Sugerencias con esta imagen
    Aug 2005
    Ayuda con esta imagen
    Hola a todos, y espero estar en este foro más activo. Después de iniciar con el Vray, estoy ahora generando imágenes, pero se ven algo plásticas.
    Algún consejo para que mis imágenes se vean más realistas?
    Estoy manejando pura luz Vray.
    Hay una luz debajo de cada modelo 3d de lámpara, más aparte un Vray Sun y 3 luces más del exterior. Gracias.
Nombre: MOW interior offices Cam 3.jpg
Visitas: 146
Tamaño: 286.3 KB
    Feb 2007
    Se ve algo platica por que te falta meterle texturas, mucho volúmenes están con puro color, les falta algo de Bump.
    Jun 2007
    Me parece que no has desactivado la opción default lights en global swithes del Vray, por otra parte, además de color los materiales tienen distintas propiedades de reflect y refract que no estas utilizando aquí, así que, como ya te mencionaron usando solo el difuso es poco probable que obtengas un objeto creíble.
    Aun cuando el objetivo es tirar los renders en el menor tiempo posible, es muy importante mantener la mejor calidad, te hacen falta más muestras para la solución de iluminación, lo puedes notar en las manchas grises y blancas que te aparecen en el techo y paredes sobre todo.
    Porque no subes los parámetros que estas utilizando en la iluminación para poder opinar más acertadamente? Me parece que estas usando Irradiance Map en Low y Quasi-Monte Carlo a juzgar por el resultado, pero no estoy seguro, es difícil identificar esos valores a simple vista.
    En todo caso la escena no está mal, pero puede mejorar mucho con algunas modificaciones. Saludos.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Aug 2005
    Gracias. Si, faltan las texturas. Aplicare materiales más arquitectónicos, y enviare nuevamente el render, a ver qué tal.
  1. Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
    Por senen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2012, 03:15
  2. General Sugerencias con esta imagen
    Por jcarloslv22 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-05-2012, 00:09
  3. Sugerencias con esta imagen Blender-Yafray
    Por normanu en el foro Trabajos en Proceso
    : 01-04-2007, 00:38
  4. Sugerencias con esta imagen
    Por cinema_5d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-06-2006, 07:32
  5. Sugerencias con esta imagen
    Por Render3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 20-06-2005, 21:40
