Resultados 1 al 25 de 25
Ventana de render setup no aparece ni con f10
    Dec 2006
    Hola, tengo un problema con la ventana de render (la que sale dando f10 o haciendo clic en rendering ->render). Pues bien, se me ocurrió minimizarla y nunca más supe de ella, no sé porque pasara, pero no aparece por ningún lado y por mucho f10 que pulse no sale, solo me pone la v correspondiente al lado de rendering->render para indicar que está fuera, y si vuelvo a pulsar f10 desaparece la v como si hubiese cerrado la ventana en cuestión.
    Hasta ahora he reseteado, el max y el ordenador, y he sacado nuevos botones de render, pero nada.
    ¿Alguna idea?
    Si no, volveré a instalar a ver si se arregla. Gracias.
    Mar 2003
    Y no tengo ni idea de porqué, así que, no puedo elegir el motor de render, sólo consigo que se me quede marcado con un visto pero no se despliega.
    ¿Alguien sabe qué cojones he tocado? Muchas gracias.
    No puede ser, que tragedia, con esos modelos bélicos tan chulos que haces. Pero a ver, le das a rendering > render setup, o a f10 y no se te abre la ventana del render setup, o se te abre, y vas a assing renderer y está bloqueado.
    ¿Te deja cambiar los presets de Scanline, Mental Ray, etc?
    Así en frío, ni idea. Eso de que queda marcado con un visto, como que no lo veo.
    ¿Lo de apagar y volver a encender ya lo has probado ¿no?
    Mar 2003
    En cualquier max le das a la opción de render y te sale el menú desplegado donde puedes hacer todo respecto al render, cambiar motor, cambiar tamaño, pues a mí no me sale, no sale nada y si vuelvo a al menú de arriba de render, sale marcado con un visto y si le doy otra vez desaparece el visto, pero no me sale el menú, si le doy a f-10 igual.
    Solo se me ocurren 2 cosas, una es que la ventana de render setup se te abra, pero no la veas, porque la hayas movido fuera de la pantalla, prueba a cambiar la resolución de pantalla de Windows a ver si así aparece.
    Supongo que si le das al botón de render production si te hace el render, y desde ahí puedes cambiar el render preset.
    Y la otra, igual no tiene nada que ver, pero prueba a: customize > customize user interfaz > pestaña de menús > en rendering selecciona render setup y reset.
    Hoy he visto las fotografías bélicas de http://www.Martín-Miller, us/gallery-warmachines.htm y me he acordado de tus tanques en 3d.
    Última edición por marc31; 21-04-2009 a las 12:40
    Mar 2003
    Pues ninguna de las dos cosas, a ver más ideas: Le doy a f10 y se queda sin hacer nada, los demás menús van bien excepto el que más falta hace, que se queda con un visto marcado en negrita a la izquierda, la casilla de render marcada, pero el menú desplegable ni aparece.
    Por cierto, no sé cómo se cambian los settings de render cuando ya está tirando el render.
    Vale, fallo mío, creía que estabas en el 3ds Max 2009, no en el 9, el orden de 8, el 9, el 2008, 2009, y 2010, no ayuda.
    A ver, y si vas a rendering > Batch render, en presets te deja elegir el render, Scanline, o Mental Ray. (ahora lo estoy mirando en el 3ds Max .
    Y en customize > show UI, tienes activado el show floating toolbars.
Nombre: rendpreseten3dmax2009.gif
Visitas: 1035
Tamaño: 15.8 KB
    Última edición por marc31; 21-04-2009 a las 23:28
    Mar 2003
    Si hago lo de activar las barras flotantes aparece una de rendering que es la que sacas en la imagen, pero eso no es lo que quiero que me salga, ahí sólo te carga una escena que hayas usado anteriormente, no puedo hacer un setup nuevo.
    Así que, sigo igual.
    Mar 2003
    Mirad una captura del visto.
Nombre: Render Max9.jpg
Visitas: 2181
Tamaño: 172.0 KB
    Última edición por karras; 22-04-2009 a las 23:05
    Supongo que el customize > preferencias la pestaña general la tienes más o menos como en la imagen. Y con customize > custom UI and default switcher eligiendo max y modular toolbarsui.
