Duda con decimales variables de AutoCAD
    Jan 2007
    Ayuda, por favor. A ver si consigo explicarme, en el cuadro de unidades a pesar de especificar 2 decimales, en unos archivos me saca la muestra de salida con dos decimales o con uno, me imagino que debe haber otra variable que controle esto, alguien sabe algo?
    Mando un doc con los dos cuadros, de archivos distintos para aclarar un poco. Gracias.
    Aug 2005
    Sí, a mí me pasa igual, con la diferencia de que yo le cambio los decimales a los grados y siempre me aparece igual ponga los que ponga, de todas formas, esto no afecta para nada a la hora de trabajar, tal y como dice el cuadro es una muestra de cómo aparecen los números.
    Jan 2007
    Oh, perdón, sí afecta, te cuento. El problema surge cuando aplico una rutina para hallar el área. La diferencia está en que una me muestra el resultado: s:25.90m² o s:25.0m².
    Entonces la misma rutina me da distintos formatos en cada archivo y es lo que quiero evitar.
    Así que eso es algo más que una muestra, reconozco que en todos mis años de AutoCAD yo también pensaba que era solo una muestra, creía que no influía para nada, hasta harta de guerrear con la rutina y los archivos, he detectado esa única diferencia que visto lo visto, seguro que está afectada por alguna variable, pero por cual?
    Me explico? Gracias.
    Aug 2005
    Vaya, pues lo desconocía, de todas formas, cuando creamos un estilo de cota existe una opción para suprimir ceros a la izquierda o a la derecha de las cotas, mira a ver si eso tiene algo que ver ya que, creo recordar que me paso algo con ellos que tiene similitud con lo que tú planteas.
    Jan 2007
    Muy bien, pensaba que esa variable solo tenía que ver con las cotas, pero también afecta a las rutinas de Lisp. Que sorpresa.
    La variable es dimzin, y lo que dice la ayuda:
    controla la supresión de ceros en el valor de unidad principal. Dimzin almacena este valor cuando se escribe en la línea de comando o se define en el área unidades principales del cuadro de diálogo anotación. Los valores de 0 a 3 de dimzin sólo afectan a las cotas que se expresan en pies y pulgadas.
    0.
    Elimina el cero de los valores en pies y en pulgadas exactas.
    1.
    Incluye el cero de los valores en pies y en pulgadas exactas.
    2.
    Incluye el cero de los valores en pies y suprime el cero de los valores en pulgadas.
    3.
    Incluye el cero de los valores en pulgadas y suprime el cero de los valores en pies.
    4.
    Suprime los ceros a la izquierda de las cotas decimales (por ejemplo, 0.5000 se humilde en.5000).
    8.
    Suprime los ceros a la derecha de las cotas decimales (por ejemplo, 12.5000 se humilde en 12.5).
    12.
    Suprime los ceros a la izquierda y a la derecha (por ejemplo, 0.5000 se humilde en.5).
    Dimzin también afecta a las conversiones de números reales a cadenas realizadas mediante las funciones rtos y angtos de AutoLISP.
    . Muchas gracias por tu ayuda, que gustazo. Saludos.
    Aug 2005
    Uséase, que era eso de las cotas ¿no? Bueno, pues entonces me debes una.
    Última edición por FRANK SOLO; 08-11-2007 a las 13:32
    Jan 2007
    Brindo por ello. Espero poder ayudarte alguna vez. Saludos.
  1. 3ds Max Variables
    Por Floc en el foro Animación y Rigging
    : 06-07-2025, 07:00
  2. Respuestas: 9
    : 23-01-2024, 07:15
  3. Mel almacenamiento de variables
    Por Xian en el foro Plugins y Scripts
    : 30-01-2009, 20:37
  4. Variables de entorno en macos x Maya 2008
    Por gurb en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-09-2008, 17:03
  5. Es lo mismo trabajar en cm con 3 decimales que hacerlo en mm con 2 decimales
    Por pdvista en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-08-2005, 00:43
