Resultados 1 al 15 de 15
Vray 1 5 rc5
    Aug 2006
    Vray 1-5 rc5
    Tengo un problema muy complejo. Trato de instalar el Vray 1.5 rc5 en Windows Vista en una portátil usando el 3ds Max 2008 y me dice que no se ha completado el proceso, al 95% de instalación y se bota la cargada del programa.
    Alguien sabe a que se puede deber esto?
    Algún truco para que el Windows Vista acepte el plugin?
    Será el antivirus que tiene la portátil el cual es el Nod32? Hay que desactivar el antivirus?
    Ayuda.
    Urge saber. Gracias.
    Feb 2005
    Vray 1-5 rc5
    Intenta instalar como administrador.
    Aug 2006
    Vray 1-5 rc5
    Gracias ya lo he intentado y es la misma situación simplemente no lo permite el PC.
    Sep 2007
    Vray 1-5 rc5
    Tu versión de Vray es beta?
    May 2006
    Vray 1-5 rc5
    Para instalar algo en vista tienes que desactivar el control de cuentas de usuario, porque bloquea muchas instalaciones, y si aun así no puedes instalar consulta en la página de soporte de Vray.
    uhmmmmmm
    May 2007
    Vray 1-5 rc5
    Buenas. Yo quería preguntar si esta versión de Vray rc5 es la última y si es valida para el 3ds Max 8 y, de no serlo, cual es la última valida para dicha versión.
    Grace.
    Vray 1-5 rc5
    Desde hoy podéis descargar el Vray 1.5 service pack 1, para 3dsMax 8, 3dsmax 9 -32, 3dsmax 9 -64, max 2008 -32- Y max 2008 -64- (última actualización), para los que tengan licencia.
    Aug 2006
    Vray 1-5 rc5
    Muchas gracias es la versión de prueba el Vray 1.5 rc 5 para max 2008 y ya he hecho todo lo que comentan sin tener resultados. Gracias por sus comentarios.
    Jan 2007
    Red face Vray 1-5 rc5
    A mí me pasa lo mismo, pero no tengo una portátil es una de escriotrio y el sistema operativo es vista de 64bit, he instalado el 3dsMax 2008-64bt y le intente instalar el Vray 1.5rc5 instalo, pero cuando quise ponerlo como motor de render no aparecía, pensé que había hecho algo mal, luego quise instalar el Vray service pack 1 y me salía error y que no podía terminar de instalar, desinstalé todo hasta el 3ds Max y hice todo de nuevo y nada, ahora estoy formateando todo mi disco y poniendo el sistema nuevamente y hacer todo de 0, pienso que, si no encuentro la solución, intentaré con el 3dsMax 9-64bit, a ver si alguien puede ayudarme con este problema.
    Jan 2007
    Encontré, el problema, pero no la solución, es porque el Windows Vista no acepta al Vray, hasta mi parecer es eso, no sé si alguien conocerá de algún Vray para vista, o una manera de hacerlo correr en este sistema, gracias.
    Oct 2007
    Vray 1-5 rc5
    Yo instale el Vray 1.5 en 3d8 y me anda bien, capaz que es por el Windows Vista. No se.
    Vray 1-5 rc5
    Yo creo que hasta que no aparezca el Vray para 3dsMax 2008 64bits, lo mejor es no cambiarse.
    Aug 2006
    Vray 1-5 rc5
    Ya existe el Vray para max 2008 64 bits y es l Vray 1.5 service pack 1 que solo funciona para los que tienen licencia. Y gracias a todos por sus comentarios he tratado de instalar todo como dicen, así como administrador y simplemente se abre la primera vez normal el max con Vray cargado el problema es cuando cierras el programa y abres de nuevo el mismo y dice que no encuentra la ruta de c:/archivos de programa/chasogroupvray es como si no lograse identificar el Vray aún estando como demo.
    Espero alguien pueda ayudar. Gracias de nuevo por sus comentarios.
    Sep 2007
    3dsmax Vray 1-5 rc5
    Yo tengo Vray 1.5 service pack 1 en 3dsMax 2008 y vista 64bit y no tengo ningún problema para trabajar en el, puede que tú versión del Vray este con problemas.
    Aug 2007
    Vray 1-5 rc5
    Windowsvista=.
  1. Autodesk Maya Tutorial de subsurface scattering con Vray y Maya en Vray mtl Standar
    Por intercard en el foro Maya
    : 10-10-2017, 14:23
  2. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  3. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  4. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  5. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
