Conectar dos ordenadores
    3dsmax Conectar dos ordenadores
    Buenas compañeros. Dentro de nada me pillaré otro ordenador para actualizarme y eso. Me preguntaba si habría alguna manera de conectar el nuevo ordenador con el viejo para sacar más rendimiento al max.
    No sé, para renderizar más rápido o trabajar con más polígonos.
    He estado buscando por el foro sin encontrar nada. ¿Alguien sabe algo? Muchas gracias.
    "Los sueños tienen que ser locos"
    Fito Cabrales
    Puedes montar una red local y mandar los trabajos de render a uno mientras sigues trabajando con el otro. Tal vez no es lo que buscas, pero es un buen ahorro de tiempo.
    Conectalos en red, para tirar los renders.
    Muchas gracias chicos. Bueno si por lo menos me sirve para descargar un poco los render, pues es bienvenido. Entonces los conecto por red local, ¿no? Y luego cómo se configura el max? Reconoce la red automáticamente o hay que configurarlo de alguna manera?
    Fito Cabrales
    Aug 2006
    El tema es que el max ya tiene sus historias como el render distribuido de Vray que funciona sumando una máquina a otra para calculas iluminación y para ayudar un oco a renderizar, eso con el propio Vray y después otro método es renderizar en red con el mismo max que manda una parte del render a los pollos de la granja para que los rendericezen y luego unir las partes. Quiero decir, en ambos casos hay un servidor principal de la farm y los otros equipos (los pollos o nodos), se suman al servidor principal para realizar la tarea requerida.
    Por lo menos así me lo monto yo y la verdad es que no veo otra forma.
    Sólo hay que crear una red local y que ambos equipos tengal la aplicación instaladas.
    Espero que te sirva, aunque me explique ha mi manera.
    Si es para renderizar una misma fotografía entre los 2 equipos: Mental Ray tiene su propio sistema. Vray tiene su propio sistema, y max en general usa Backburner.
    Si es para varias fotografías o frames de video, independiente del motor: Backburner.
  1. 3ds Max Renderizar en red con Vray y conectar los ordenadores en red
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 22:47
  2. Hardware 2 ordenadores en red
    Por drango en el foro Hardware
    : 26-03-2010, 13:54
  3. Hardware Ordenadores ya overclockeados
    Por Caronte en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 29-01-2010, 09:17
  4. Renderizar en dos ordenadores
    Por giss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-09-2005, 23:57
  5. Hardware Dos ordenadores en red
    Por Gagui en el foro Hardware
    : 28-04-2005, 01:57
