Problema simulación de cloth
    Feb 2006
    3dsmax Problema simulación de cloth
    Buenas tengo el siguiente problema de simulación con Cloth en 3dsmax. Resulta que hice un ciclo de caminado de una niña y he utilizado Cloth para la simulación.
    De la falda, pero al hacer la simulación la manos arrastran la malla de esta deformándola hasta que se daña.
    La falda utiliza Cloth y colisiona con el cuerpo de la niña que se compone de una sola malla.
    Existe forma de que ciertas partes del cuerpo (manos) se le puedan quitar la propiedad de colisión.
    O si alguien conoce alguna otra forma de realizar esta simulación.
    Adjunto algunos renders con mi problema.
    Agradezco su pronta colaboración.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 71.3 KB
ID: 59630   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 84.6 KB
ID: 59631   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 85.3 KB
ID: 59632   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 04.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 85.5 KB
    Feb 2007
    Hola entiendo cuál es tu problema, lo que no sé es si se puede dividir en partes una malla unificada para actuar Cloth. Pero viendo que has usado Biped para el rigging, y este sí que viene dividido por zonas podías hacer, que las zonas de los muslos del Biped hagan de colisión con la falda y no con todo el cuerpo (que creo que si se puede) o también, podrías animar solo primero las piernas, aplicarle la simulación del Cloth, y después los brazos(aunque está es un poco más chapucera). Saludos.
    Feb 2006
    Gracias por tu respuesta no sabía que a los bípedos se les puede dar la propiedad de colisión, ha.
  1. 3dsMax Problema con cloth
    Por Innovafx en el foro Animación y Rigging
    : 06-07-2025, 05:47
  2. Problema con cloth
    Por akataka en el foro Modelado
    : 29-05-2012, 11:04
  3. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 29-12-2008, 14:42
  4. Problema con Cloth en 3ds Max 8
    Por Davescambra en el foro Modelado
    : 27-12-2005, 17:01
  5. 3dsMax Simulación de ropa SimCloth vs Cloth reyes
    Por C64 en el foro Animación y Rigging
    : 23-08-2003, 21:30
