Resultados 1 al 30 de 30
Quien quiere dormir
    Aug 2007
    Quien quiere dormir?
    Hola, buen espero que les guste. Lo doy por finalizado (por ahora), critiquen para que pueda mejorar. Saludos.
Nombre: Dormitorio Principal.jpg
Visitas: 436
Tamaño: 272.8 KB
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    Floppy: 3 1/2 Pulgadas
    T.Video: 512Kb
    Jul 2007
    Hola felicidades está bastante bien tu imagen me gustó mucho, solo un comentario en lo particular yo hubiera p esto otra imagen en el cuadro y quizás otra planta, pero eso es cuestión de gustos, por lo demás felicidades.
    Por cierto, me interesa obtener algún bloque de recamara yo tengo algunos volúmenes de Evermotion si te interesa podríamos cambiar. Saludos.
    Aug 2007
    Vaya, yo tengo de Evermotion no sé que tendrás tú. Si quieres te paso esa cama, no tengo mucho más. Saludos, y gracias por tu comentario.
    Varios me criticaron el cuadro, por eso lo deje.
    Y la planta, puede ser que otra quede bien, pero por ahora creo que voy a dejar esa.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Sep 2005
    Hola Malexicar está muy padre tu render mi unca observación es de dónde sale tanta luz que quema la colcha y hay otro manchón de luz en el muro un saludo.
    Jan 2007
    Yo replantearía de nuevo la iluminación, da la sensación de que la luz viene de una ventana detrás de la cámara, cosa que sería bastante rara. Ya que le has puesto una ventana en el fondo de la composición intenta iluminar la escena desde ahí, seguro que te queda mucho mejor.
    Por lo demás está bastante bien, los zapatos quizás están un poco levitando.
    Aug 2007
    Hola. Gracias por sus comentarios. Memfox: es verdad lo que me dices de las luces, pero lo único que tiene son (si mal no recuerdo) 4 luces.ies, pero están al mínimo, y todavía me tira eso, creo que agrandando la escala de la escena y manteniendo las mismas luces, la escena tendría que ser un poco más oscura y que no que me tanto esa parte que has nombrado, porque no puedo bajar más la luminosidad. Creo que eso es una solución, gracias.
    Mi:tienes razón, puede parecer lo que estás diciendo, la realidad es que solamente tiene 4 luces voy a ver de agrandar la escala del dibujo para que eso se mejore ya que no puedo bajar más la luz, y gracias a los zapatos los propietarios no les prestaron atención a la escena, buen creo que eso es cuestión de gustos tal vez. Muchas gracias por su comentarios, seguiré intentando mejorar, y ustedes sigan criticando. Saludos.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Feb 2006
    Lo primera impresión es buena, pero, estoy de acuerdo con mi, si la luz procediera de la ventana ganaría muchísimo, también deberías mirar los parámetros de sombra, porque no creo que los zapatos, las mesitas de noche y del televisor estén flotando, aunque lo parezca, más bien creo que necesitas más resolución de sombra, si pones los parámetros quizá podamos recomendar unos ajustes. Un saludo.
    Esto promete mucho.
    Última edición por cram; 30-10-2007 a las 14:52
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
    Aug 2007
    Ok subiré los parámetros con mucho gusto. Gracias Cram por comentar. Saludos.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Aug 2007
    Aquí parámetros. Cualquier ayuda será bienvenida. Gracias.
Nombre: vray paramtros.JPG
Visitas: 132
Tamaño: 51.3 KB
ID: 59539   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vray paramtros1.JPG
Visitas: 123
Tamaño: 44.7 KB
ID: 59540   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vray paramtros2.JPG
Visitas: 112
Tamaño: 47.1 KB
ID: 59541   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vray paramtros3.JPG
Visitas: 126
Tamaño: 47.9 KB
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Oct 2007
    Saludos, creo que ha tu imagen le falta jugar un poco con la iluminación, siento que 10 es mucho para el environment, y tu cuadro tiene mucha fuga de color, si tus colores predominantes son oscuros y tienes fuga, tu escena se oscurece, trata bajando el environtment y trata de iluminar solo por la ventana y con la GI, eso es lo que yo haría, saludos.
