Resultados 1 al 10 de 10
Instalar Cinelerra info
    Jan 2004
    Blender Instalar cinelerra info
    Hola a todos, y a Leander en especial. Acabo de instalarme Cinelerra en 10 minutos, he seguido estos pasos que he encontrado en la red, y si lo he conseguido yo, es que puede cualquiera;d.
    Sudo gedit /etc/apt/sources/list.
    Agregamos esto al final del archivo:
    ############Cinelerra##############.
    Deb 301 moved permanently./.
    Deb-src 301 moved permanently./.
    Salimos guardando los cambios.
    Luego actualizamos e instalamos el programa.
    Sudo apt-get update.
    Sudo apt-get install Cinelerra.
    Listo, ya está instalado.
    La primera vez que utilicemos el programa nos tirara el siguiente error:
    Void mwindow:init_shm0⚠️/proc/Sys/kernel/shmmax is 0 por 2000000, which is todo Low.
    Before running Cinelerra do the following as root:
    Echo 0 por 7f >/proc/Sys/kernel/shmmax.
    Bueno, la forma de solucionarlo es esta:
    Nos hacemos root (porque con sudo no funciona).
    Sudo su.
    Y ejecutamos el siguiente comando:
    A los que no les funcione solucionar el error anterior prueben con esto:
    Echo 2147483648 > /proc/Sys/kernel/shmmax.
    He realizado estos pasos encontrados en este blog (dr. Fest blog: [howto] cómo instalar la última versión de Cinelerra en Ubuntu Edgy/feisty), y me ha salido a la primera. Ojalá te sirva. Hoy término de dar una charla microtaller sobre el Sequencer de Blender, y como lo tengo fresquito, lo compararé con Cinelerra a ver qué tal es. Saludos a todos.
    May 2002
    Gracias por la información, ya te contaré.
    Hoy término de dar una charla microtaller sobre el Sequencer de Blender, y como lo tengo fresquito, lo compararé con Cinelerra a ver qué tal.
    Es.
    ¿Se puede saber donde?
    Jan 2004
    En la facultad de informática de la universidad politécnica de Valencia. 04 - Secuenciador de Blender (08 noviembre 2007) | polinux. Saludos.
    Un abrazo y muchos besos. Lo tengo que probar, después de darle tantas vueltas y no conseguirlo desistí al final. Muchas gracias.
    Apr 2006
    Hola. Gracias por la información. Suerte.
    Suerte
    Aug 2006
    Creo que al poner el contenido de las modificaciones al fichero /etc/apt/sources/list el foro ha corrompido la información, ¿no? Por lo menos esos 301 moved permanently deberían de ser http ://Giss, TV/~vale/ubuntu32/.
    Jan 2004
    Hola. Deb 301 moved permanently./. Deb-src 301 moved permanently./.
    Son estos. Se ve que se habían corrompido.
    De todos modos, los pasos se pueden ver mejor desde dónde los seguí. dr. Fest blog: [howto] cómo instalar la última versión de Cinelerra en Ubuntu Edgy/feisty. Saludos.
    Editado : vale cuando he vuelto a mandar el mensaje, por seguridad remplaza esas líneas.
    No es que se corrompa, el enlace sigue correcto. Pero el foro cambia la descripción del enlace por el título de esa página (es muy listo).
    Si cuando escribes el mensaje, desmarcas la opción convertir urls automáticamente en enlaces el foro no tocara para nada el enlace, y quedará con la descripción que tú le pongas.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Jan 2008
    Hola a todos estoy iniciándome en algunas áreas 3d y postproducción, mi pregunta es co respecto a este tema, se siguen los mismos procedimientos en Suse 10.2.
    Jun 2003
    No, Suse 10.2 usa su propio gestor de paquetes. En tu caso, yo primero comprobaría si existe alguna versión de Cinelerra en los repositorios de tu propia distribución (tendrá algo similar al añadir/eliminar programas). Si existe, instalarlo será fácil.
    Si no, siempre puedes bajarte los fuentes y compilarlos siguiendo las instrucciones que, aparecen en ese hilo en uno de los comentarios.
    Por lo que leo, probablemente necesitarás instalar antes algunas librerías de gestión de imágenes como libquicktimehv, libmjpeGtools0, libfad y libfac. De nuevo, tu gestor de instalación de paquetes debería proporcionarte una forma fácil de instalarlas (son comunes a la mayoría de sistemas).
    Y si tienes algún problema al ejecutar (suponiendo que has llegado hasta aquí), entonces deberías intentar los hacks que proponen en el hilo y los comentarios.
  1. Postproducción Cinelerra
    Por isakishi en el foro Postproducción
    : 11-06-2010, 16:10
  2. General Problema con renderizado de cinelerra
    Por marc1977 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-10-2009, 13:07
  3. General Instalación de Cinelerra en Ubuntu
    Por batou en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-04-2009, 16:40
  4. Noticias Cinelerra 2 en la calle
    Por viriathus en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 14
    : 30-09-2005, 19:14
  5. Postproducción Problemas con cinelerra
    Por sharra en el foro Postproducción
    : 27-09-2005, 21:36
