Resultados 1 al 16 de 16
Salón con Vray
    Nov 2007
    Saloncito con Vray
    Acabo de terminar este render a ver si os gusta, cualquier crítica será bien recibida, gracias y saludoss.
Nombre: interior4.JPG
Visitas: 205
Tamaño: 35.6 KB
    Jun 2007
    Saloncito con Vray
    Hola nho03, creo que tendrías que trabajar más las texturas. La iluminación no está mal, y la decoración es un poco pobre, pero eso es cuestión de gustos. Cambiaría el material del butacón verde, también cambiaría la situación de la cámara, se ve demasiado suelo vacío, o llenas más la imagen o cambias la cámara.
    Esta bien, pero con unos pequeños cambios seguro que te quedará mucho mejor. Saludos y ánimo.
    Nov 2007
    Smile Saloncito con Vray
    Gracias por los consejos, tienes razón le falta un poco de añadidos de decorado muebles y tal, el butacon se va fuera porque ha demás es un bloque de Evermotion y se perdieron las texturas así que, uno de cosexa propia. Creo que añadiré algún objeto en primer plano y algo, así como una toalla en el piso de arriba y alguna fotografía colgada en la esquina, el problema es que me llevara tiempo hasta que lo veáis, porque el render actual tardó 4 horas 10 min, por lo demás no hay problema. Muchas gracias.
    Última edición por nho03; 15-11-2007 a las 16:01
    Jun 2007
    Saloncito con Vray
    Vaya, ese render no debería llevarte tanto tiempo, si puedes haz una captura de los parámetros y te decimos, es demasiado.
    Nov 2007
    3dsmax Saloncito con Vray
    Pues a ver es que lo tengo en el portátil, te digo: default lights of, luego solo tengo una luz directa con target. Indirect illumination esta on con Irradiance Map en medium y Quasi Monte Carlo como rebotes secundarios, el sampling está en min= 1 y max = 3. También adaptative subdivisión sampling. Puede, porque no lo puedo ver ahora, está en proceso, que el multiplier del irradiance este en 2 y algo en vez de en 1.
    No se esos son los parámetros que he tocado, si se puede hacer algo para que tarde menos y eso que el portátil tiene 2 Gb de Ram aunque solo 256 de tarjeta gráfica. Muchas gracias.
    May 2006
    Saloncito con Vray
    Hola nho03, a mi lo que se me hace raro de tu escena son las escalas, el cuadro de marylin lo veo desmedido y en caso de poner uno de esas dimensiones le dejaría que tuviera el protagonismo de la pared y no pondría otros cuadros en la misma.
    Los escalones dan la sensación de ser de paso y medio, aunque lo mismo los has pensado así, en ese caso nada.
    Con la cantidad de espacio que hay en ese salón pondría una alfombra más grande, a esta parece que le da vergüenza asomarse de la mesita.
    Y la butaca me parece muy grande, como muy brutilla al lado de esas tumbonas, que todo sea dicho son un poco raras para un salón, pero vamos, que eso ya es cuestión de gustos.
    Y lo que te dice atalanta, cuelga los parámetros de render para ver si te podemos ayudar, porque es raro que te tarde tanto. Un saludo.
    Nov 2007
    Saloncito con Vray
    Ahí van los parámetros en fotografía.
Nombre: interior4render.jpg
Visitas: 105
Tamaño: 244.2 KB
    Feb 2007
    Saloncito con Vray
    Para bajar el tiempo de render ponle Light Caché en secondary bounces en vez del Quasi Montecarlo. Además, así tienes menos color bleding y sale mejor el render.
    Nov 2007
    Muchas gracias Fragot ahora mismo lo lanzo y mañana lo publico.
    Feb 2007
    Saloncito con Vray
    Mejor usa estos parámetros, espero te sirvan. foros 3dpoder..
    Nov 2007
    Saloncito con Vray
    Hola a todos he utilizado Light Caché en los rebotes secundarios. Y va bastante rápido baje el min sampler a 0 en vez de a uno y el max seguía en 3. He añadido objetos a la escena y saleun tiempo de unas 2h 36min, no sé si sigue siendo mucho, el irradiance sigue en medium y va más rápido al quitarse de calcular los rebotes del Quasi Montecarlo.
    Muchas graxcias ai publico el progreso de la imagen y algunas sugerencias de mejora a ver qué os parecen.
Nombre: interior4d.jpg
Visitas: 87
Tamaño: 170.6 KB
ID: 60575   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: interior4darreglos.JPG
Visitas: 96
Tamaño: 45.8 KB
    Nov 2007
    Gracias JCV3D por los parámetros, pero el sampler esta altísimo 1 y 7 de máximo parece una burrada, mi ordenador tardaría muchísimo, pero bueno ai os he dejado lo que ha salido, en tif evidentemente se ve mucho mejor, pero que le vamos a hacer. Gracias a todos.
    Feb 2007
    Saloncito con Vray
    Ponle una luz interior de ayuda, muy suave.
    Nov 2007
    Saloncito con Vray nuevo y ultimo
    Bueno creo que no voy a tocar más esta escena, ya estoy metido en otras, solo preocupa el tiempo de render que es demasiado alto creo el sampler lo subí a max=5 y min=1 puede ser eso. Sigo aceptando críticas. Muchas gracias.
    Ah le añadí dos luces de relleno también, lo mismo eso aumento el tiempo. Saludos.
Nombre: interior4e.JPG
Visitas: 80
Tamaño: 48.1 KB
    NS.
    Aug 2006
    Saloncito con Vray
    Describe tu máquina a ver qué más se puede hacer. Pienso que se puede mejorar ese tiempo de 6h. Puedes subir la escena y ver de tocarla, saludos.
  16. #16
    Jun 2007
    Saloncito con Vray
    Has progresado mucho en esta imagen, pero sigue tardando demasiado. Puede que sea por los materiales, también hay que optimizar esas cosas, como sus reflejos. Si tienes activado Fresnel reflections desactívalo, ralentiza bastante, no lo actives a no ser que cante demasiado. También ten cuidado con las subdivisiones de reflect y refract de los materiales, seguramente en algunos puedas utilizar interpolaciones. Investiga sobre el tema, ganaras mucho en tiempo de render y los resultados serán buenos igualmente.
  1. V-Ray Salón 3ds Max mas Vray
    Por eduvingis en el foro Trabajos en Proceso
    : 07-04-2013, 02:48
  2. V-Ray Salón Vray
    Por JuanTfe en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    : 10-06-2007, 14:14
  3. V-Ray Salón Vray
    Por Hyda en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    : 16-09-2006, 13:04
  4. V-Ray Salón con Vray
    Por kelmer en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    : 04-07-2006, 21:15
  5. V-Ray Salón Vray
    Por aker en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-05-2004, 21:01