    ¿Y pasó a bloquearse el render así, de la noche a la mañana? ¿no habrás desactivado algún plugin? ¿o borrado algún dll?
    Mira que es raro.
    Pinchar varias veces en f10 ya lo habrás hecho.
    Hacer un file new también.
    Cargar un archivo con algo que tuvieras hecho también lo habrás probado.
    ¿Sacar la tecla f10 físicamente del teclado y volverla a poner? No, porque desde el menú render funcionaria.
    Se me acaban las ideas, a ver si alguien le el mensaje y se le ocurre algo.
    ¿Y en plan místico?
    Ten fé, concéntrate, piensa en positivo, sopla sobre el teclado, aprieta una vez con decisión sobre f10, y.voila funciona.
    Se echan de menos tus creaciones bélicas.
Nombre: pf.gif
Visitas: 813
Tamaño: 16.9 KB
    Por ahora se me ocurre ir a la carpeta de instalación del 3ds Max y borrar el archivo 3ds Max.ini (mejor renombrar, por si acaso a.bak). Obviamente con el max no iniciado.
    Al iniciar max se vuelve a generar un 3ds Max.ini, pero con la configuración por defecto. Si recuperas el panel de render, pero notas que algo que tenias configurado ya no funciona y quieres recuperarlo puedes abrir el.baque con el bloc de notas y copiar las líneas que te interesen al nuevo.ini.
    Espero que te funcione, ya me contaras. Suerte.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Mar 2003
    Bingo. Eso era Shazam, ahora se a abierto, ya veré si falla algo. Muchas gracias.
    Yes. Que siga la producción.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Mar 2003
    Tranquilos que yo produzco con el 3ds Max 8, no con el 9, ahí es donde tengo el Vray para pruebas de acabados sólo, ya que no suelo usar el Vray en mis modelos.
    May 2009
    Question Ventana de render setup no aparece ni con f10
    Hola, mira que a mí me pasó lo mismo, desapareció mi ventana de render y la verdad e intentado de todo. Hasta reinstale el 3dsMax pero sigo con el mismo problema.
    Por favor si sabes algo de cómo sacar la ventana te agradezco, es muy urgente.
  16. #16
    May 2009
    Thumbs up Ventana de render setup no aparece ni con f10
    Creo que encontré el problema, es que no encontraba el archivo que me decías antes (3ds Max.ini) está oculto, pero ya lo encontré y quedó como nuevo, te lo agradezco.
  17. #17
    Jul 2008
    Qué tal, disculpen por re-abrir un hilo viejo, pero tengo un problema similar: Uso la versión 2009 del 3ds Max, trabajaba en un monitor de 19 pulgadas a 1400 por 900, pero se descompuso, como quien dice bailo las calmadas, para salir del apuro conecte un monitor viejo y mi resolución máxima ahora es 1024x768, el problema es que la ventana del render setup quedó fuera y ahora no puedo jalarla, no encuentro el 3ds Max.ini, supongo que, ahora tiene otro nombre, ya reinstale y nada, alguien que sepa cómo reiniciar o volver a jalar esa ventana? Gracias por la ayuda y saludos.
    ¡¡ La tierra es de quien la trabaja !!. La cosecha no.
  18. #18
    Dec 2008
    Hola. No entiendo lo que pasa, la ventana de render setup ha desaparecido y no consigo que se muestre. Cuando le doy con el ratón o pulso f10, el botón de render setup se pone amarillo como si la ventana estuviera abierta, pero no está. He reiniciado 3ds e incluso el PC entero, pero sigue igual. He probado a darle Alt + barra espaciadora (para que se abra el menú de ventana) y luego pulsar mover, para sacar la ventana al medio de la pantalla, pero no sirve. También he leído lo de hacer click en la barra de tareas y poner mostrar ventanas en cascada, pero tampoco sirve. Como comprenderéis no puedo hacer nada sin esa ventana, alguien sabe cómo invocarla? Gracias, saludos.
  19. #19
    Dec 2008
    Solucionado, borrar el 3dsmax.ini que está en c:\users\*usuario*\appdata\local\Autodesk\3dsmax\2 009 - 32bit\enu. Gracias de todas formas.
