontal no debería afectar al contacto cpu-disipador.
    Creo que intentaré montarlo todo lo mejor posible, mareare hasta que el disipador me de unas temperaturas correctas, le instalare todo lo que le tenga que instalar, ordenare bien los cables y la dejare montadita en su sitio. Me olvido de todo, lo uso sin overclockear y espero a ver si algún día puedo vender la caja, porque vender el disipador, una trasto de metal que parece un pisapapeles, lo veo más crudo.
    O también puedo entrar en el modo desesperación obsesiva y comprarme una caja nueva o un disipador y meter lo que me sobre en un cajón.
    Pensaba que era más sencillo, que se hacía con algún programa tipo Speedfan o algo así.
    La fuente ni la toco, lo del cable me parece más sencillo, el Noctua lleva un cable de estos, que reduce la revoluciones y aumenta el silencio, se lo iba a poner, pero viendo la temperatura ni me lo planteo.
    Pensar que mi primera elección fue un disipador Noctua.
    Ya me ves, aquí, disfrutando de mi nuevo equipo.
    Ya te digo. Creo recordar que dije que os estrangularia con los guantes de látex como tuviese algún problema con el Thermalright. No, en serio, ha sido culpa mía, al ser componentes tan populares asumí que alguien antes que yo había montado esto.
    Unas fotografías del desaguisado, los cables son provisionales, (en estas no tengo la excusa del móvil, están tomadas con una buena cámara, es que las hice con el culo).
    Se aprecia cómo se puede girar el disipador, se desliza sobre la pasta, no sé si será muy normal, apreté los tornillos a tope ¿quizás el soporte en x no estará del todo en su sitio?
    En verde, una idea que menseocurrio, cortando la barra claro, cuando lo desmonte tomaré medidas y fotografías, por agotar las posibilidades.
Nombre: p182ju04qi2.jpg
Visitas: 461
Tamaño: 91.8 KB
ID: 62448   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen002copiase3.jpg
Visitas: 544
Tamaño: 265.8 KB
ID: 62450   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen004oi7.jpg
Visitas: 348
Tamaño: 95.5 KB
ID: 62451   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen001qm1.jpg
Visitas: 427
Tamaño: 141.5 KB
  71. #71
    Las temperaturas con el disipador como esta ahora: En idle: Cpu 0 - 38º. Cpu 1 - 38º. Cpu 2 - 31º. Cpu 3 - 31º. Después de diez minutos con el orthos al 100%:
    Cpu 0 - 67º.
    Cpu 1 - 67º.
    Cpu 2 - 51º.
    Cpu 3 - 51º.
    (De ahí no pasa).
    ¿Alguien me puede indicar donde encontrar una tabla con las temperaturas típicas (mínimas y máximas) de un Q6600 sin overclockear, si es con un tr 120 pues mejor.
Nombre: idle.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 887.3 KB
ID: 62460   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: full.jpg
Visitas: 70
Tamaño: 947.6 KB
  72. #72
    He encontrado esto, no es el mismo micro, pero para hacerse una idea igual da. article: Thermalright ultra 120 extreme.
    Por lo que veo en Intel, el x6800 (es con el que hacen la comparativa), tiene un TDP de 75w y el Q6600 de 95w. Es diferencia, pero ¿tanta?
    Esas temperaturas me parecen muy altas, deben ser casi como las del inbox.
    Edito: aquí tienes otra, esta vez con el Q6600:
    temperaturas.
    Última edición por Mario; 14-12-2007 a las 00:59
  73. #73
    Jul 2003
    Cpu 0 - 67º.
    Cpu 1 - 67º.
    Cpu 2 - 51º.
    Cpu 3 - 51º.
    (De ahí no pasa).
    Oh dios mío que loco. No pongas el disipador atravesado que no cubre toda la superficie del micro y lo vas a terminar jodiendo.
    La Antec p182 que pones ahí ponen el disipador lateralmente porque puede expulsar el aire por la parte superior fácilmente cosa que no ocurre con una fuente.
  74. #74
    67ºc es mucha temp para ese micro + ese disipa, y encima con torre abierta la torre esa yo la habría intentado devolver. Para la próxima vez haz más caso a los que te dicen que compres una torre amplia, sobre todo si vas a meter una Quad Core + GeForce.
    2 hilos, de varias páginas para al final improvisar con inventos, muy mal, el disipa va en vertical, alineado al ventila de salida de la torre, no en horizontal, y mucho menos en diagonal prueba a montar el equipo fuera de la torre, sobre una mesa, prueba a montar mejor el disipa, y compara las temperaturas la pasta térmica, no pongas mucha, pónsela solo al micro, y al posar el disipa encima, deslízalo un poco sobre el micro para que se pegue a la pasta.
    Última edición por cabfl; 14-12-2007 a las 02:30
  75. #75
    Jul 2003
    Esas temperaturas son altas Dexter. La colocación que has elegido, es la mejor en vista de que no puedes ponerlo de la forma normal, pero aun así son temperaturas excesivas, y coincido con Cabfl, te han dicho otras configuración de caja con ese mismo disipa y ese mismo micro que estaban probadas, y no has hecho caso.
    En alguna ocasión he visto que la peña aprovecha el venti inferior de la fuente para dirigir el aure caliente del micro y/o gráfica hacia ese ventilador para que lo expulse, pero, aun así, se me hacen unas temperaturas excesivas, desde luego estas al límite de lo tolerable, pero si encima subes el micro, la pasta tarda unos días en asentar y producir una disipación correcta, aun así, veo demasiada temperatura, no sé que tal tendrás el resto de ventiladores, pero recuerda que no solo se trata de meter aire en la caja, sino también de sacar el aire caliente, estudia a ver si vas a tener una mala compensación entre aire que entras y poco aire caliente que saques de la caja. Un saludo.
  76. #76
    Muchas gracias Mario, mañana los miro.
    Solo comprobé que se movía y estando apagado hombre, y lo encendí una vez girado a la derecha para comprobar las temperaturas, el hecho de que, al estar en esa posición, los núcleos 3 y 4 estuvieran a una temperatura normal (27º) me dió que pensar que quizás la base no este haciendo buen contacto.
    Con lo de la p182 me refería a que, si alguien lo ha plantado así, montarlo en horizontal no debe de afectar al contacto entre disipador y micro, no hablaba del flujo de aire que ya imagino será distinto.
    67ºc es mucha temp para ese micro + ese disipa, y encima con torre abierta.
    La torre esa yo la habría intentado devolver. Para la próxima vez haz más caso a los que te dicen que compres una torre amplia, sobre todo si vas a meter una Quad Core + GeForce.
    2 hilos, de varias páginas para al final improvisar con inventos, muy mal.
    Yo también habría intentado devolverla, pero en pcomponentes solo son 7 días de devolución. Culpa mía por tardar tanto en montarla. Siempre puedo venderla.
    La verdad es que no recuerdo cuál era esa otra torre que me recomendaron. Creo que el problema es más bien que he intentado hacer caso a todos, Neo spain me recomendó las cajas sonata, otros el Thermalright, y lo de la dq6 que fue idea mía. Ni se me pasó por la cabeza que algo fuera incompatible. Culpa mía por no haberlo previsto. Más me jode a mí.
    Prueba a montar el equipo fuera de la torre, sobre una mesa.
    Prueba a montar mejor el disipa, y compara las temperaturas.
    Si, eso había pensado hacer. Pero lo montare en horizontal y si las temperaturas son correctas directamente lo meto en la caja.
    La pasta térmica, no pongas mucha.
    Ponsela solo al micro, y al posar el disipa encima, deslízalo un poco sobre el micro para que se pegue a la pasta.
    En las instrucciones del Thermalright dicen de ponerle también a la base del disipador. Lo de ponerle solo en el micro no parece haberme dado buen resultado.
    Gracias extraterroide, pero no creo que el problema de estas temperaturas sea el aire (la caja esta abierta y no se nota calor, ni cerca de la placa, ni en el disipador) creo que algo falla en el contacto del disipador con el micro, no sé si será por estar montado de esa forma, lo comprobare en cuanto pueda.
    Si solucionó eso, montare la caja con sus cables recogidos para que corra el aire lo mejor posible, y según las temperaturas entonces lo usare sin overclockear hasta que me cambie de caja. He estado usando el ZBrush al máximo durante una hora y la temperatura máxima ha sido de 46º.
