Resultados 1 al 13 de 13
Configurar correctamente el sol y cielo de V-Ray con la cámara física
    Jun 2006
    3dsmax Vray Sun Sky
    Hola a todos. ¿Alguien sabe de algún buen tutorial acerca de cómo configurar hacer trabajar en conjunto el Vray Sun y Sky y la Physical Camera ya que a mí me pasa que se me quema la escena, y si bajo el f-number en la cámara el cielo se ve muy oscuro, o si me pudieran aconsejar que valores usar ya que no me queda mi escena. Saludos.
    May 2006
    Vray Sun Sky
    Hola. Vray. Vray. Saludos.
    Jun 2006
    Vray Sun Sky
    Gracias por tu respuesta ahora mismo estoy probando varias configuraciones, pero aun así se me quema mi escena es solo una escena de prueba que he configurado usando Greeble para estudiar estas funciones de Vray, pero aún no logro dar con la adecuada.
    Por cierto, alguien sabe o tiene el modelo del atrio que usan para esas pruebas de iluminación les agredecere si lo pueden publicar o decirme donde puedo conseguirlo.
    Por cierto, acabo de encontrar donde bajar ese modelo del atrio que usan aquí les dejo la dirección por si a alguien le interesa. http://HDRI, cgtechniques.com/%7esponza/show.php?id=415.
    Desde ya saludos y gracias.
    Última edición por huango; 15-11-2007 a las 23:09
    May 2006
    Vray Sun Sky
    Hola, prueba a poner el Color Mapping a exponencial. Saludos. Posdata: si la escena te sale quemada sube una imagen de los parámetros que estas utilizando.
    Jun 2006
    Vray Sun Sky
    Hola gracias de nuevo por tu respuesta lo probaré y te cuento que sucede si no pues publico mi configuración. Saludos.
    Feb 2007
    Vray Sun Sky
    Si estas usando una imagen para el cielo, al bajar la velocidad de obturación de la cámara tendrás que subir el valor de output del material del fondo para que no se oscurezca demasiado.
    Jun 2006
    Vray Sun Sky
    Pues para el cielo quiero usar el Vray Sky el cual pone por defecto al colocar una Vray Sun, en todo caso debo hacer un balance entre materiales e iluminación para lograr el efecto que deseo al parecer, aunque al activar en Color Mapping el Hsv exponetial creo que se arregló un poco ahora solo tengo que ajustar la cámara o el Vray Sun, aún sigo probando variantes, pero creo que me estoy acercando a lo que necesito, gracias por su ayuda a todos. Saludos.
    May 2006
    Vray Sun Sky
    Hola. Mira a ver si esto te sirve para configurar la cámara. Saludos.
    Thumbs up Vray Sun Sky
    Muy buen aporte fresco, se agradece.
    Vray Sun Sky
    [quote]Hola, prueba a poner el Color Mapping a exponencial. Yo no soy muy amigo de usar exponential para exteriores, generalmente es mejor aprender a manejar las luces para no quemar y usar otros mappings como Reinhard o linear, depende de si es exterior o interior.
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frí*o, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
    Jun 2006
    3dsmax Vray Sun Sky
    Hola fresco gracias por la tabla me ha servido de mucho y creo que me saco de muchas dudas.
    Bien, pero aun así el Vray Sun según un tutorial lanza valores muy altos y or eso es que quema la escena, a este punto mi pregunta seria:
    ¿Qué es más conveniente usar valores exponenciales como lo dijeron más arriba además de que funciona bien, o intentar reducir los valores del Vray Sun para no quemar la escena, teniendo en cuenta de que me da más problemas para obtener un cielo brillante como en la realidad? Gracias a todos por sus respuestas me han servido de mucha ayuda.
    Apr 2006
    Vray Sun Sky
    Hola, a ver si esto te sirve. He subido un archivo en 3ds Max 8. Un saludo.
    Última edición por TBC3D; 28-01-2008 a las 12:59
    Jun 2006
    Vray Sun Sky
    Hola gracias por las configuraciones, sin embargo, no han respondido mi pregunta, que es mejor ajustar el valor de la intensidad del sol, o ajustar el Color Mapping y los ISO o frames por segundo de la cámara ya que, con ello también puedo evitar que sé que me la escena, pero a pesar de ello tengo curiosidad acerca de que de diferencia hay entre usar los valores de intensidad o los de la cámara, y cuál de ellos s el correcto.
    De antemano gracias y saludos.
  1. Autodesk Maya Tutorial de subsurface scattering con Vray y Maya en Vray mtl Standar
    Por intercard en el foro Maya
    : 10-10-2017, 14:23
  2. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  3. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  4. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  5. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
