Problema con el antialiasing de Vray al componer partes de una imagen
    Feb 2005
    Hola a todos. Tengo un problema con el antialiasing de Vray. Al componer varias partes de una misma imagen renderizada con Vray matte, estas no coinciden exactamente, a pesar de que la geometría está perfectamente soldada.
    ¿Alguien sabe cómo solucionar esto? Agradezco cualquier ayuda. ¡Saludos!
    Adjunto un ejemplo de lo que me sucede.
    Última edición por 3dpoder; 06-03-2012 a las 11:54
    Para solucionar el problema de antialiasing en Vray, puedes probar lo siguiente:
    Asegúrate de que la resolución de la imagen sea lo suficientemente alta para evitar problemas de pixelación y distorsión.
    Ajusta la configuración de antialiasing de Vray en la pestaña "Settings" del renderizador. Puedes aumentar el valor de "Antialiasing Subdivisions" para mejorar la calidad de las líneas y bordes.
    Utiliza un mapa de z-depth para definir la profundidad de los objetos y así lograr una mejor separación en la composición.
    Si estás utilizando la opción de Vray matte, asegúrate de que esté configurada correctamente. Verifica que los objetos que se desean aislar tengan el material Vray Matte aplicado y que la configuración de los canales alfa esté definida correctamente.
    Considera utilizar el canal alfa en lugar de Vray matte, ya que suele ofrecer mejores resultados en cuanto a la precisión de los bordes y la calidad general de la imagen.
    Si ninguno de estos métodos funciona, considera utilizar otro software de renderización o consulta con el soporte técnico de Vray para obtener ayuda adicional.
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema de antialiasing en Vray. ¡Buena suerte!
  1. Respuestas: 4
    : 02-04-2012, 19:47
  2. Imagen antialiasing no funciona
    Por mario3dc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-04-2009, 18:10
  3. Postproducción A que se le llama componer imagen en Photoshop
    Por R-none 3D en el foro Postproducción
    : 26-11-2008, 16:36
  4. Renderizar por partes una imagen
    Por otisnet en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 25
    : 28-10-2005, 17:42
  5. 3ds Max Renderizar por separado en 3ds Max para luego componer la imagen
    Por asier cubero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-05-2004, 16:43