    Y tío, si me hubiesen dicho: en esa caja no cabe el Thermalright con la dq6 te aseguro que habría hecho mucho caso. Pero eso no se podía prever, supongo que, es porque la dq6 ha salido hace poco, mala pata.
    Última edición por Dexter; 14-12-2007 a las 04:30
  77. #77
    Solo te puedo decir que tengo varios equipos montados como te indico, q6700 2,66 Ghz overclock 3,6 Ghz, y a full renderizando durante horas la temp nunca llega a 60 ºc cuando pruebes a volver a montarlo fuera de la torre y en horizontal, ya nos cuentas. Debido a este disipa es fácil de montar y desmontar, prueba a colocar la pasta de varias formas, y miras cual va mejor.
  78. #78
    Jan 2004
    Entonces en que caja entraría la placa y el disipador sin problemas? Con el disipador tright ifx-14 se tiene que quitar también la chapa de la placa?
    Es que estoy haciendo una configuración parecida, pero para el QX9650.
  79. #79
    Solo te puedo decir que tengo varios equipos montados como te indico, q6700 2,66 Ghz overclock 3,6 Ghz, y a full renderizando durante horas la temp nunca llega a 60 ºc.
    Cuando pruebes a volver a montarlo fuera de la torre y en horizontal, ya nos cuentas. Debido a este disipa es fácil de montar y desmontar, prueba a colocar la pasta de varias formas, y miras cual va mejor.
    Gracias Cabfl, en cuanto salga hoy de trabajar empezaré con las pruebas, sacare fotografías de cómo voy probando. Así, por lo menos, todo esto tal vez sirva como documento para quien se pueda ver en una situación similar.
    He recordado algo inquietante: en una de las guías que estuve viendo, el tipo decía que había reducido los muelles que llevan los tornillos un poco para que fuese más fácil montarlo. Y, allá que voy yo y le hago lo mismo. Los comprimi un poco con una llave inglesa.
    De todos modos, fue muy, muy poco, perdieron algo, así como menos de un milímetro de longitud. Igual esto tiene algo que ver, están haciendo menos presión tal vez, lo que no se me ocurre es como volver a estirarlos.
    Pues de la marca Antec las p180/182 seguro. Supongo que cualquiera que lleve la fuente abajo, es más, sospecho que cualquiera menos la mía.
    Si ese disipador lleva un Backplate tendrás que quitar el crazy col también. O hacer un invento de esos con otros tornillos.
    Una pregunta rápida: he comprado alcohol de quemar para limpiar el micro, pero en lugar de ser isopropanol es metanol ¿serviria igual?
  80. #80
    Jul 2003
    Alguna vez que no tenía ni líquido ni kit de limpieza a mano, lo he limpiado con alcohol y agua, 3 partes de agua y una de alcohol, es más lento, la pasta se resiste más, pero bueno, al final queda perfecto, ten cuidado con que no humedezcas las patillas del micro, solo un poco humedezida la parte trasera que no chorreé. Un saludo.
  81. #81
    He comprado dos tipos de alcohol de quemar para limpiar el micro: uno de una drogueria que parece estar compuesto de metanol y otro del corte ingles cuya composición es alcohol isopropilico y alcohol etílico ¿Cuál sería el más adecuando?
    Creo que los fotógrafos entienden de esto, lo usan para limpiar las lentes o algo así, igual debería preguntarle a Jam.
  82. #82
    Et, pero se supone que hay que usar este alcohol porque contiene menos agua ¿no? ¿le añades agua? No lo entiendo.
  83. #83
    Aunque la verdad, después del matute que le he dado al micro y sobre todo al disipador, tanta delicadeza ahora es un poco ridícula.
  84. #84
    Respecto al alcohol, yo no soy químico (traduzco: que no tengo ni idea del tema desde el punto de vista teórico) pero cuando lo he tenido que usar, el elegir isopropílico no era porque fuera más o menos fuerte, sino porque una vez que se ha evaporado se va totalmente, no deja residuos, no como otros. Fundamental si hablamos de limpiar y no ensuciar.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  85. #85
    Si, eso he leído yo también, la duda que tengo es lo de que también lleve alcohol etílico. Según he visto por ahí, el alcohol isopropilico puro solo puedes encontrarlo en algunas farmacias sobre 15 EUR el litro (a mí me ha costado 2EUR) el alcohol isopropilico -en teoría- Arde sin llama.
  86. #86
    Pues ya he vendido la caja, a un amigo por 70 EURuretes, a mí me coste 77EUR, 84EUR con el ventilador Nexus de 92mm que le he regalado.
    Creo que no lo desmonto para mirarle lo de la pasta y el disipador aún, total, para luego tener que volverlo a desmontar y montar el vertical cuando me llegue la caja.
    Ahora me queda decidirme por una caja (je, no os asustéis que no voy a abrir otro mensaje) tengo en mente la p-182 o alguna Lian Li que no supere los 150 euros.
    Última edición por Dexter; 15-12-2007 a las 12:58
  87. #87
    La p180 o la 182, que son muy parecidas salvo porque la 182 tiene los controles de los ventiladores tricol fuera de la caja, lo malo que tienen (a mi parecer) es que son enormes y estéticamente no me gustan, me recuerdan al monolito de 2001.
    Pero como chasis estoy seguro de que son una gozada. Ten ojo porque las patillas de los laterales son de plástico y he leído que se parten con una facilidad preocupante. A ver si encuentro la review donde lo ponía.
  88. #88
    Jul 2003
    P182, no te arrepentirás.
  89. #89
    Oct 2007
    Lo que yo no entiendo es como sin saber lo más básico os metéis a montar un PC. Lo menos que te puede pasar es que estropees algún componente.
    Si no conoces a nadie que te lo monte llévalo a la tienda donde lo compraste y por 30 euros, o poco más te quitas de movidas y tienes un PC montado en condiciones, además de asegurar que si pasa algo la misma tienda te cubre la garantía de los componentes.
  90. #90
    ¿por ahorrarnos 30 euros? ¿por aprender? ¿porque nos gusta sufrir?
    Si te digo la verdad yo tampoco lo entiendo. Todos somos ignorantes en uno u otro campo: yo, sin saber lo más básico sobre hardware me atrevo a montar un PC. Tu, sin saber lo más básico acerca de la naturaleza humana te atreves a sermonearnos. Así somos en nuestra ignorancia, atrevidos.
    Ya sé que es domingo y en realidad estoy de acuerdo con lo que dices, pero las reprimendas o las broncas se las admito a quienes me han ayudado y demostrado saber sobre el tema. No es nada personal.
    De buen y sin acritud.
  91. #91
    Ya puestos quiero comprarme una buena caja. Tengo más o menos dos opciones pensadas: antec_p182.
    la nueva versión optimizada de la famosa p180, se denomina p182 y ahora, más que nunca, será la caja de referencia para los iniciados.
    El leitmotiv de la p182: refrigeración, insonorización y diseño.
    Enfriamiento: la caja se proporciona con tres ventiladores tricol de 120 milímetros provistos con un mando externo para controlar las revoluciones. Una avanzada gestión de los cables y un astucioso compartimiento para alojar la fuente de alimentación optimizan la disipación térmica.
    Por fin una respuesta a los anhelos de los aficionados del watercoling. La p182 esta dotada con dos orificios que le permiten la instalación fácil de sistemas de enfriamiento líquido.
    Silencio: la estructura de los paneles laterales cuntan con tres capas de aislamiento y el compartimiento para la fuente de alimentación reducen el ruido generado por el sistema.
    Diseño: el acabado de color gris esmaltado le proporciona a la p180 un look muy contemporáneo.
    Bahías.
    Externas: 4x51/4 & 1x31/2.
    Internas: 6x3 1/2.
    Color.
    Negro.
    Materia.
    Acero y aluminio.
    Fuente de alimentación.
    No incluye la fuente de alimentación.
    Ventilación interna.
    -1 ventilador tricol de 120 milímetros trasero.
    -1 ventilador tricol de 120 milímetros compartimiento superior.
    -1 ventilador tricol de 120 milímetros compartimiento inferior.
    -1 ventilador de 120 milímetros frontal en opción.
    -1 ventilador de 120 milímetros para VGA en opción.
    Compatilidad con las place de base.
    Atx standard y micro ATX.
    Conectores frontales.
    -2 x usb 2.0.
    -1 x iExplorer 1394 (firewirei, enlace).
    Entrada y salida audio.
    Más informaciones.
    Carril de fijación para periféricos 5 1/4.
