Nuevos nodos para render
    Muy buenas. Estaba pensando en añadir algún nodo de render (2) para hacerlos trabajar mientras trabajo con el mío actual.
    Os he leído con mucho interés acerca de cómo configurar granjas más o menos caseras, pero, en fin, el hardware se me escapa muy mucho.
    Me han presupuestopuestado lo siguiente:
    -Placa asrockintegrada (775/fbs800/1333/dr2 533 667/SATA/VGA/audio/red)--56.25euros.
    Cpu Intel Core 2 Duo e6550 2.33 Ghz in box 4 Mb bus 1333------------------------145.00euros.
    Memoria 1 Gb DR2 661 Mhz Kingston (x2)---------------------------------------60.24euros.
    Hd 160 Gb SATA-2----------------------------------------------------------------51.25euros.
    DVD 16 x------------------------------------------------------------------------16.38euros.
    Caja semitorre ATX.Petrus negra f. A 500w-----------------------------------35.88euros.
    Luego, aparte.
    Conmutador automático 4x1 t/r/m conceptronic--------------------------61.63euros.
    Hub switch 8 ports RJ-45 10/100/1000 conceptronic------------------------64.66euros.
    Total= 569.89 euros iva incluido.
    Qué os parece, algo a cambiar, añadir, etc? Gracias.
    Jul 2003
    Para empezar, lo ideal es meter un Core 2 Q6600 y cuidar los aspectos de refrigeración y alimentación que son cruciales. Yo en tu lugar buscaría disponer la máxima potencia posible por nodo y montaría lo siguiente:
    Procesador, Intel Core 2 Quad Q6600 4x2.4 GHz @ 4x3.0 Ghz OEM 209 euros.
    Placa base, Gigabyte g33m-s2 ATX.socket 775 80 euros (ap inf).
    Memoria, 4 Gb DR2-800 OCZ Platinum rev2 110 euros.
    Hd, Seagate 250 Gb SATA 59 euros.
    Caja + alimentación, Antec sonata i 500w 104 euros.
    Refrigeración, scythe ninja plus rev. B 37 euros.
    DVD-rom, LG SATA 17 euros.
    616EUR precios de PC componentes, (excepto la placa).
    Te estarías ahorrando unos 260 euros montando un único nodo de render que supondría lo siguiente.
    Utilizar componentes de alta calidad y que garanticen el correcto funcionamiento del equipo durante horas de trabajo.
    Menor espacio utilizado en el lugar de trabajo.
    Ahorro en electricidad al utilizar una única máquina.
    Mayor eficiencia al Poser en una misma máquina 4 Cores y lo ideal sería hacer a este nodo de render un ligero overclocking del procesador a 3ghz que no afectaría en absoluto a la estabilidad del equipo y te haría disponer de un total de 4 Cores a 3ghz cada uno. Saludos.
    Muchas gracias. De esta manera supongo que, con un cable cruzado entre mi ordenador actual y el de render sería suficiente, ¿verdad? (para ahorrarme el hub).
    Jul 2003
    Si.
  1. Respuestas: 37
    : 17-05-2016, 20:04
  2. Hardware Nodos para Maxwell render en red
    Por padrecavada en el foro Hardware
    : 07-12-2015, 17:19
  3. Hardware Configuración de nodos para granja de render económica
    Por MPower en el foro Hardware
    : 15-09-2015, 12:17
  4. Practica 10 uso de nodos de render
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 05-09-2009, 10:01
  5. Puedo prescindir de las render layers si uso nodos de render
    Por GEKKONIDAE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-01-2009, 11:33
