Resultados 1 al 8 de 8
Transformar aristas en pilares y vigas
    3dsmax Transformar aristas en pilares y vigas
    Saludos a todos. Bueno está es mi pregunta, hice este modelo pensando en hacer las vigas y pilares con un chamfer o un inset, pero no me resultó, muy mal. Así que les pregunto cómo lo harían ustedes (3dsMax 9)? Es para un juego, así que, el conteo de tris cuenta (valga la redundancia).
    Aquí las imágenes.
Nombre: Dibujo01.JPG
Visitas: 589
Tamaño: 27.3 KB
ID: 61863   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1218L.jpg
Visitas: 485
Tamaño: 27.5 KB
    Jul 2006
    Pues todas esos Edges los transformas a Spline (create shape from selection) y a esa nueva línea la haces renderizable por defecto te viene circular, lo cambias a rectangular y ya está, te puedes ahorrar los polígonos de dentro, los eliminas a Manini y ya está.
    Gracias Franqui, eso era lo que no podía encontrar, lo intente hasta con lattice, pero no quedaba bien. Ahora me quedan algunos girados, pero cosa de hacer esos a mano de nuevo y listo.
    Sep 2006
    Estoy de acuerdo con lo que dice Frankie es muy sensato hacerlo de ese modo, puedes también seleccionar todas las caras y hacer un inset por polígono, seleccione las caras que te interesan (normalmente quedan seleccionadas cuando haces el inset) y las extruyes (usando la opción de extruir en dirección a las normales) ya con eso quedaría toda la casa lista y sin las caras de atrás, creo déjame ver.
    Demuestra que puedes... hazlo, si puedes.... diablos que le des al F1 te cuesta mucho? paaanaaaa.....
    Sep 2006
    Sí, luego haces un grow y escoges la malla que está justo después de la selección, a esta le colocas otro map id y listo puedes con un solo material insertarle los mapas a la casa.
    Jul 2006
    Qué tal Warisnake, creo que con la respuesta de Frankie lo tienes resuelto. En todo caso se nota que esa casa está más trabajada en la parte de textura.
    Pregunta? No servía, Edit Poly, sub obj- Poly, inset by polygon, set id 2, select id 1, extrude. Fin.
    Si, lo de Frankie fue lo que no podía encontrar, se me había perdido el create shape. Muchas gracias a todos por la ayuda que me han dado. -lo de claudiono me quedo muy claro-.
    Mañana creo que publicaré una imagen de cómo quedo el modelado, lo de los mapas de displacement, Bump, Specular, Diffuse y light map lo veré después.
  1. Respuestas: 0
    : 09-09-2025, 13:42
  2. 3dsMax Script de pilares para 3ds Max
    : 29-04-2014, 04:53
  3. Pilares circulares en segmentos planos
    Por Bolan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-12-2012, 12:12
  4. Problema en transformar dwg en pdf
    Por 3Dd en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-02-2007, 17:28
  5. 3dsMax Transformar archivos del 3ds Max 9 al 8
    Por DFEX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 15-12-2006, 22:16