    Dispositivos de discos duros movible.
    Puerta con doble bisagra y apertura hasta de 270°.
    Paneles laterales y superiores insonorizados.
    Filtro de aire lavable.
    Peso: 14kg.
    Dimensiones de la caja 520 por 510 por 210 mm
    119EUR + 10 euros de envío: 129EUR en PC componentes.
    Lo que me gusta de esta:
    Que es Antec y ya conozco esta marca. Dejando aparte mi problema con el disipador la solo me ha gustado mucho, se ve estupenda, todos los detalles están muy cuidados. Todo en general.
    Que la puedo pedir a pcomponentes que ya tengo cuenta abierta y me ha funcionado más o menos bien.
    Lo que no me gusta:
    Los ventiladores tricol. Según he comprobado con la solo, excepto en el modo más bajo, uno solo ya es bastante ruidoso, tres al mismo tiempo. Le cambiaría alguno por el ixtrema ese de 14db, y a la larga probablemente todos, luego no sabría que hacer con ellos.
    El ventilador de arriba, la pondría en el compartimento de un escritorio y tendría que quitarle la joroba o uno de los estantes al compartimento.
    La puerta, no me gusta tener que abrirla cuando tengo que meter un CD, aunque creo que en la p182 se puede girar hasta tocar la chapa y dejarla así.
    Que no la tienen en stock y tendría que esperar. Lian Li PC-a16b.
    nuevo modelo de Lian Li, fabricada totalmente en aluminio y unos acabados muy buenos.
    Todo poseedor de una Lian Li sabe de la calidad de que gozan estas torres, que, aunque llevan ya unos años en el mercado, aún siguen estando a la vanguardia de toda su competencia.
    Este nuevo modelo de Lian Li, goza de una calidad esplendida.
    La nueva PC-a16 viene preparada para la refrigeración liquida.
    El panel frontal esta todo compuesto por rejillas anti-polvo removibles.
    El rak para discos duros lleva unos anillos para absorber el ruido que provocan las vibraciones del disco duro.
    Panel extraíble con la placa base, para poder acceder mejor al hardware, y realizar una instalación de hardware más cómoda.
    Dimensiones: 215 milímetros x 440 milímetros x 490mm.
    Material: aluminio.
    Color: negra.
    Bahías 5.25 externas: 6 unidades.
    Bahías 3.50 internas: 3 unidades.
    Ventiladores: 2 por 120 milímetros unidades.
    Peso: 6.8kg.
    Panel frontal: usb 2.0 por 2, iExplorer 1394 por 1, micrófono x 1, ear x 1
    144 EUR en colmod, portes gratis.
    Lo que me gusta:
    Que no pasa de 150 euros y que en Coolmod me regalan los portes.
    Que es de una marca que parece tener bastante renombre. Tiene una pinta muy solida. He leído un par de análisis y la ponen muy bien.
    Que la tienen en stock y podría pedirla mañana mismo.
    Lo que no me gusta:
    Que se ve un poco fría y desnuda, no parece tan pijotera como las Antec.
    Es un poco feucha.
    Que lleve también los 3 ventiladores incluidos.
    Que es más cara y que nunca he comprado en colmod.
Nombre: pca16b_1g.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 172.3 KB
ID: 62643   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pca16b_2g.jpg
Visitas: 329
Tamaño: 176.6 KB
ID: 62644   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pca16b_3g.jpg
Visitas: 334
Tamaño: 136.9 KB
    Última edición por Dexter; 16-12-2007 a las 17:49
  92. #92
    Las dudas de un manazas montando su pc
    Una ronda de dudas, que no decaiga. Sobre la p-182. A ver si alguien que la tenga o que lo sepa me puede decir si: Los 51 cm de alto son incluyendo la chepa del ventilador o solo la carcasa.
    Si la puerta, aparte de poder girarse 270º, se puede quitar o desmontar.
    Si creéis que la fuente Corsair, con el ventilador abajo, estaría bien en ese compartimento (aunque en la fotografía que puse antes venia con una fuente como la mía, así que, supongo que, estará bien ventilada).
    ¿Qué quiere decir que los controles de los ventiladores van fuera? ¿dónde van?
    Y un par sobre conceptos básicos:
    Tengo unas temperaturas aproximadas de: [35/41 - 35/41 - 28/31 - 28/31] navegando o usando aplicaciones normales, y [48/58 - 48/58 - 35/40 - 35/40] durante una sesión de modelado salvaje en ZBrush (no pasa de ahí y siempre en momentos puntuales, durante segundos, dando un brochazo o al subdividir).
    ¿Son temperaturas seguras para un Q6600? ¿seria perjudicial que lo tuviese así unos días hasta que cambie de caja? ¿o lo desmonto y le miro lo de la pasta? Es por no tener que desmontarlo y montarlo en horizontal y repetir la operación la semana que viene para montarlo en vertical en la otra caja.
    Y. (esta si que es mecánica básica) ¿hay una forma limpia y eficaz para quitar la chapita de las salidas de la placa base?
    Yo las he quitado de varias cajas, pero dejándolas hechas unos zorros. Al fin y al cabo la que lleva la caja no suele servir para nada después. Pero ahora tengo la de la dq6 encajada perfectamente en la Antec solo (no pensé que tuviese que quitarla claro) y no quisiera cargarmela o doblarle los bordes.
    Por cierto, el otro día me sirvieron un café para llevar con lo que creo es el aplicador perfecto de pasta termica: una cuchara de helado.
Nombre: antecmod.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 19.8 KB
  93. #93
    Como diría perro muchacho: ¿qué? ¿Qué ¿no? ¿si o ¿no? ¿eh? ¿si o ¿no? Muy rico.
  94. #94
    Justo encima del ventilador trasero, en la fotografía que has puesto, esa pieza medio gris.
    ¿Hay una forma limpia y eficaz para quitar la chapita de las salidas de la placa base?
    Las de la caja yo las sacaba con un golpe seco con el culo de un destornillador en uno de los bordes. Salían solas y perfectas. De todas maneras, por facilidad saca la chapita que tienes ahora en la dq6 si no tendrás lio para montarlo en la nueva caja.
  95. #95
    Ah vale, me imaginaba que seria ahí. El de abajo ira en uno de los lados supongo.
    Por cierto, estos ventiladores se podrían controlar con un frontal de esos que he visto por ahí, rehobus creo que se llaman ¿verdad?
    ¿Es muy complicado de montar un trasto de desesperados? Supongo que los ventiladores tendrán que ser de 4 pines, pero claro, teniendo estos interruptor no sé cómo funcionara el tema.
    Ehem. ¿hacia dentro o hacia fuera?
    No te entiendo muy bien ¿la chapa de la dq6 tengo ahora puesta en la Antec solo quieres decir? Claro, a eso me refiero, por eso pregunto cómo se saca sin vaya los bordes. Gracias por el truco.
Nombre: news250507_5dujour.gif.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 27.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-12-2007 a las 00:20
  96. #96
    Vaya, se me ha ocurrido actualizarla la Bios y ahora no va, lo he hecho con la utilidad que viene en el disco, he bajado la última versión no beta, todo ha ido bien, me pide reiniciar y ahora no arranca, se enciende, arrancan los ventiladores y se reinicia, y así sucesivamente, no he querido tocarle nada (clear CMOS o quitar la pila) ahora si que estoy preocupado. ¿Qué hago?
  97. #97
    Jul 2003
    Si no habías modificado nada en la Bios antigua, clear CMOS, si modificaste algo, intenta entrar en la Bios y ponlo todo por defecto a ver qué pasa.
    Que aventura.
  98. #98
    Esto, gracias et ya lo había solucionado quitando la pila unos segundos. Como decía aquel personaje de lok & stock: una última cosa: ha sido emocionante.
    Solo se ha perdido la fecha, y mi dignidad.
  99. #99
    La culpa de todo esto que me pasa es de zapatero.
  100. #100
    Jul 2003
    Vaya tío, a ver. ¿tú eres de los que no compran conejo en navidad o de los que no saben cuánto vale un EUR? Es que con zapatero tenéis un chollo.
  101. #101
    Yo compro marisco, gambas y esas patas de cangrejo que son como aliens. ¿Qué tendrá que ver todo esto con las cajas de ordenador? Que ortopiqueros sois, hay que ver.
  102. #102
    Oct 2007
    No sermoneo, expongo lo que yo haría antes de vaya algún componente o quemarme la cabeza.
