Problema con el renderizado de Volumen Light en 3ds Max y Mental Ray
    Jul 2007
    ¿Por qué el volumen light no se está renderizando? ¿No es compatible con Mental Ray o es posible que no se haya instalado el efecto durante la instalación del programa? Quizás esté diciendo una tontería, pero con otra versión de Max no tengo problemas.
    ¿Por qué el Volumen Light no se renderiza? ¿No es compatible con Mental Ray o tal vez no se instaló correctamente al instalar el programa? Aquí hay algunas posibles soluciones:
    Comprueba la compatibilidad: Asegúrate de que el Volumen Light sea compatible con la versión de Mental Ray que estás utilizando y que tu tarjeta gráfica sea compatible con los requisitos del programa.
    Verifica la instalación: Comprueba si la instalación del Volumen Light se realizó correctamente y si se incluyó en la versión de 3D Max que estás utilizando.
    Prueba con otro renderizador: Si el Volumen Light sigue sin funcionar, prueba utilizar otro renderizador compatible con 3D Max, como V-Ray o Corona.
    Revisa la configuración: Revisa la configuración de tu proyecto y asegúrate de que el Volumen Light esté correctamente configurado y colocado en la escena.
  1. Mental Ray Render por separado volumen light usando Mental Ray
    Por Christian_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-01-2012, 16:50
  2. Problema con el renderizado en 3ds Max Mental Ray
    Por Arielisthebes en el foro Modelado
    : 09-02-2011, 23:36
  3. Autodesk Maya Problema con renderizado de Mental Ray en Maya
    Por sito29 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-04-2009, 18:11
  4. Sobre volumen light
    Por asno en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    : 03-08-2008, 01:12
  5. ¿Por qué no se visualiza el volumen light en V-Ray a pesar de subir todos
    Por tas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-09-2005, 17:37