    Aug 2007
    Hola. Gracias por tu comentario lo voy a tener en cuenta, tienes razón el environment tiene mucho, le tire mucho para probar y buen salió así. Gracias saludos.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Feb 2006
    Cada uno tiene su método, pero yo usaría de GI primario Irradiance Map y de secundario Quasi Montecarlo (esta combinación me da muy buenos resultados en tiempo calidad) o Light Caché (el problema es que según como, ilumina esquinas que deberían ser oscuras o hace fliqueos), lo seguro es que no pondría más de 1000 en Light Caché por demora de render. Un saludo.
    Última edición por cram; 30-10-2007 a las 14:53
    Sep 2002
    Bueno, no está mal la imagen, pero, yo me replantearía la decoración por completo. Creo que no hay armonía entre los diversos objetos que la componen. Cada objeto tiene un estilo diferente completamente antagónico uno con otro. He de decir que no soy decoradora y creo que Rebeca te podría decir mucho mejor que yo.
    Para empezar los apliques creo que no sirven de mucho en esa habitación, ya están las lámparas de las mesas.
    Esa forma que tiene el cabecero de la cama creo que ocupa espacio que la habitación no tiene y no me meto con el tipo de cama, a mí no me gusta, pero bueno eso ya es cuestión de gustos.
    La mesa dónde está la pantalla, no tiene absolutamente nada que ver ni con la cama, ni con los apliques y menos con las cortinas.
    Ese tipo de cortinaje creo que le va más a una habitación más de corte romántico. Creo que ese tipo de cortina incluso le iría una tela más pomposa, no sé cómo llamarla y que creo que va con un estilo más clásico del mobiliario.
    Además, creo que esa cortina agobia, da la sensación de que come espacio.
    Bueno, por el momento eso espero que no te haya molestado mi opinión, que es eso, una opinión. Un saludo.
    Sep 2002
    Se me han ocurrido más cosas sobre cómo cambiaría yo la decoración. Creo que la barandilla del balcón marca el estilo. Yo de momento, cambiaría el material de los muebles a color blanco y serían de estilo clásico. Creo que el blanco le daría sensación de amplitud. Quitaría la mesa. El cuadro también. La cortina, bueno, trataría de que no tuviera ese aspecto tan cuadrado y usaría una tela con algún motivo crudo o algún matiz de algún color, pero sin sobrecargarlo, creo que la habitación es pequeña.
    El suelo cambiaría también y quizás también madera blanca, probaría por lo menos, a ver qué pasa y por supuesto que pondría una alfombra goxua, ¿cómo se dice en castellano, una alfombra que le diera un aspecto más acogedor, el suelo así, sin alfombra se ve frío. Probaría colores, igual en blanco quedaría de cine. Todo blanco, no sé.
    Ah, y papel pintado, yo pondría papel pintado solo en una de las paredes, quizás uno de esos con líneas verticales, no sé algo que le diera también sensación de altura para compensar el cortinón. Hay unos papeles blancos y grises que son preciosos, finísimos, no sé, igual estoy diciendo una burrada, sería cuestión de probar a ver cómo queda.
    Ah, otra cosa al techo, creo que le iría bien una cenefinta bonita de esas, no sé cómo se llaman esos adornos de escayola.
    Bueno, no sé, igual estoy diciendo una burrada, ¿eh?
    Que hable Rebeca, que entiende mucho de esto.
    Sep 2005
    Ssh deja de llamarme, condenada.
  16. #16
    Sep 2002
    Rebeka, es que me encanta leer tus explicaciones en este tema de la decoración, me parecen muy interesantes.
  17. #17
    Sep 2005
    Pero que capullina que eres. Deja, deja, que hay mucho que comentar y no tengo ganas de decir nada coherente.