    No es solo por el dinero que cuestan los componentes, es por que, si no se hacer algo lo dejo en manos de profesionales o de alguien que sepa hacerlo, más que nada por que así me aseguro de que me funcionara correctamente.
    Otra cosa es que tengas tiempo y dinero de sobra y no te importe perderlo experimentando, en eso no me meto, solo expongo lo más lógico.
    Lo mío tampoco es nada personal, ni es una bronca. Si no supiera montar un PC (o lo que sea) y me han costado un dinero las piezas acudiría a un profesional, o si quiero aprender cómo se hace acudiría a alguien que me lo montara en directo así para la próxima vez sabría lo que tengo que hacer y me aseguraría del funcionamiento correcto del cacharro.
  103. #103
    Vamos por partes.
    Si se pueden controlar, solo ten cuidado que la puerta se pueda cerrar, por manejo no te preocupes, ese que has puesto es una gozada. (eso tengo entendido).
    Por lo general no es complicado, cada cable tiene un lugar concreto y suele venir bien marcado. Por los 4 pines no te preocupes, los 4 pines sirven para que se regule la velocidad con la temperatura pwm que se llama. Lo del interruptor de los tuyos es un handicap, supongo que, será cuestión de ponerlos al máximo y después regularlos con el rehobus. Ten en cuenta que no es más que un potenciometro, una resistencia variable, que entregara más o menos voltaje, haciendo que gire más o menos deprisa.
    No sé cómo ira montada la caja, pero si va como todas las que conozco, la chapa se pone desde dentro de la caja, así que, el golpecito deberá ir desde fuera hacia dentro.
    Nada, un fallo de entendimiento. Había entendido que tenias la chapa puesta con la placa al aire (eso que te dijeron hace unos días), no tenía mucho sentido, pero oye.
    Eso podrás decirlo cuando acabes de montarlo, así que, ponte a ello. Saludos.
  104. #104
    Totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo haría si no supiese montar un PC.
  105. #105
    Vamos por partes: Si se pueden controlar, solo ten cuidado que la puerta se pueda cerrar. Por manejo no te preocupes, ese que has puesto es una gozada. (eso tengo entendido).
    Si, ya he estado leyendo algo sobre estos trastos, es interesante, pero de momento veré como funciono con los ventiladores y sus interruptorcillos.
    Bueno, ya veremos cuando me ponga ¿me haces un tutorial? O mejor, un videotutorial.
    Vaya, la verdad es que creer que me había cargado la placa actualizando la Bios fue más escalofriante que emocionante.
    Bueno, ya he pedido la p-182. Ayer entre en Coolmod y vi que estaba a buen precio (129EUR frente a los 119EUR+10 euros de PC componentes) así que me di de alta, y añadí un par de cosas para llegar a los 150 euros y me salgan los portes gratis. Contrarembolso porque son solo 4EUR más por evitarme tener que ir hoy al banco. Espero que no tarden.
    1 x caja Antec p182-eu black - Performance one series - 129,94 euros.
    1 x ventilador 12 centímetros - Silenx ixtrema profesional 120 milímetros - 14 dba - 19,94 euros.
    1 x junta anti-vibraciones para - Ventiladores 12 cm - 3,36 euros.
    Forma de pago.
    Contra rembolos.
    B. I.: 132,10 euros.
    Iva: 21,14 euros.
    Sub-total: 153,24 euros.
    Seur 24h: 4,44 euros.
    Total: 157,68 euros.
    Me he pillado ese ventilador para sustituirlo por alguno de los tricol, por hacer gasto, como me sobra el dinero.
  106. #106
    Jul 2003
    El ventilador es la caña, ya verás.
  107. #107
    ¿Pero tu compraste ese o el de 11db? Yo he escogido este porque me ha parecido que tenía mejor relación caudal de aire/sonoridad.
    Ya he pillado lo de ayer del conejo, es que no había oído aún a chips Rajoy.
  108. #108
    Esa caja que has mirado es del mismo tamaño? Tropezaras por 2ª vez en la misma piedra?
  109. #109
    Hombre, esta caja es más grande, lleva el disipador abajo, yo creo que sí. Aquí hay un ejemplo.
    Aunque no es la misma placa, aquí como va el disipador en mí placa, sobresale un par de centímetros, por arriba, yo creo que entrara.
    Ahora ya estoy dudando, a ver si lo confirmo, la he pedido, pero aún no la he pagado, estoy a tiempo.
Nombre: 22857345gb6.jpg
Visitas: 408
Tamaño: 187.8 KB
ID: 62720   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 257
Tamaño: 61.1 KB
  110. #110
    Ya no sé si es cosa de la perspectiva, aquí no parece que sobresalga tanto.
  111. #111
    Tiene buena pinta.
  112. #112
    Jul 2003
    Si el de 11db.
  113. #113
    ¿Pero crees que cabría? ¿Qué placa será la de esa fotografía? Por los disipadores del chipset parece una Gigabyte. El problema de la dq6 creo, es que tiene el socket bastante arriba.
    Lo que he encontrado por ahí.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 252
Tamaño: 149.2 KB
ID: 63111   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 196.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-12-2007 a las 00:23
  114. #114
    Jul 2003
    Si cabe. Un saludo.
  115. #115
    Pero Dexter, las fotografías nuevas son con la Antec solo? Esa no la habías desechado ya porque no te cabia? Ahora resulta que si cabe?
  116. #116
    ¿Y tú como lo sabes? He medido el disipador y sobrepasa la placa, así como un centímetro y medio, con que haya más de eso desde la placa al ventilador me vale.
    Por cierto, que de los de Coolmod no sé nada, le hice el pedido el domingo por la noche, ayer conteste al mail y el pedido sigue en pendiente, había leído por ahí que eran bastante rápidos.
  117. #117
    No, esas fotografías son de cuando lo monte en vertical, para que se apreciará lo que sobresalía por arriba el disipador de la placa, y fijándose en las otras fotografías (que son de la p180/182) calibrar a ojo si cabría.
  118. #118
    Ya lo han enviado, y no me va a caber, ya verás.
    Para matarme.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 40.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-12-2007 a las 00:25
  119. #119
    Maldita la hora en la que se me ocurrió comprar el recontraputisimo Thermalright 120 ultra extreme special hemorroids edition.
    Por culpa del trasto este he tenido que: quitar el crazy col de la placa, vender la caja Antec solo, y ahora -probablemente- Quitarle el ventilador de arriba a esta.
    Me parece haber soñado esta noche que desmontaba el disipador, lo limpiaba de pasta térmica con todo el cuidado del mundo, lo depositaba con delicadeza encima de una tabla de cocina, y lo destrozaba a golpes con un martillo mientras reía enloquecido. Creo que del gusto he mojado mis sabanas blancas y todo.
    Me han llamado de Seur, que la caja me llega esta mañana.
  120. #120
    Y lo peor de todo es que, sea porque no lo he montado bien o sea por lo que sea, tampoco me disipa una. Las temperaturas del micro no son como para tirar cohetes.
    30-30-27-27 recién encendido y sin overclockear, puf.
    Última edición por Dexter; 19-12-2007 a las 11:15
  121. #121
    Jul 2003
    Dexter, ese disipa (como todos los buenos) se nota sobre todo a plena carga, es donde hace bien, bien su trabajo, serías el primero en decir que no es uno de los mejores si no el mejor del mercado.
    Solo te doy un detalle, en una de caja ms-tech de 30 euros lo metí sobre una p5b deluxe y cabe perfectamente y cumple su cometido correctamente. Un saludo.
  122. #122
    Hombre, yo no estaba diciendo que fuese malo, hablaba en mi caso particular, por tener que montarlo en horizontal, por lo aparatoso del montaje, por tener que montarlo en una dq6, por lo de la Antec solo. Ya te digo, en este caso.
    Ya me ha llegado la caja, la tengo aquí en el trabajo, viene embalada tal que si fuera algún órgano para transplantar, a ver si me da tiempo a poner alguna fotografía.
    El ventilador ixtrema está muy chulo, en ese dorado macarra.
    Así a ojo parecen haber un centímetros, o dos desde la placa hasta el ventilador superior, muy justo lo veo, ya vorem. ¿existen ventiladores de 12cm con menos de 25 milímetros de ancho?
  123. #123
    Creo que el problema aquí no son las cajas, el problema es la X38-DQ6, fíjate donde lleva el socket del micro, casi pegado al borde de la placa, casi todas lo llevan más cerca del centro de la placa.
