Resultados 1 al 13 de 13
No se ve la textura en el viewport
    Blender No se ve la textura en el viewport
    Vaya? Y ahora que narices pasa? No se ve la textura del plano (quiero verlo incluso con alpha) en el viewport, pero sí en el render.
    Ya me he vuelto a perder.
    Thankos.
    Debes asignar la textura a la cara en el UV/Image Editor, y aparte, seleccionar alpha en las opciones de texture face.
    Hasta donde yo sí, para que se vea el bitmap en el visor este debe estar aplicado como uvwmapping+unwrap, etc. Lo acabo de hacer y lo veo perfectamente.
    Edito: Pepius faster se me a adelantado.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Que no se puede hacer desde un simple canal de textura en el material? Creo que yo lo hice antes así sin uvwmapping.
    Mar 2006
    Yo estoy teniendo problemas, sí la veo en el viewport en modo textured, pero no me sale en el render con Blender internal.
    A veces al manipular un material la bola de preview no se actualiza. No me muestra la imagen en canal col.
    Con Yafray no me sale el fondo.
    Sólo quiero saber si hay bugs o es fallo mío, en el último caso ya me busco la vida, pero si hay bugs y lo sí no pierdo tiempo comiéndome el coco.
    Pues ya me he vuelto a perder. A ver, aunque aplique un uvwmapping y tenga cargada la imagen en el UV image editor y Unwrappeado el plano para aplicarla hay que volver a cargar la misma imagen en los canales de texturas? ¿no?
    Por otro lado, aunque ahora se ve la imagen en el view, sigue sin recortarse el canal alpha, se ve con fondo blanco. S? Que se puede, pero no recuerdo cómo.
    Ju ju, creo que hay un bug, no funciona el clear track para deshacer un track del objeto a la cámara. Ya estamos.
    En el menú de edición (f9), en texture face, que las caras tengan marcada la opción alpha en vez de opaque.
    (Edito: arrg, perdón, eso ya lo había dicho Pepius. Pues solo se me ocurre, que en la textura, map image, no hayas marcado usealpha.
    Última edición por pedropp; 14-10-2007 a las 15:55
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Mar 2006
    Yo ahí no he llegado, pero ya que estamos? Como se invierte lo blanco a negro? Y sobre lo que dices. Creo que si se carga en los canales de textura con orco (Map Input)ya se ve, pero para que se vea en uv(Map Input) hay que tenerla en editor y hecho el Unwrap, pero no me hagas mucho caso, acabo de empezar con Blender como aquel que dice.
    Gekonidae, en el material, map to, la opción NEG invierte los valores, y lo blanco será negro, y lo azul amarillo.
    Respecto a las texturas que no te salen al hacer el render, comprueba que esa textura esta aplicada a ese objeto / material.
    Última edición por pedropp; 14-10-2007 a las 16:02
    Mar 2006
    ¿Y mi golf es rojo ¿no? Gracias. Edito: hey, hey, hey en el visor no se invierte? ¿no? El tema es que, al usar blueprints con fondo blanco no se ven bien otras cosas como las Splines.
    Última edición por GEKKONIDAE; 14-10-2007 a las 16:06
    Vaya, el usealpha, me lo dejé. Gracias a todos, ahora solo falta que mire a ver si hay alternativas al bug de las narices.
    Leander, si el trackto te creó un constraint en la cámara, acuérdate de quitarlo a mano.
  1. Autodesk Maya Sugerencias no puedo ver una textura en viewport 2.0
    Por alrome77 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 23:24
  2. La textura UV no aparece igual en el viewport que en render
    Por Furan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-05-2015, 08:47
  3. Cómo hago mas precisa la visualización de la textura en el viewport
    Por Marx en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2007, 01:01
  4. Mapear un cubo y ver la textura en el viewport
    Por fog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-01-2007, 20:07
  5. Mas resolución en la textura del viewport
    Por tas en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-11-2005, 18:01
