Problema con video post de 3ds Max 5
    Nov 2003
    Problema con video post de 3ds Max5
    Hola a todos. He hecho un logotipo a partir de un línea y luego la he convertido a Spline editable. Para terminarlo le he puesto varios efectos en video mensajes pero en concreto hay uno que no me sale muy bien.
    El efecto Glow para las aristas, lo he puesto a renderizar y hay una parte del logotipo que no me pilla bien todo lo que es la parte del borde.
    Sabéis porque puede ser. Gracias.
    Problema con el efecto Glow en 3ds Max
    El efecto Glow en 3ds Max puede presentar inconsistencias cuando se aplica a objetos convertidos a Spline editable, sobre todo si se trata de aristas finas o bordes complejos. Esto se debe a que el renderizador de efectos de postprocesado no siempre interpreta correctamente geometrías muy delgadas o contornos que no tienen volumen.
    Una solución común es convertir la Spline editable a una geometría con algo de grosor. Esto se puede hacer aplicando un modificador como Extrude o Bevel Profile para darle volumen a las aristas. Al tener un volumen real, el efecto Glow se renderiza de manera más uniforme sobre todo el contorno del logotipo.
    Otra opción es aumentar el tamaño del Glow o el Threshold en el efecto de postproducción. Ajustar estos valores permite que el efecto detecte incluso las áreas más finas de las aristas. Si aún así no se resuelve, puedes renderizar las aristas por separado usando un material de emisión o un Render Element tipo Matte/Glow y luego componer el efecto en postproducción en Combustion, After Effects o un editor similar. Esto garantiza que todas las líneas del logotipo tengan un Glow uniforme.
  1. Postproducción Render de un video con video post 3ds Max
    Por el aprendiz 3d en el foro Postproducción
    : 08-12-2008, 01:07
  2. Video post gran replandor
    Por traiano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-03-2008, 07:10
  3. Postproducción Problema video post
    Por 41k3 en el foro Postproducción
    : 27-12-2006, 15:08
  4. Problema con flares en videopost al cambiar la resolución de render
    Por ANGELO2005 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-02-2006, 21:27
  5. Secuenci en video post
    Por Andres3d en el foro Partículas y Dinámicas
    : 27-07-2005, 10:12