  124. #124
    Aún no lo he desmontado, pero lo he medido, si entra va a ser justo, justo. En la solo: 125 milímetros aproximadamente, desde la placa a la fuente de alimantación. En la p182: 200 milímetros aproximadamente, desde la placa hasta el ventilador. Menos de un centímetro de diferencia.
    Ahora me toca desmontarlo y ponerme con lo del disipador, a ver si a la tercera va la vencida y hace buen contacto esta vez, veremos cómo esta la pasta cuando lo separe.
    No os preocupéis que montare aquí el portátil para seguir dando la vara.
  125. #125
    Pues venga va que estoy impaciente. Suerte.
  126. #126
    Me da peresa, tengo la Antec solo abierta, sin puertas ni frontal funcionando encima de la mesa, y la Antec p182 en el estante de debajo, vacía y con el plastiquete.
    Lo dejaba para el fin de semana, no he tenido tiempo, y aún tengo que hacer las compras de navidad.
  127. #127
    Lo primero es montarlo sin caja y conseguir que el tr me saque unas temperaturas decentes, o es la pasta o es que el disipador no hace suficiente presión.
  128. #128
    Buenas y malas noticias sobre el Thermalright. Las buenas son que cabe perfectamente en la Antec p182, le sobra como un centímetro hasta el ventilador de arriba.
    Las malas son que abajo, una de las heatpipes parece haber tenido un pequeño derrame ya seco, hay una línea oscura que sale de la base, no parece gran cosa, pero, luego cuelgo las fotografías a ver si se aprecia.
    Voy a ponerle cuidadosamente la pasta térmica y a montarlo en vertical, pero me temo que la tempertura anormal de los dos primeros núcleos que me daba tenga algo que ver con esto.
    Estos chismes tendrán una garantía más, allá de las tres semanas ¿no? Que fatiga por dios.
  129. #129
    Pues aquí sigo, con mi particular vía crucis, cálculo que para el verano tendré el equipo montado y funcionando correctamente.
    He montado el disipador y todos los componentes sobre una mesa.
    Le he puesto la pasta térmica creo yo que correctamente.
    Le he apretado los tornillos incluso más de la cuenta.
    Y me sigue dando unas temperaturas de.
    35-35-30-30 en idle y estas después de 15 minutos, a plena carga.
    Aquí unas imágenes de la extraña línea en uno de los heatpipes, no se puede limpiar, parece que está seca o impresa en el metal.
    Francamente no sé qué hacer, esto ya supera mi capacidad para tomarme el asunto con humor. No sé si intentar devolverlo a pccomponentes, que, por otra parte y suponiendo que acepten cambiarlo pueden tardar de una a cuatro semanas, comprarme otro directamente y usar este de pisapapeles, montarlo en la caja y dejarlo así hasta que se me ocurra algo.
    Yo solo quería modelar monstruos.
  130. #130
    Jul 2003
    30-35 grados es una buena temperatura, échale un buen render y controla a cuanto se pone a full, que es donde hay que verlo. Un saludo.
  131. #131
    Probare, pero. ¿no es lo mismo 15 minutos, con el orthos que un buen render? 54-54-48-48 me salía, a mi lo que me extraña es esa diferencia entre los dos primero núcleos y los otros dos, yo creo que la temperatura correcta sería la de los núcleos 03 y 04. Según las lecturas que le vi a otro tío en un foro, en idle, un tr con Q6600 sin OC las temperaturas rondarian los 27-28 en los 4 núcleos.
    Y lo de la línea oscura? ¿no será un derrame del liquido (o gas) que llevan los heatpipes? ¿esto es seguro? ¿no lo cambiarías o comprarías uno nuevo? ¿con esa temperatura podría subir el micro?
    Curiosamente el spedfan me da unas lecturas distintas.
    Aunque supongo que, será un fallo del programa porque el Everest me saca las mismas que el Core temp: 33-33-28-28 ahora mismo solo con esta ventana del explorer abierta.
Nombre: popopop.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 98.8 KB
  132. #132
    He probado con un render en Vray, como tengo los modelos en el otro disco duro he improvisado una escena clásica, le he metido GI y subdivisiones a porrillo.
    La temperatura durante los prepases:
    Y ha llegado a estas ocasionalmente:
    Yo tengo la impresión de que las normales serían las de los núcleos 03 y 04. Las otras dos tampoco parecen demasiado altas, pero no lo tengo muy claro, teniendo en cuenta que el micro no tiene overclock.
Nombre: renf.jpg
Visitas: 348
Tamaño: 226.5 KB
ID: 62946   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: temp2.jpg
Visitas: 288
Tamaño: 279.2 KB
ID: 62947   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: temp3.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 319.5 KB
    Última edición por Dexter; 24-12-2007 a las 01:27
  133. #133
    Jul 2003
    El mío está más fresquito, la verdad, es que no entiendo estas temperaturas relativamente altas, eso sin olvidar que yo los tengo subidos a 3ghz y con el mismo disipa, no sé que solución darte Dexter, es que he montado unos cuantos tr y ha salido todo bien, nunca me ha pasado esto de tener estas temps.
  134. #134
    Yo tampoco se que solución darme, estoy desanimado. No sé si montarlo en la caja y olvidarme de momento, o comprar directamente otro e intentar que me cambien este (que lo veo crudo), malas fechas para hacer pedidos y experimentos. Encima después de los gastos navideños estoy como para tirar 52EUR más, menuda.
  135. #135
    Jul 2003
    No te mareés más, no compres otro, este es de lo mejor, montalo bien todo y a funcionar. Un saludo.
  136. #136
    No, si me refería a comprarme otro igual (ya tendría delito, encima reincidente), dando por supuesto que este debe de estar jodido o que yo me lo he cargado, que se yo.
  137. #137
    Aunque también es verdad que en teoría, una vez asiente la pasta termica, quizás bajen un par de grados.
  138. #138
    Le he apretado un poco los tornillos (creo que más de lo debido, ya veremos si al final no troncho algo) y lo he puesto a plena carga una hora y medi, a, la temperatura de la habitación seria de unos 21º. Parece que ha bajado un par de grados o me lo parece a mi:
    Las que tome recién instalado y rulando solo 15 minutos.
    Y las de ahora, con una hora y media rulando:
    Y digo yo, si como he leído por ahí, la temperatura máxima recomendada para un Q6600 es de unos 75º ¿no tendría margen para subirlo con las que yo tengo? ¿unos 60º no serían razonables a plena carga? Tendría unos 10º de margen.
    ¿Qué hago? ¿lo monto así a ver si con los ventiladores de la caja y cuando se asiente la pasta mejoran un poco las temperaturas? ¿o lo trasteo más a ver si acabo cargadome la placa, el micro o algo?
    Bueno, dejando aparte si las temp, son o no más altas de lo esperado, tengo que reconocer que el chisme este funciona como un reloj, se pone a 50-50-45-45 a los diez minutos y ahí se queda clavado hasta la hora y pico que ha subido a 51-51-46-46 (y probablemente porque he entrado en la habitación y al encender el radiador la temperatura ha subido a 22º) el disipador no se pone ni medio tibio.
Nombre: temp4.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 577.6 KB
  139. #139
    Otra cosa que no entiendo es porque las temperaturas que me marca el Speedfan son tan bajas con respecto a las del Everest y Core temp.
  140. #140
    Fíate del Everest y el Core Temp, spedfan da mal las temperaturas en los Quad Core prueba el dsispa de la caja de Intel, deberías notar grandes diferencias de temp, sino, es que estas montando mal el Thermalright.
  141. #141
    No tengo el disipador de Intel, compre la versión que va sin caja. Pues no sé, la primera vez por inexperiencia vale, pero es la tercera que le pongo la pasta y lo monto, no se me ocurre que más puedo hacer, he puesto la pasta térmica en una fina capa, he apretado los tornillos hasta los topes, incluso creo que he sobrepasado ese tope en uno ¿debería pasarlo en todos? La cosa es que el disipador sigue pivotando un poco, sin aplicar demasiada fuerza puedo girarlo un poco, como si se deslizara en la pasta. Aunque no sé puede apretar más sin forzar los tubitos del Backplate.
  142. #142
    Oct 2007
    Mira esto. ultimate CPU cooling solutions. Usa.
    Lo mismo removiendo el crazycol va como debería.
    Lo único que puede haber pasado es que, al hacerle la ñapa esa con los tornillos hayas jodido el disipador de tanto quitarlo y ponerlo.