  20. #20
    Dec 2010
    Os explico. De la noche a la mañana, me dejó de funcionar la acción de render para 3ds Max 2011, le doy, parece que se carga, pero no me sale ni la ventana con la barra que se carga de render, ni el render, tampoco se me abre el render setup, ni con las teclas f10.
    Reyhazard me contestó esto en otro mensajes.
    Has probado a borrar el 3ds Max.ini? Esos problemas se solucionan normalmente borrando la config de 3ds Max.
    Hola logistick, ese archivo suele estar en documents and settings/nombredeusuario/configuración local/datos de programa/Autodesk.
    Suponiendo que max 2011 al igual que las versiones anteriores tenga este archivo, y suponiendo que en vista/w7 se guarde en el mismo directorio que en Windows XP.
    Haz una búsqueda general desde el sistema buscando también en archivos y carpetas ocultas. Saludos.
    Pero no encuentro ese archivo en mí PC.
    He reinstalado, borrando el programa con el Ccleaner, pero nada, sigue sin funcionar.
    No sé cómo solucionarlo. ¿a alguien le a pasado algo parecido?
  21. #21
    Hola, no sé si pueda ser, ¿has cambiado recientemente la configuración gráfica, o el monitor? Haz una cosa, cambia el valor de resolución de tu pantalla, a uno menor, deberían resetearse todas las ventanas, esto hazlo con el 3ds Max abierto, y miras si a aparecido la ventana de frame buffer del render, en algún lado, o semioculta en algún borde del monitor, pillala, y ponla en el centro de la pantalla, ahora vuelve a poner la resolución max, admitida por tu pantalla.
    Esto puede ocurrir, cuando configuramos pantallas en dualview, que la ventana de render, se queda en el espacio de trabajo de otro monitor, que muy posiblemente este hasta desconectado. Suerte, un saludo.
  22. #22
    Dec 2010
    Sí, tengo dos pantallas y el inicio siempre lo tenía en la izquierda y de un día para otro, solo me dejaba ponerlo en medio, el caso es que me apaño así aún que me es más cómodo tener el inicio a un lado.
    Sobre mi problema hice lo que me dijiste y tenías razón he conseguido salvar la pantalla render, y ahora me sale, pero el problema es que tengo render setup, y un par de pantallas de la ventana de materiales que no me aparecen ni bajando la resolución al mínimo. Si supiera cual es el archivo de config y poder arreglarlo desde hay seria un puntazo. Gracias.
  23. #23
    No te va a hacer falta eliminar ese archivo, creo que ya has visto, que se trata del problema de menús escondidos en Dual view, desconecta la pantalla que hace de secundaria y deberían aparecerte todos los menús reseteando la configuración a una sola pantalla, es decir, tanto max, como Windows deberían reconocer un solo espacio de trabajo, luego tengas todas las pantallas recolocadas en el visor principal, vuelves a conectar el monitor secundario.
    En Windows 7 la ruta del archivo 3ds Max.ini debería ser esta:c:\users\<username>\appdata\local\Autodesk\3d smax\<versión>\enu.
    Si no te aparece la carpeta appdata, esta oculta, usa el menú de búsqueda (la barra inferior que aparece clikando sobre el logotipo de Windows, en Windows 7, y pega ahí la ruta correctamente, recuerda sustituir <username> por el nombre de usuario de tu carpeta en la que has iniciado sesión como administrador. Un saludo.
  24. #24
    Dec 2010
    Solucionado. Gracias Infograph. Creó un mensaje con la solución: https://www.foro3d.com/f16/solución-...tml#post804790.
  25. #25
    May 2015
    Gracias, me sirvió.
  1. Bone tools no aparece la ventana
    Por RamonMR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-01-2018, 14:45
  2. AutoCAD No aparece la ventana de edición de texto
    Por anjinsan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-06-2016, 17:54
  3. AutoCAD No aparece la ventana de parámetros de sombreado
    : 15-06-2016, 11:28
  4. 3ds Maxs7: no aparece la ventana de procceso al renderizar
    Por yopicuo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-12-2008, 16:05
  5. No aparece la ventana de progreso de render para cancelar
    Por cserbuj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-05-2004, 07:55
