Resultados 1 al 16 de 16
Cómo haser huecos
    Jan 2006
    3dsmax Como haser huecos
    Hola utilizo 3dsMax y quisiera saber como extraer de un solido un hueco utilizando otro solido.
    Jul 2006
    Como haser huecos
    Tienes que utilizar el bolean o ProBoolean, está en compound objects.
    Como haser huecos
    Las booleanas son un asco, te dejan la malla inservible para mapear, son una solución chapucera para modelos ídem. Los huecos se deben modelar, preparando el espacio para el agujero y luego haciendo extrusión si hace falta y borrando caras. El acabado dependerá de qué tipo de borde o filo tenga el agujero para biselar y meter polígonos donde convenga.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jul 2006
    Como haser huecos
    Shazam el ha preguntado cómo hacer un hueco, utilizando otro solido, así que la respuesta es bolean o ProBoolean, aunque te deje la malla mal, además yo si utilizo el bolean luego me pongo a eliminar los vértices que me ponen de más.
    Sep 2006
    Como haser huecos
    Había oído del ódio a las booleanas, pero es que, a algunos les dan hasta zarpullidos nada más escucharla.boleanas.
    Boleanas.
    Vaya?
    Y que vamos a hacer si nunca lo arreglan.
    Y quien no lo ha pasado mal con ellas.
    La herramienta maldíta.
    Como haser huecos
    Es cierto, me pasé por alto ese detalle.
    Mi intención no era restarle mérito o validez a tu respuesta sino aportar mi opinión sobre el modelado.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Como haser huecos
    No sé, yo al menos para hacer huecos tiro del power booleans, y al menos para infoarquitectura va bien, en modelado orgánico ni idea.
    Pero lo que si es verdad es lo que dice Shazam, que las booleanas nativas del 3ds Max si que son un verdadero asco.
    Lo otro que ocupo bastante son las superficies agujereada a partir de Splines, pero claro ahí la superficie a agujerear deberá ser plana. Saludos.
    Oct 2007
    Como haser huecos
    Realmente un bolean arruina la Maya si quieres seguir trabajando al detaye en ella.
    Jan 2006
    Bueno amigos gracias, pero aún no sé cómo hacerlos, no se los pasos a seguir. Pues he andado buscando tutoriales, y una pregunta, proceso de cómo se hace un bolian estoy nulo en esto, y también si tengo un archivo de 3dsMax y deseo utilizarlo en otro no sé cómo copiar un objeto de un archivo y pegarlo en el otro, gracias.
    May 2007
    Como haser huecos
    Tenes que usar file>merge de esta forma pasas un objeto de un archivo (.max) a otro. Mira lo que te dice Shazam es muy cierto y a menos de que seas un as acomodando y sacando vértices y Edges, no te recomiendo usar bolean.
    Donde quieres hacer la extracción?
    Pone más datos.
    De cualquier forma los booleanas los tienes en create>geometry>compound objetcs>bolean.
    Yo te diría por lo que parece (parece que no tienes mucha idea), que empieces haciendo unos tutoriales nivel básico (hay muchos y muy buenos) y tranquilo empezar a escalar, que ya vas a llegar a donde quieres, pero todo a su debido tiempo. Saludos y suerte.
    Posdata: espero haberte ayudado.
    Jul 2006
    Como haser huecos
    Extruir hacia dentro y luego detach? No suena complicado.
    Sep 2006
    Como haser huecos
    Y que tal un shape merge? Proyectas la forma que quieres sobre el modelo, lo conviertes a poly y quitas caras.
    Jan 2006
    Como haser huecos
    A ok gracias por alludarme.
    Oct 2006
    Como haser huecos
    Yo utilizo mucho slice plane, me dibujo la fachada con esta herramienta sobre un plano, luego borro las caras que son los huecos y para darle grosor un mod, Shell, me resulta bastante rápido.
    Jan 2006
    Como haser huecos
    Hoigan saben donde se [pueden bajar coches ya modelados para 3d max?
  16. #16
    Jul 2007
    Como haser huecos
    Yo extruyo hacía dentro y luego con las herramientas de modelado suelo pulir la malla. Teniéndola siempre como poly editable.
    Pero, que es el detach? Me acabo de pasar a la versión 8 en inglés y creo que no lo he usado.
  1. Eliminar huecos de box
    Por darwin en el foro Modelado
    : 18-05-2015, 03:48
  2. Huecos en ventanas
    Por firmaadaleee en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-08-2013, 10:41
  3. Respuestas: 3
    : 21-10-2009, 14:03
  4. Respuestas: 1
    : 30-04-2009, 23:59
  5. Respuestas: 2
    : 23-08-2005, 20:41