  143. #143
    Que va rob Rober, esta sin el crazy col. Me plante hacerle esa chapuza (incluso compre los tornillos) pero al final lo monte como manda el manual. La novatada vale, pero esta es la tercera vez que lo monto, ya he cogido practica, lo que me resulta raro es que el chisme gire un poco sobre su eje por más que apriete los tornillos, estoy empezando a pensar si la base del disipador (o el ihs del micro) no será algo cóncava.
    He visto que las temperaturas varían un poco según el ventilador que le ponga (tricol, Noctua o ixtrema) pero siguen siendo un poco altas para lo que se supone hace este bicho. 35-35-30-30 ahora mismo con el Noctua, solo con esta ventana abierta.
    No sé si probar otras formas alternativas de aplicar la pasta: poniendole una línea de pasta sin extender solo en el micro, como recomiendan en articsilver o aplicando una capa fina también en la base del disipador, como explica el manual de Thermalright.
  144. #144
    Oct 2007
    El disipador no tendría que girar, se supone que los cuatro tornillos de las esquinas deberían evitar cualquier giro. Aunque la superficie sea cóncava no debería girar nada.
    Además, por lo que veo en las fotografías en la página de thermalrigth la cruceta que sujeta el disipa al micro va en diagonal sujetando las esquinas, me parece que con esa sujeción debería quedar más que sujeto. Aunque me gusta más el tipo de sujeción que viene para los AMD.
    A ver si cuando hiciste la prueba de ponerlo girado se jodido alguna soldadura del disipador.
    Es raro porque está marca tiene productos muy buenos, pero lo mismo viene algo mal de transporte.
    Lo que está claro es que no debería girar, debe ajustarse totalmente al zócalo del micro.
  145. #145
    Lo del heatpipe es posible, pero más bien cuando hice el ceporro intentando encajarlo en la Antec solo. De todos modos, el hecho de que gire es raro, después de comer intentaré hacer unas fotografías que se vea con detalle, no descanso ni en navidad. Gracias por la ayuda rob Rober.
  146. #146
    Apr 2006
    Yo haría esas mismas pruebas con la caja habierta, y si da mejores temperaturas. Pues cambia la caja. Yo tengo una caja de 30 euros y hay una diferencia de 7 grados con la caja habierta.
  147. #147
    Que va, si lo tengo así:
    Voy a probar el método que recomienda articsilver, una línea entre los Cores y espachurrar. Me lo han recomendado por ahí también, y poner una moneda de 1c entre la cruceta y el disipador para aumentar la presión, lo voy a hacer con una arandela de tamaño similar.
    No me hables de cajas, que ya tuve que vender la solo y tengo la p182 aquí lista para montarlo con 4 ventiladores más el del micro, por ventilación en la caja no será.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 316.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-12-2007 a las 00:30
  148. #148
    Oct 2007
    Si metes algo que sea de cobre, no metas una arandela de hierro.
  149. #149
    Si, la verdad es que lo había pensado, igual pruebo con 1, c. De todos modos, me dicen en otro foro que todos giran, la verdad es que en realidad es lógico, por más que se apriete, son dos superficies pulidas con un material ligeramente óleoso en medio, no hay nada que encaje, debe ser normal que gire un poco.
  150. #150
    Jul 2003
    Si gira un poco, creo que el AMD se queda más firme, al menos eso me pareció, pero quizás fuera por la que liamos con tornillos y demás. Un saludo.
  151. #151
    Tampoco estoy seguro que sea por la presión, pero es que, no se me ocurre que hacerle, probaré a cambiar el método de aplicar la pasta también.
    Yo quería una cosa discretea, pero tanto leer sobre el tema al final me ha picado el gusanillo del overclogüer. Comprarse el mejor disipador y que te rinda como uno del montón.
  152. #152
    Oct 2005
    No te comas el coco tanto, la cosa no tiene tanta guasa, pasta bien extendida sin excesos y una presión uniforme y ya está, y girar, claro que gira, habría que meterle unos pocos kg de presión para que fuera difícil moverlo, además la presión no afecta tanto la conductividad de los dos materiales, hace más el que estos tengan una superficie homogénea.
    Ganaras más cuanto más ventilador y de mayor presión y caudal tenga este, así disipara más rápido y de forma más profunda, 10º+ en idle y 25º,30º+ en máxima carga sobre la temperatura de la estancia es lo normal, eso como valores mínimos asumibles.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa í*ndole"
  153. #153
    Apr 2006
    Te aseguro que el Noctua nh-u12f que tengo montado no gira por mucho que te lo propongas, te lo aseguro, es debido al sistema de anclaje que lleva.
    Como te pases con la presión puedes romper el micro o el zócalo. Te lo digo por mi desgraciada experiencia.
    Como te dicen por ahí deja de darle vueltas al asunto, no sé si te estas dando cuenta que el ese de cómo extender la pasta térmica es una chorrada. Con echar lo suficiente para no dejar huecos visibles del procesador y que esté bien extendida es suficiente. Vaya, es que cuando leo cosas como lo de echar una línea, o hecharla en círculos, o hechala de espaldas sin mirar, con un dedo metido por el culo mientras cantas el mega éxito de camilo sexto. Es para mear y no echar gota.
    Hay por internet un artículo sobre eso, hacen una comparativa de cómo extenderla, que si una línea, que si haciendo una x, que si poniendo gotas por toda la superficie, etc. Y al final el resultado es que en muchos casos de hacerlo de manera chorra con formas ridículas es que parte del procesador se queda sin cubrir.
    Lo dicho, lo mejor extender y punto, de toda la vida oiga.
  154. #154
    Oct 2007
    Y girar, claro que gira.
    Pues será el 120 el que gire. Yo he montado unos cuantos disipadores y ninguno quedaba con margen de giro. Lo suyo es que quede fijo.
  155. #155
    Jul 2003
    El 120 ultra Xtreme no lo dejas fijo sobre un Intel, y sobre un AMD no puedo opinar porque el que monté hicimos un apaño del 13 y quedó de maravilla.
    Si metes las manos en la caja para algo y no tienes nada de cuidado, en un golpecito lo mueves, es la de sistema que lleva para los Intel. Un saludo.
  156. #156
    Hombre, hasta que las heatpipes tocan el soporte algo de margen tiene, yo creo que tiene que girar, lo que pasa es que no creo que nadie sea tan gañan como yo para probar, esta última vez que lo he montado he procurado no hacer muchos experimentos, pero sí que gira, no sé, yo creo que está apretado a más no poder.
    Fijaros como las pequeñas imperfecciones del borde de la cruceta han rallado un poco la superficie al haberlo girado, tiene que estar apretado para que pase eso.
    Los tornillos tienen un tope y en algunos hasta me lo he saltado. ¿veis esa florecilla en la base del tornillo?
    Es la arandelita que lleva el Backplate, se a abierto, le metí con tal fuerza con un destornillador irazola de esos que se ve que la hice ceder, ya veremos cómo saco luego el Backplate.
    En cuanto a la pasta, pues tampoco se, yo estuve leyendo un análisis bastante sesudo de varias pastas y concluian que ese era el mejor método. madshrimps - Hardware reviews,crazy projects, modding tutoriales and overclocking.
    Supongo que si lo recomienda la propia casa de la pasta será por algo. La verdad es que lo de la línea en un Quad Core tiene su lógica. (aunque igual lo hacen para que gastes más).
    Ahora, eso sí, lo de aplicarla con un dedo metido en el culo mientras canto el mola mazo tengo que probarlo. (que digo yo, que no será de la misma mano con la que la aplicas, porque me lo estoy imaginando y lo veo un poco incómodo).
    O sea, ¿Qué a 20º de ambiente, 30º en idle (+10) y 50 en full load (+30) seria normal? ¿en el super Thermalright ultra extreme Megatron también? No sé, ojalá sea así, pero creo que he visto gente con la misma configuración y temperaturas más bajas.
    De ventilador ahora tiene puesto el Noctua a 1200rpm. Si que note cierta diferencia montando el ixtrema y el tricol, sobre todo este último a 2000rpm, pero vamos, una variación en las temps poco significativa que se dice.
    ¿Creéis que al meterlo en la caja mejorara o empeorara? Teniendo en cuenta que en la p182 va a tener dos ventiladores cerca extrayendo y uno enfrente metiendo aire.
    ¿Debería subirlo un poco a ver cómo se comporta? 2.8 o 3 Ghz, he leído que se puede hacer fácilmente 3.2 sin subir el voltaje (400x8 con las memorias a 2.0).