  18. #18
    Aug 2007
    Hola. Cram: gracias por tu comentario lo voy a tener muy en cuenta. Y cuando tenga tiempo se locambiare. Cristina: gracias también por tus comentarios, no sé por qué no resumistes? Me hubieras dicho, cambio todo. Era más corto, yose que no quisiste herir mis sentimientos, pero buen en fin tengo que cambiar todo.
    Lo voy a tener en cuenta, y le haré cada cosa que has dicho, en cuanto tenga tiempo, sé que no es la gran habitación, pero es el primero que uso materiales y toda la bocha.
    A mi criterio me gusta cómo se relacionan las cosas, lo antiguo con lo nuevo, la madera con el vidrio, pasado, futuro, tal vez desde el punto de vista decorativo vista no es el mejor, pero en cuanto a mezclar, la madera con vidrio, estilo antiguo nuevo, cosa que tampoco es tan antiguo ni tampoco es tan nuevo.
    No sé si me explico, gracias por tu comentario, y te prometo hacer un cambio, en cuanto tenga un toque de tiempo. Gracias.
    Rebeca: te puedo decir gracias por tu comentario? Lo que sí te agradezco por pasar y por lo menos mirarlo de lejos.
    Es verdad que para decir algo coherente, tienes que pensar un rato, pero si no lo quieres hacer, estaría bueno que no lo dieras a conocer, porque se me hace que lo que hice (sea bueno o malo) no se merece ni la más mínima crítica ni la más mínima atención, yo si un trabajo lo veo poco y lo tengo que criticar, le critico lo que veo, cuando tenga más tiempo le criticare más o no, pero no pondría que hay mucho que comentar y sin ganas de pensar. Por lo menos decirme, no me gusta, es horrible, o vas bien, o yo le cambiaría un par de cosas, por ejemplo, las luces.
    Espero que no te haya molestado mi respuesta, no era mi intención, solamente que no es bonito que pongan esas cosas. Saludos, a todos y gracias, y sus comentarios no molestan, simplemente agrandan mis conocimientos. Gracias y saludos.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
  19. #19
    Sep 2005
    Malexicar: no puedo hacer nada por cambiar tus impresiones. Tú estas viendo algo en mis palabras y yo no veo nada, porque las escribí sin ninguna intención. En los comentarios de Cristina tienes muchos detalles sobre los que reflexionar como para perder el tiempo en teorizar sobre lo que yo piense.
    Para tu tranquilidad, lo que he dicho era lo que quería decir: que si me pongo a despiezar tu imagen y a dar razones (no me gusta criticar sin proponer soluciones) iba a invertir un tiempo y un esfuerzo que en ese momento mis neuronas no tenían ganas de hacer. Nada más. Eso no significa que no tenga nada que decir o que desprecie tu trabajo. Ya tenías críticas de otros usuarios como para ponerme yo también.
    Así que con esas críticas y un poco de reflexión, estoy convencida de que no hará falta que yo diga nada para que consigas una imagen mejor. Saludos y ánimo con ese cuarto.
  20. #20
    Sep 2002
    Gracias por tomarte la opinión así de bien, gracias. En cuanto a resumirlo todo en cambiarlo todo, me ha hecho mucha gracia que lo dijeras, porque, la verdad, es que te he desmontado el chiringuito entero.
    A mí también me gusta combinar lo antiguo con lo moderno, incluso me gusta mucho en el mismo objeto. Una silla antigua con una tapicería moderna, por ejemplo. Me gusta mucho la fusión esa, mucho, mucho.
    Pues eso Malexicar, ya tengo ganas de ver lo nuevo que hagas. Un saludo.
  21. #21
    Sep 2002
    Doy fe que Rebeca se toma mucho trabajo en las críticas y doy fe que aporta muy buenas soluciones y una sabiduría impresionante al respecto. Toda la información que aporta, la aporta de manera altruista y vale mucho, muchísimo lo que dice. Creo que igual le animé a hacer la crítica un poco a la ligera, sin pensar en que, es verdad, el trabajo que se toma es impresionante y todos estamos aquí a chupar del vote, yo incluía. Si algún día nos vemos Rebeca, te invito a una cena pantagruélica o a lo que mi economía chunga me pueda permitir, de momento si te sirve, te mando un sincero agradecimiento por tanta paciencia y ayuda desinteresada que das.
