Resultados 1 al 17 de 17
Problema en el tutorial de Juana de arco
    Nov 2006
    3dsmax Problema en el tutorial de juana de arco
    He hecho una pierna y luego hago la simetría con instancia, pero el problema es que borro el poligo de la pierna, y cuando intento soldar vértices no puedo, el problema es que, al hacer la simetría solo me salen los vértices de una pierna y la otra nada, en el manual no explican cómo se unen porque deber ser sencillo, pero yo no soy capaz.
    Apr 2006
    Lo que tienes que usar es el modificador Symmetry.
    Nov 2004
    Con una pierna seleccionada, dentro de la pestaña editar geometría seleccione asociar y pinchas en la otra pierna. No sé si será eso, pero si lo es tal vez te quede un poco grande ese tutorial, porque es una cosa muy básica. Saludos.
    Nov 2006
    Seguramente sea una tontería, pero, me he quedado ahí atascado voy a probar con el comando asociar, un saludo y gracias.
    Apr 2006
    ¿Por qué no subes una captura de pantalla para ver exactamente lo que quieres hacer?
    Nov 2006
    Voy a subir la fotografía, solo quiero clonar la pierna y unirlas, no sé cómo se hace, gracias a todos.
    Última edición por divxgratis; 15-11-2007 a las 08:40 Razón: subo la foto
    Nov 2006
    Aquí he subido el archivo a ver si me lo podéis mirar y cómo se une las dos piernas, gracias.
    Mar 2006
    Vamos, a ver. Estoy en el trabajo y no puedo mirar el archivo que has puesto, pero te voy a decir cómo se soluciona.
    1º) no sé que versión tienes, pero en las últimas versiones existe un modificador que se llama Symmetry y que directamente te hace la simétría del objeto, la asocia y encima suelda las juntas.
    2º) si no tienes ese modificador Symmetry y tienes que crear otro nuevo objeto mediante la simetría (no el modificador), lo que yo haría es:
    -Realizar completamente una de las mitades del objeto.
    Hacer el objeto simétrico como copia.
    En el nivel de subcomponente, elemento (no sé como es en español), le daría a attach (asociar), y de esa manera, los dos objetos pasarían a ser uno.
    Ahora que ya es todo un mismo objeto, lo que tienes que hacer es soldar los vértices y no tendrías en principio ningún problema.
    Espero que con esto te sirva.
    Nov 2006
    Gracias voy a probar.
    Lo que te pasa es que no has eliminado polígonos, si te fijas en el tutorial verás cómo el lateral de la entrepierna esta sin esos polígonos, por eso no se te sueldan los vértices, vete más despacio o haz cosas más básicas. sumario. Un saludo.
    mesecaeymeserompe
    Nov 2004
    Buenas. Tu problema es que cuando haces la simetría la haces como calco. La tienes que hacer como copia porque sino luego no te deja asociar las dos partes.
    Otra forma de hacerlo es, según tienes el archivo que has subido, elimina o desactiva el suavizamalla y humilde una parte a malla editable o polyeditable y te dejara asociar las dos partes.
    Luego para soldar las dos partes no te olvides, como ya te han dicho, de borrar los polígonos de dentro porque sino no te dejara soldar los vértices. Saludos.
    Apr 2006
    Como te dije arriba y cómo te dice el amigo Sagoga lo más práctico es la utilizar el modificador Symmetry, que está disponible desde la versión 5.
    Por otro lado, yo prefiero trabajar con editpoly ya que a mi parecer es mucho más flexible para modelar.
    Te subo el archivo con algunas modificaciones.
    Nov 2006
    Ahora estoy atascado en otra parte, estoy intentando hacer un target weld, es decir soldar un vértice y dejar un polígono, os subo la fotografía, y me explicaes como son los pasos porque no lo pillo en el tutorial.
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 357.2 KB
    Última edición por divxgratis; 16-11-2007 a las 09:18
    Nov 2004
    Lo único que tienes que hacer por lo que veo en la imagen es seleccionar el vértice del medio, botón derecho y suprimir o remove en inglés.
    La verdad que yo tampoco entiendo que quería hacer el autor del tutorial. Saludos.
    Mar 2006
    Divxgratis, creo que esos problemas que estas teniendo sólo significan una cosa: Estas intentando ir demasiado rápido. Creo que deberías empezar con cosas más sencillas.
  16. #16
    Apr 2006
    Totalmente de acuerdo, a demás a este paso nadie va a mantener el interés de ayudarte hasta el final.
  17. #17
    Nov 2006
    Ok, gracias, seguiré intentándolo, un saludo.
  1. Sugerencias tutorial Juana de arco
    Por Eljarto en el foro Modelado
    : 15-01-2011, 12:54
  2. Nueva duda sobre el tutorial de Juana de arco
    Por xarpo_ en el foro Modelado
    : 23-04-2010, 07:18
  3. Sugerencias tutorial Juana de arco
    Por leorag en el foro Modelado
    : 26-02-2009, 20:11
  4. Problema tutorial Juana de arco
    Por Darkn en el foro Modelado
    Respuestas: 24
    : 20-11-2007, 02:48
  5. Tutorial Juana de arco
    Por Dagor-Dur en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-03-2007, 17:45
