Resultados 1 al 11 de 11
Cambiar nombre a un bloque concreto
    Autocad Cambiar nombre a un bloque concreto
    Hola, quería saber si hay algún modo de, imaginaros, tenemos repetido un bloque varias veces, pero por lo que sea, nos conviene cambiar el nombre de uno de ellos, hay alguna manera de hacerlo? Porque por simple que parezca, no he encontrado la manera de hacerlo, porque con renombra te los cambia todo a la vez, si alguien me ha entendido y lo sabe hacer, que lo explique, por favor, gracias.
    Hasta donde yo sé, eso no se puede hacer. Hace ya tiempo alguien preguntó lo mismo, y recuerdo que le di como solución copiar el bloque en un archivo nuevo y renombrarlo allí. Una vez renombrado se copia en el dibujo original y ya lo tienes.
    No sé si habrá alguna solución más rápida.
    Saludicos.
    Aug 2005
    Saludicos.
    Coincido con Fiti, el nombre de un bloque es como si tu nombre personal estuviese vinculado a tu fisonomía e imagina que pudieses clonarte, siempre tendrías la misma cara y el mismo nombre. Vaya, vaya ejemplo me ha salido.
    La orden Flatten me ha jodido muchos bloques al aplicarla sobre ellos debido a que los renombra como entidades independientes.
    Y se acabó la clonación, cuidado con el comando Flaten.
    Avisados estáis.
    May 2006
    Drakky ha dado la solución debido al error que da el comando Flaten con los bloques, depechay selecciona la copia del bloque que te interesa que cambie de nombre, ejecuta Flaten sobre el y su nombre será cambiado, luego lo renombras con rename y listo, ya tienes 2 bloques iguales con distinto nombre.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Aug 2005
    Eh. Nelcad, ¿cómo va eso? ¿has visto en el hilo de los trucos y tip que ya puse ese comando referente a la densidad de los patrones de trama?
    Aug 2005
    Avisados estáis.
    Bueno, no hay mal que por bien no venga.
    May 2006
    Si ya lo vi Frank y te deje mis agradecimientos.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Aug 2005
    Vaya Nelcad, no había visto el mensaje. No te lo decía para que me lo agradecieses, sino para que tomaras nota y te sirviera. Un saludo.
    Jan 2007
    Edita el bloque y en lugar de guardar los cambios, haz un guardar como del bloque y le das el nombre que prefieras. Saludos.
    Nov 2007
    Coge la copia del bloque que quieras, descomponlo y selecciónalo todo otra vez para crear un nuevo bloque con el nombre que quieras.
  1. Python-script cambiar de nombre y que lo tome la variable
    Por claux31 en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 13:40
  2. General Estoy buscando un software concreto pero no sé el nombre
    Por J4021 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-07-2021, 09:49
  3. Cambiar cantidad de letras en el nombre de un material
    Por Cayo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2017, 07:08
  4. Cómo cambiar nombre a objetos añadidos con add object?BGE
    Por Juani en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-01-2016, 19:22
  5. ZBrush Cambiar nombre de polygroups en ZBrush
    Por Namtar en el foro Modelado
    : 27-01-2012, 03:51
