Pelo en Maya
    Feb 2007
    Maya Pelo en maya
    Hola tengo el Maya y quiero saber cómo puedo exckuir el pelo de una zona concreta. Es decir, que no quiero que en un esfera haya pelo en una zona determinada y cuando le pongo pelo sale a todo la esfera.
    Ayuda gracias.
    Pelo en maya
    Lo que se suele hacer es:
    1. Duplicar la malla y eliminar los polígonos que no quieres que emitan pelos, o si no, lo que es lo mismo, modelar aparte la zona que va a llevar pelo.
    2. Crear un mapa UV que, asignado al modelo, determinara que zonas llevan pelo y cuáles no.
    3. Asignar id a las caras del modelo para decirle al programa cuales emiten pelo.
    Última edición por SHAZAM; 28-11-2007 a las 23:20
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Pelo en maya
    Depende que vayas a utilizar para generar el pelo, si vas a utilizar el Maya Fur lo mejor es con el mapa UV muy bien abierto utilizar el Paint Fur attributes y en Baldness primero hacerle un flood a negro, con lo que te desaparecerá todo el pelo del objeto, luego pintando de blanco el Baldness pintas las zonas que van a tener pelo, en caso de que tengas alguna zona que quedan manchas puedes bajar en los atributos de los mapas el Offset a -.1 y el multiplier a 1.1, así eliminas esas manchas.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    Jun 2008
    Pelo en maya
    Hermano quiero crear pelo me Autodesk Maya, pero no cubre todo el objeto completo como hago que me aconsejas.
  1. Arnold Render Render pelo Maya (Arnold)
    Por Capitto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-03-2020, 14:44
  2. General Plugin de pelo/cabello para 3ds Max y Maya
    Por Egrodnersaj en el foro Plugins y Scripts
    : 03-02-2015, 00:49
  3. Se puede exportar pelo de Maya a max?
    Por JoseRa41110 en el foro Modelado
    : 22-08-2014, 00:27
  4. Autodesk Maya Textura de pelo en Maya
    Por fernando9 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-01-2014, 19:53
  5. Autodesk Maya Pintar pelo con Maya
    Por CUEVAS en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-08-2010, 21:12