    De todos modos, me van a dar las uvas igualmente, mañana me voy de viaje y ya no vuelvo hasta el año que viene. Los experimentos tendrán que esperar, lo cubrire todo con un plastiquete.
Nombre: Imagen 001_resize.jpg
Visitas: 321
Tamaño: 662.6 KB
ID: 63096   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 002_resize.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 727.0 KB
ID: 63097   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 004_resize.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 282.9 KB
ID: 63098   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 013.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 540.4 KB
  157. #157
    Es que tío, que duro es el día a día del ogüercloquer. Aún no lo he subido y ya tengo el Core Temp ahí enchufado permanentemente, la vista se me va a la esquina derecha cada tres por dos. Hasta he reducido la ventana del ZBrush -que sale a pantalla completa por defecto- Para poder mirar obsesivamente las temperaturas mientras modelo. Esto es un sinvivir. Con el Pentium 4 me estresaba menos.
    Cuaderno de bitácora: fecha estelar 28 de diciembre (y no es coña) del 2007. 00 horas 48 minutos. Temperatura ambiental: 22 grados centigrados. Nuestro cuatricondensador de fluzo registra unos valores de 36º.36º.31º.31º con cinco ventanas abiertas de foros de jarguare, una de spoilers de perdidos y una última de guarradas y choteras varias. La tripulación esta inquieta. No he cenado y tengo regomello. Mi cordura, la última frontera.
  158. #158
    Ah, y el Winamp. Menos mal que donde me voy no hay backplates, ni microchips, ni chips prodigiosos, ni, solo la naturaleza agreste y salvaje.
  159. #159
    Jul 2003
    Falta te hace.
  160. #160
    Oct 2007
    El 120 ultra Xtreme no lo dejas fijo sobre un Intel.
    Ahora que he visto bien las fotografías veo que en las esquinas queda holgura entre la cruceta y el procesador, pensé que quedaría ajustado, que las esquinas del procesador quedaban pegadas a la cruceta, por eso me extrañaba que girara. Gracias por la información, me lo iba a pillar, pero sabiendo eso que le den, prefiero algún otro que se quede bien sujeto, aunque la temp suba un par de grados más.
  161. #161
    Probablemente yo también pase del themalright voy a mirar la lista de los disipas esos a ver. Ánimos Dex, que ya queda menos.
  162. #162
    Jul 2003
    El detalle de que el Thermalright no ajuste bien, para mí no es motivo para cambiarle por otro, daros cuenta que la cruceta que aprisiona la base del disipador es móvil (gira una patilla sobre la otra, el anclaje de los AMD es fijo) para poder abrazarlo independientemente del socket Intel, yo he usado varios de los que se consideran buenos, algunos de perfil bajo por necesidad de la caja, y otros más monstruos cono los Noctua o el Thermalright, no os equivoquéis, la mayoría no son fáciles de montar, y entrecomilleo fáciles porque no es cosa difícil, es más bien cuestión de más o menos comodidad, pero de todos ellos (los monstruos) yo me quedo con el Thermalright 120 ultra Xtreme, el acabado es impecable y los resultados son los mejores, para mejorarlo hay que pensar en refrigeración líquida y de la buena, nada de kits de bajo/medio precio. Un saludo.
  163. #163
    A ver, sujeto se queda, tampoco es que gire como si estuviera suelto, hay que aplicar un poco de fuerza para girarlo (tampoco demasiada, pero.) tiene este margen de giro:
    Y apretado yo creo que esta, más, allá incluso del tope que viene de fabrica, aquí marco dónde está algo ralládo:
    Yo no sé qué decir, si me guío por todo lo que he leído estos días (semanas.) lo recomendaría sin dudarlo: se considera el mejor del mercado por unanimidad.
    Pero si me guío por mi experiencia con este en particular solo puedo decir que no me ha traído más que quebraderos de cabeza (igual soy yo que soy un ceporro, que también) he tenido que quitarle el crazy col a la flamante X38-DQ6, vender la Antec solo con la que, por tamaño y prestaciones, estaba tan satisfecho porque no me cabia, la dificultad para instalarlo (también es verdad que después de la segunda vez le vas cogiendo el truco), la misteriosa mancha-derrame de uno de los heatpipes, y todo ese tiempo y neuronas quemadas para que después las temperaturas tampoco sean para echar cohetes. Aunque para ser justos tengo que decir que solo he probado este, igual ha salido malo o yo mismo me lo he cargado, tendría que comprar uno nuevo para saberlo con seguridad.
    En realidad, no me queda nada, decidir si me conformo, asumo que no son malas temperaturas, me digo lo de virgencita que me quede cómo estoy y lo monto en la caja o me lio la manta a la cabeza y sigo haciendo experimentos. De todos modos, eso ya queda para el año que viene.
    Yo debería estar haciendo las maletas y grabándome música para llevar, al final me van a cantar eso de ereh un enfenmo.
    Ereh un enfenmo.
Nombre: popopo.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 55.2 KB
ID: 63146   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pipipipi.jpg
Visitas: 305
Tamaño: 72.4 KB
  164. #164
    Como bien dices extra es el mejor, en eso todos estamos de acuerdo, pero yo me he hecho la pregunta de si necesito lo mejoré pagando el plus de precio, y la respuesta ha salido que no. Yo necesito lo justo para trabajar cómodamente y bien. De momento no me sobra el dinero, por lo tanto tengo que invertirlo de este modo.
    ¿Por cierto, donde estaba el enlace donde mostrabajar varios ventilas con el Q6600? Y mira que he buscao. Saludos.
  165. #165
    Jul 2003
    Ballo, si te vale con el disipa stock del Q6600. Ok, pero míralo de este otro modo, te pillas un procesador a 2.4 GHz x 4, le echas una inversión de 52EUR más lo que te valga un ventilador, y lo subes a 3.4 GHz (425x, estas ganando 1 GHz en cada Core, entonces. ¿de verdad es caro el thermalrightí.
    Hablamos de una configuración para 24/7, donde la temperatura ambiente de la caja no suba de 25º y en full la temperatura del Q6600 no suba de 65º.
    Yo no creo ser ningún manitas, es que creo que hacerlo (montarlo, hacerle el OC y demás) es cosa bien fácil, máxime si ya tienes algo de experiencia montando PC, por cierto, Dexter. ¿estás cogiendo experiencia ¿eh?
  166. #166
    Entonces. ¿yo lo puedo poner a 3,4 GHz?
    Por cierto Dexter. ¿estás cogiendo experiencia ¿eh?
    Vaya, sí, eso sí.
    ¿mostrabajar? ¿eso que es? No sé muy bien que enlace dices.
  167. #167
    Jul 2003
    Supongo que sí, y más, sería cuestión de probar, pero para tenerlo 24/7 yo me quedaría en 3.2 GHz o 3.4 GHz dependiendo de las temperaturas y de si realmente va a estar noche y día encendido. Un saludo.
  168. #168
    Que va, yo no lo tendría 24/7, para el emule y similares tengo otro ordenador. Me conformaría con 3 o 3,2. Estoy haciendo unas pruebas de lo que podría llegar a forzarlo. En principio, modelando una malla de 8 millones en ZBrush, con prioridad alta y demás, no parece pasar de 42.42.37.37 y solo durante segundos. Tengo que probar el render con ZBrush y max.
  169. #169
    Como me he reído, vaya con la psique juega malas pasadas. Pues era un enlace que un buen compañero puso donde mostraba las diferencias de temperaturas en un quad6600 con diversos sistemas de disipación.
    De todos modos, estoy mirando la tarjeta para Quad de Abit, si me ahorro pasta con ella quizá lo estire para el therma. Saludos.
  170. #170
    He estado un par de horas modelando a tope una malla de 8 millones y no he conseguido que pase de 43º (y solo durante los brochazos) con una temperatura ambiente de 21º.
    Creo que he rascado un grado o dos: 51-46 (ambiente 21/22º) después de media hora con los procesadores al 99.33% usando un programa llamado oct. ¿se estará asentando la pasta?
    Según esta tabla tampoco esta tan mal, creo.
    A unos veintipocos grados, con un ventilador de 1200 (como el mío) y fuera de la caja (como yo) tiene estas temperaturas a 3.3gh, z, igual las mías no están tan mal. (decidme que sí, no tengo ánimos a estas alturas para enfrascarme otra vez con la pasta termica) tendría un margen de unos 14º para overclockearlo ¿no?
