Rarezas del reset x-form
    May 2003
    3dsmax Rarezas del reset x-form
    Os comento, me encuentro modelando y ha habido una malla (de un personaje) parecía desviado de su eje. He alineado su eje al centro de la malla y le he ido aplicar un reset x-form y me aparece fuera de su eje de coordenadas y sin posibilidad de ajustarlo.
    ¿En que me influye? Me influye cuando intento trabajar en vista detalle.
    Os adjunto una imagen del error.
    En la imagen el círculo en rojo es donde se encuentra la malla. Gracias.
    "He visto cosas que ustedes no creeran. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhí¤user. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir."
    Roy Batty - Blade Runner
    Dec 2025
    El problema que describes ocurre cuando el reset x-form no se aplica correctamente o cuando la malla tiene transformaciones anidadas o pivotes congelados. Esto desplaza el eje de coordenadas local del objeto, haciendo que las herramientas de modelado y las vistas de detalle funcionen de forma errónea porque el origen ya no está donde debería.
    La solución más efectiva y actual es usar la función Reset Transformations que se encuentra en el panel Utilities (el icono del martillo). Allí, haz clic en Reset Selected. Esto restablecerá la posición, rotación y escala del objeto a cero en las coordenadas mundiales, pero a veces no es suficiente si el pivote está corrupto.
    Si el problema persiste, debes restablecer el pivote manualmente. Ve al panel Hierarchy y en la pestaña Adjust Pivot, pulsa Affect Pivot Only. Luego usa el botón Center to Object para mover el pivote al centro geométrico de la malla. Desactiva Affect Pivot Only cuando termines.
    Para una solución definitiva y evitar problemas futuros, es recomendable colapsar la pila de modificadores. Selecciona tu objeto, ve al panel Modifiers y aplica todos los modificadores que tenga, especialmente el Edit Poly o Edit Mesh si estás usando versiones antiguas. En versiones actuales de 3ds Max, aplicar el modificador Editable Poly suele resolver estas rarezas.
    Finalmente, si el objeto sigue desviado, la opción más limpia es exportarlo como un archivo OBJ y volverlo a importar. Al importar, asegúrate de que en las opciones de importación esté marcada la casilla para Reset Pivot o Center to World. Esto creará un nuevo objeto con su pivote correctamente alineado en el origen de coordenadas mundiales.
  1. Problemas al colocar reset x form
    Por kikanji en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 23:40
  2. Respuestas: 0
    : 11-10-2025, 17:47
  3. Respuestas: 0
    : 05-05-2012, 13:15
  4. Reset rotaciones
    Por Leander en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-07-2007, 13:55
  5. ¿Cómo eliminar manchas en el render con Irradiance Map de Vray?
    Por Ags82 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-11-2005, 01:04