  22. #22
    Sep 2005
    Cristinita. ¿ves la que has liado? Mujer, tampoco me tires flores que luego ya sabes que sospechan y nos acusan de ponernos de acuerdo.
    Tampoco me cuesta tanto criticar, soy mujer, el sentido criticón me viene de serie. Lo único que, como he dicho antes, prefiero aportar soluciones que, simplemente decir lo que no me gusta, y pensar esas soluciones es lo que me lleva unos minutos.
  23. #23
    Sep 2002
    Soy mujer, el sentido criticón me viene de serie.
    Yo es que me parto, de verdad, joj.
  24. #24
    Aug 2007
    Bueno gracias a las dos. Me pone feliz que ustedes estén en mí foro. Tienes razón Rebeca, tal vez lo vi desde otro punto de vista, pido disculpas.
    Cristina, en cuanto a la cena, las podría invitar yo a las dos.
    Bueno muchas gracias a las dos y a todos, prometo mejorar, apenas tenga un tiempo. Saludos.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
  25. #25
    Aug 2007
    Buenas. Hago una pregunta: La imagen se ve medía, como, pixelada, en varios lugares por no decir toda la imagen, saben como hago para que eso no pase?
    La resolución de ese render es de 800 por 600, por eso creo que no tiene nada que ver con la resolución sino con alguna otra cosa, buen quien me pueda responder se lo agradeceré muchísimo. Saludos.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
  26. #26
    Feb 2007
    Hola melexicar. Renderiza con estos parámetros y me cuentas. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=53124er.[/url].
  27. #27
    Aug 2007
    Hola JCV3D, gracias por tu ayuda. Cambie los parámetros y los aplique a los que me hiciste referencia vos, y se renderizo todo negro.
    No sé por que es, sinceramente no sé mucho de los parámetros Vray, o sea algunas cosas se para que son y otras se que poner, pero no sé para qué son, específicamente que es lo que me está pasando a mí? Saludos.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
  28. #28
    Feb 2007
    Si esta negro es porque debes tener la cámara atrás de alguna pared, no hay otra explicación borraraste todas las luces o las apagastes.
    Esos parámetros para interiores funcionan de maravilla.
    Ojo usa luces Vray, material Vray, y render Vray, te digo esto porque no se con que renderizaste si con el scanlines que viene por defecto o qué.
    Última edición por JCV3D; 01-11-2007 a las 21:40
  29. #29
    Aug 2007
    No, la cámara no estaba dentro de ninguna pared, pero llegue a la conclusión, de que yo los parámetros los cambie todos, al poner exponential (si no me equivoco), no le aumente la luz y por eso mismo habrá salido negro, llegue a esa conclusión después de hablar con román Molina, y decirme eso, muchas gracias por interesarte en ayudarme. Saludos.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
  30. #30
    Jun 2007
    La cuestión es que, al usar la Vray Physical Cam con los valores que tenías para linear multiply, y cambiar a exponential pues no te da el mismo resultado, los parámetros de iluminación deben ser ajustados para que se vea bien la imagen, ya que no hay suficiente luz y es como tomar una fotografía en un cuarto oscuro. Saludos.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
  1. Quien quiere aprender a dibujar
    Por kadmilos en el foro Ilustración y 2D
    : 16-10-2012, 19:57
  2. 3ds Max Quien quiere hacer un RPG en 3d
    Por Sadyk en el foro Videojuegos
    Respuestas: 18
    : 26-12-2008, 17:30
  3. Ciencia y curiosidades Quien quiere ser astronauta titulo made by Shazam
    Por RavenX en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 18
    : 09-06-2005, 20:19
  4. Ciencia y curiosidades Quien quiere ser piloto comercial
    Por Adrian4d en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 22
    : 08-06-2005, 05:34
  5. Quien trabaja quiere trabajar fuera de España
    Por Ferriz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 24
    : 18-05-2004, 17:41