    No sé si hacer la prueba y subirlo o meterlo en la caja de una Geisha vez. La cosa es que he leído los parámetros para subirlo a 3.2 GHz (400x sin tocar voltajes y con las memorias sincronas (sea lo que sea eso) pero quisiera probar primero con algo más moderado como 2.6 o 2.8 aunque no tengo muy claro cómo se hace y me da un poco de miedo.
    No viene a cuento, pero, la malla de ocho millones:
    Una chapuza que he hecho para probar, mirando las temperaturas al mismo tiempo, tiene un buen culete, eso sí.
Nombre: gañan004.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 97.8 KB
ID: 63646   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gañan003.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 91.0 KB
ID: 63647   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 16diagrtempvw9.png
Visitas: 319
Tamaño: 25.5 KB
ID: 63648   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: temp_full2h_21º_05-01-07.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 283.8 KB
  171. #171
    La explicación a porque el tr120 gira: Parece ser que algunas revisiones del disipador venían o vienen con esta arandela de silicona que evita que gire y hace que este más apretado.
    O sea, que lo de la arandela o moneda de 1c no era un invento de frikis overclockers, he leído también que no importa el material de la arandela puesto que no toca la superficie del micro.
Nombre: thermalright120extremeahu4.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 98.4 KB
  172. #172
    Oct 2007
    Es lo suyo, algo tan importante como el disipador no debería tener espacio de giro y menos aún estos tan pesados. Aunque la verdad si no lo giras aposta no creo que se mueva, a no ser que lleves el PC de viaje.
    Me sigue gustando más los anclajes para los AMD, que pena que el Phenom no haya respondido cómo se esperaba.
  173. #173
    Bueno, después de pasar tres días de gripe tengo que volver a enfrentarme a este mondongo. Pues nada, que sigo con la placa encima de la mesa, no me decido a meterla en la caja, pero tampoco tengo ganas de volver a desmontar el disipador, estoy bloqueado.
    He probado a meterle uno de los tricol que lleva la Antec:
    Me da esto con temperatura ambiental de unos 21/22º, una hora a plena carga.
    Con el tricol a velocidad baja 1200 rpm 25 dba (inaudible):
    A velocidad media 1600 rpm 28 dba (soportable)
    Nombre:  tempfulltricoolmed21050jz2.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 199.6 KB
    A velocidad alta 2000 rpm 30 dba (un avión despegando)
    Nombre:  tempfulltricoolmax21050di1.jpg
Visitas: 379
Tamaño: 197.0 KB
    Con el ixtrema a (según el spedfan) 1600rpm 14 dba (¿14 dba? Suena tanto el tricol a 2000, otra cosa que no entiendo)
    Total, que ya tengo asumido que nunca disfrutare del equipo, viviré pendiente de las esclavas temperaturas hasta que se me estropee o tenga que volver a renovar y usare la Antec p182 de mesita de noche. Con suerte algún día derramare algo liquido sobre la placa y por fin me veré liberado de esta pesadilla y podre irme a la playa.
Nombre: tempfulltricoolmin21050kh5.jpg
Visitas: 228
Tamaño: 210.1 KB
ID: 63930   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tempfullixtrema16002105wp2.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 194.4 KB
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 12:32 Razón: Adjuntar los archivos al foro, es mas practico para todos y mejorara el funcionamiento del foro, grácias.
  174. #174
    Niño mételo en la caja y ponte a modelar y a disfrutar del ordenador.
  175. #175
    Lo peor es que, si lo meto en la caja empezaré a plantearme como distribuir los cinco ventiladores (un Noctua, un ixtrema y tres tricol) para tener un flujo de aire óptimo.
    A veces me pregunto si todo esto no será algún tipo de barrera psicológica inconsciente que yo me monto como excusa para no modelar, igual es algún tipo de patologia de aquellas de la generación x: miedo al fracaso o miedo al éxito o incapacidad de decidir ante demasiadas opciones.
  176. #176
    Jul 2003
    Yo creo que sí.
  177. #177
    No, en serio, ya lo monto este fin de semana. Es que también como ahora no tengo el portátil y este lo uso todos los días nunca me da tiempo.
    Me han dicho en un foro de obercloquers que esas temperaturas -sin ser las mejores para ese disipador- No están mal.
  178. #178
    Jul 2003
    Entraba por curiosidad a este tema porque no comprendía de que se podía hablar y vaya vaya jaleo tienes montado. Espero que no te ofendas, pero la de tiempo y dinero que habrías ahorrado si hubieses seguido los consejos y te lo hubiese montado un profesional. Un saludo.
  179. #179
    Hombre neo_spain, tiempo a lo mejor, pero dinero no veo como. Yo mismo he montado más de nueve y más de diez ordenadores -y te aseguro que no me llevaba más de unas horas hacerlo- Y me han pagado por ello, para que veas tu los profesionales que hay por ahí.
    Lo que pasa es que este es mío y últimamente tengo otras prioridades, lo voy dejando para cuando tengo un rato libre, eso y que me gusta marear la perdiz.
    Lo que tenía que haber hecho es contratar a una profesional.
  180. #180
    Apr 2006
    Esta confirmado tienes el mismo mal que yo y el de muchos.
    Te encanta trastear el ordenador, tanto a nivel de hardware como de software. Y dedicamos más tiempo a que funcione mejor y más rápido que utilizándolo para lo que deberíamos. Bueno, por lo menos se podría considerar un jobi ¿no?
  181. #181
    Dexter, el OC de un Q6600 g0, no te recomiendo que lo subas más de 3,2 Ghz, ni más de 1,4 Vcore. Las temperaturas, cuidado, pues la mayoría de placas informan mal de la temperatura real.
  182. #182
    Esta confirmado tienes el mismo mal que yo y el de muchos. Te encanta trastear el ordenador, tanto a nivel de hardware como de software. Y dedicamos más tiempo a que funcione mejor y más rápido que utilizándolo para lo que deberíamos. Bueno, por lo menos se podría considerar un jobi ¿no?
    Pues sí, me encanta trastear y además soy un insatisfecho crónico.
    He leído por ahí que con mi placa, procesador y memorias se puede llegar a los 3.2 sin tocar el voltaje.
    Lo de las temperaturas, pues no sé, actualice la Bios de la placa y las tomo con el Core Temp y el Everest.
    Por cierto, que ya la monte ayer. (y de paso monte también la Antec solo que le vendí al amiguete) aunque, la mía aún la tengo abierta, de momento solo con el ventilador de la CPU y el tricol que lleva arriba, tengo que pensar cómo distribuyo los ventiladores, es que son cinco.
  183. #183
    Un q6700 g0, puede llegar a 3,2 - 3,3 Ghz sin tocar voltaje, un Q6600, lo veo difícil. Muy bueno tiene que salir ese Q6600 para lograrlo sin subir un poco el Vcore, pero tampoco te preocupes mucho por ese tema, subir un poco el Vcore no es problema, el margen es amplio, y como referencia, como ya te comenté, 1,4 Vcore max es un límite bastante prudente.
    (realmente puede llegar a 1,5 Vcore sin peligro).
    Última edición por cabfl; 15-01-2008 a las 18:07
  184. #184
    Felicidades tío. Un aplauso. No si cuando dije lo del parto no iba muy desencaminado.
    En 2 meses montare yo uno, espero no tener tantos quebraderos de cabeza, aunque en lo de cacharrero e instatisfecho crónico me identifico.
  185. #185
    Jul 2003
    Dexter, yo de entrada quizás me quedaría en los 3ghz que los consigues con la churra, porque yo creo que tú renders tochos haces pocos y animaciones menos, que es donde se necesita toda la chicha, pero para modelar y tirar renders a tus curros, con 3ghz ese equipo va de pm, ya lo veras, sin contar que a más Ghz más temperatura. Un saludo.
  1. Hardware Montando equipo nuevo
    Por josefelix82 en el foro Hardware
    : 09-06-2016, 19:11
  2. Hardware Montando PC 3ds Max Vray render
    Por doombdl en el foro Hardware
    : 19-06-2015, 14:20
  3. Hardware Montando PC para 3ds Max
    Respuestas: 23
    : 17-06-2015, 09:46
  4. Hardware Montando mi ordenador
    Por Chema129 en el foro Hardware
    : 12-09-2008, 21:43
  5. Noticias Montando un studio
    Por Reaversword en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 45
    : 22-03-2008, 16:51
