Resultados 1 al 8 de 8
Repetir ultima herramienta
    Softimage Xsi Repetir última herramienta
    Cuando hago un bevel, extrude along axis, y quiero volver a utilizar la última herramienta, pulsando el. (punto) vuelves a aplicar la última herramienta utilizada. (atencion tip).
    Lo que me pica la curiosidad es que en un videotutorial (que no me entero como lo hace) el tío pulsa el botón de la UI de modify->poly Mesh para hacer lo mismo, sin sacar los submenús.
    Lo he probado, pulsando el bir, bcr, bdr, manteniendo pulsado alt, shift, y nada, no lo consigo.
    ¿Cómo se hace?
    En realidad, es la combinación de 2 tips. Por un lado cada vez que pulsas con el botón central te repite el último comando que hallas ejecutado de ese menú y por otro lado, siempre puedes omitir cualquier pg si pulsas en el menú con la tecla control presionada.
    En resumen, si hiciste un bevel desde el menú modify/polymesh y quieres repetir ese último comando saltándote el pg simplemente presiona en modify/polymesh Control +botón central y debería realizarte la operación sobre la selección actual. Saludos.
    Jul 2005
    Mi no saber. Garcías a los dos, o sea, gracias.
    Muchas gracias César, hice un bevel directamente por el menú derecho sobre el objeto, la próxima que necesite repetición lo haré por el panel.
    Aunque eso da igual existiendo el punto como atajo para lo otro. Muchas gracias.
    Apr 2004
    Lo del botón central yo lo utilizo muchísimo, sobre todo a la hora de sacar previos, simplemente pinchas en la cámara con el central y pista.
    X mola.
    Para cuando haces constraints y no necesitas ajustar los parámetros inmediatamente o te basta con los por defecto mantener presionado control es muy útil, te ahorras tener ventanas flotando que no necesitas.
    Qué bueno que estés retomando XSI.
    Lo del botón central lo sabía, lo del control no, gracias.
    He estado ciego verdaderamente.
  1. Repetir una imagen en una textura
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-10-2021, 17:02
  2. Blender Repetir metascripts en Blender
    Por rgisbert en el foro Animación y Rigging
    : 07-08-2018, 14:22
  3. Repetir animación de partículas
    Por rgisbert en el foro Partículas y Dinámicas
    : 20-04-2017, 17:45
  4. No repetir textura
    Por Neo28282 en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-11-2010, 07:32
  5. No repetir renderizado
    Por mono_conmano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-07-2007, 02:32
