Resultados 1 al 12 de 12
Luces empotradas en el techo
    Oct 2007
    Muy buenas, como hacéis normalmente este tipo de luces? Quiere decir, los típicos halógenos o una pantalla fluorescente, metéis una luz dentro y dais alguna transparencia o algo?
    Ejemplo:
    Última edición por afj; 07-11-2007 a las 16:28
    Jun 2007
    No veo tu ejemplo, no sale la imagen.
    Sep 2006
    No está nada mal. Vaya solo le criticaría el color de la puerta y las lámparas que son algo confuzas.
    Oct 2007
    No es mío, ojalá. Es que estoy haciendo un interior y necesito poner luces similares.
    Modo rápido. Una luz Vray cuadrada visible y una rejilla modelada por debajo. Modo elaborado. Currarse una textura más elaborada para el fluorescente y luego poner la luz Vray invisible por debajo solo para que ilumine.
    La polí*tica es un juego de niños
    Oct 2007
    Vale siento haberos hecho perder el tiempo, me viene mejor estos foquitos, los redondos. Es para iluminar un local comercial que lleva esos foquitos, deduzco que se podría usar el mismo sistema?
    ¿Cómo consigo que en vez de crear luces que, ambienten hagan como estas? Es decir, que enfoquen o reflejen?
    Oct 2007
    No lo consigo, con un target spot quemo toda la escena, y con una Vray no consigo hacer el halo ese, simplemente sale un reflejo raro, he bajado la intensidad a 0,1 pero aun así no hace el halo ese de punto de luz.
    Brbrbrbr.
    Sep 2006
    Porque no pruebas a usar el Vray light material? Puedes darle el color e intensidad que quieras, simplemente aplícalo a un cilindro, a mí me ha dado buenos resultados.
    Lo que quizás no consigas así son los halos, los cuales los puedes hacer en Adobe Photoshop, sino tendrás que usar un foco con volume light como efecto. Saludos.
    Sep 2006
    No había visto bien tu imagen, si te refieres a los halos que proyecta el foco en la pared se consiguen con luces fotométricas cargando un archivo IES, hay muchos tipos y en la web de las principales marcas como osram puedes descargarlos. Saludos.
    Oct 2007
    Bueno de momento he usado las Vray lights y ya me hace lo que yo buscaba, gracias. Intentando rizar el rizo intentaré hacer lo de los halos, me encanta como quedan.
    Oct 2007
    En la web de las principales marcas como osram puedes descargarlos.
    Pues yo he mirado en la web de osram y no veo más que pdf para descargar. No lo encuentro por ningún lado.
    Feb 2007
    En la página de lithonia hay una librería muy completa. lithonia lighting - The best value in lighting.
  1. Techo de dos aguas
    Por coyotte12 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 17:50
  2. Ventilador de techo
    Por Erick Arana en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 14:04
  3. ¿Por qué el techo permanece oscuro con una luz Vray correctamente
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-01-2008, 18:01
  4. Respuestas: 8
    : 25-01-2008, 03:54
  5. Techo iluminado
    Por CHA-B-TIN en el foro Trabajos en Proceso
    : 13-06-2005, 03:54
