Problemas con la cámara
    Nov 2003
    El caso es que no sé dónde cambiar el parámetro de la cámara que controla la aproximación mínima a un objeto, y ahora en castellano, cuando acerco el zoom a un objeto desaparece, hablo de 3ds Max. ¿me podéis ayudar? Gracias.
    Aug 2002
    En muchos casos sucede que tienes que ajustar manualmente el clipping de cámara. Probadlo. Cuando lo actives (es una casilla dentro de los comandos de cámara que tienes que tildar), vas a ver qué en el cono de la cámara aparece una línea que va hacia adelante o hacia atrás según el valor de clipping que indiques. Cuando tu objeto se encuentre dentro de este clipping lo podrás ver en el viewport.
    Lo segundo es que quizás te fuiste de rosca con el zoom, y por algún error de cálculo en el OpenGL de viewport éste interprete que traspasó el objeto. Pero en el render siempre se tiene que seguir viendo (muy cerca pero se sigue viendo). Suerte.
    Nov 2003
    Perdona mi torpeza pero no entiendo muy bien lo que me dices. Más que con una cámara en concreto, me pasa con el zoom en la perspectiva. Un saludo.
    Aug 2002
    A ver si te entiendo yo, si nos hablas de problemas de cámara. ¿cómo es eso que el problema te surge en la perspectiva? Creo entonces que tú problema es con el ángulo de visión (el icono con forma de ángulo que controla la Focal del viewport perspectiva). Si es esto último, habría que ver exactamente a que distancia del objeto te sucede ese defecto. Pero todo parece indicar entonces que es un problema de ajuste del OpenGL. No tengo presente ahora las opciones de ajustes de 3ds Max. Las revisare a ver si hay algo y si encuentro te lo contare. Suerte.
    Nov 2003
    Muchas gracias por tu paciencia, yo por mi parte seguiré probando.
    May 2003
    Lo que te ha pasado es algo que sucede a veces y no tiene mayor complejidad de solución que la que dice Askelmar. No obstante y si quieres quedarte más tranquilo, cógete un archivo nuevo, reinicia, fusiona la escena (o bien guarda como, el nombre que des a ese archivo reiniciado), y crea una cámara nueva.
    Verás cómo está cámara viene con las propiedades correctas. Debe haber otras fórmulas técnicamente más correctas, pero esto funciona. Un saludo amigo.
    Aug 2002
    Lo que dice carpetano tiene que funcionar. También aquí tienes la otra posibilidad. El tema es que quizás te pasaste con el ángulo de visión y ahora está viendo la escena en un ángulo muy cerrado. Para corregirlo, entra a este panel que te muestro en la imagen y restablece el ángulo de visión para perspectiva al que viene por defecto que es de 45 grados. Suerte.
  1. 3ds Max Problemas con la cámara de 3ds Max
    Por raf65 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-07-2021, 05:00
  2. Blender Problemas con la cámara en Blender 2.8
    Por InquiBlend en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-11-2019, 13:02
  3. Autodesk Maya Problemas al utilizar la cámara
    Por Marpontius 93 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-07-2015, 09:42
  4. 3ds Max Problemas con cámara 3ds Max
    Por ale2092 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-09-2013, 17:31
  5. Autodesk Maya Problemas con la cámara
    Por ermithano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-01-2013, 03:23
