Resultados 1 al 15 de 15
Cómo hacer esto sin morir
    Jun 2007
    Como hacer esto sin morir?
    Buenas, quisiera saber alguna o varias maneras de hacer este tipo de suelo, (sin morir en el intento modelando piedras).
Nombre: imagen.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 27.1 KB
    bluebubble No registrado
    Un detallado mapa de desplazamiento? (las piedras no podrán ser: diámetro pequeño-diámetro grande-diámetro pequeño).
    Que te diga Miguel Pérez como hizo la destrucción del asfalto, por ahí tira.
    Jun 2007
    -pero si el solo hizo algunas piedras, no sé si 10 o 20 pero se podían hacer a mano perfectamente, yo hablo de. ¿miles?
    Si es para animarlo, ya te ha contestado Leander (o sea, usar Houdini), si por el contrario es para un simple render, te sobra con un buen mapa de desplazamiento (es pesado de hacer, pero no difícil) y como mucho algo de geometría echa a mano cerca de la cámara.
    Jun 2007
    Como se tendría que hacer un mapa de desplazamiento con las características para este suelo, con que herramienta o pincel de Photoshop?
    Dec 2005
    Creo que leí por ahí que en esa animación Tyson Ibele usó un Matte Painting y ya.
    Última edición por MiguelPerez; 29-11-2007 a las 21:40
    Dec 2005
    Everything moving is CG (birds, debris etc), everything still is from a photograph (mortal kombat, shanty, car).
    Aprovecho para añadir que me encanta lo que hace este tío.
    -como se tendría que hacer un mapa de desplazamiento con las características para este suelo, con que herramienta o pincel de Photoshop?
    Tienes que coger una textura que represente un suelo de esos res quebrajado, lo pones en una capa de fondo de Photoshop (o tu editor preferido) y dibujas en una superior el contorno de cada placa, después rellenas cada placa con un degradado (para simular la inclinación) en distintas direcciones para cada placa y para terminar puedes multiplicar ambas capas para darle mayor realismo, eso es todo, ahora en tu software 3d usas la textura inicial como color (Diffuse?) y la que has modificado como desplazamiento, solo fíjate que la textura sea tileable y al final le añades algo de ruido en general para romper el patrón repetitivo.
    Jun 2007
    -, allá, ya lo conocías eh, muchas gracias por decir el nombre, su página me encanta, tiene muy buen material.
    Jun 2007
    Tienes que coger una textura que represente un suelo de esos res quebrajado, lo pones en una capa de fondo de Photoshop (o tu editor preferido) y dibujas en una superior el contorno de cada placa, después rellenas cada placa con un degradado (para simular la inclinación) en distintas direcciones para cada placa y para terminar puedes multiplicar ambas capas para darle mayor realismo.
    Eso es todo, ahora en tu software 3d usas la textura inicial como color (Diffuse?) y la que has modificado como desplazamiento.
    Solo fíjate que la textura sea tileable y al final le añades algo de ruido en general para romper el patrón repetitivo.
    -si, es max, lo que no sé es donde podría conseguir una textura con un sulo des quebrajado como el de la imagen, no existe una imagen así ¿no?
    Imágenes similares para poder hacer lo que te he dicho y sacar el mapa de desplazamiento hay a patadas por todos lados.
    Ejemplo:
    Jun 2007
    Ejemplo.
    -ok, muchas gracias, es que no me había imaginado exactamente el tipo de fotografía.
    Apr 2003
    En LightWave se podría conseguir mediante instancias: cargar uno o más archivos *.lwo (objeto de LightWave) y esparcirlo/rotarlo/variar escalado aleatoriamente a lo largo de un plano deformado por mapas de desplazamiento o modelado. Me extrañaría mucho que max no tuviera algo parecido, aunque sea con partículas.
    Edito: me refiero a las piedrecilas, claro.
    Oct 2002
    En max yo lo haría con una mezcla de Scatter para las piedras más grandes y desplazamiento. Saludos.
  1. Cómo hacer una cocina verde y no morir en el intento
    Por Hyda en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    : 19-10-2008, 22:55
  2. Cómo hacer esto
    Por ipn2000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-02-2008, 12:35
  3. Cómo hacer esto
    Por Barduk en el foro Partículas y Dinámicas
    : 12-11-2007, 01:13
  4. Cómo hacer esto
    Por dc0110 en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 16
    : 15-03-2007, 10:19
  5. Cómo hacer esto
    Por jorditri en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-03-2006, 16:13
