Animación flecha
    Oct 2005
    Maya Animación flecha
    Saludos a todos. Bueno pues tengo una duda acerca de un efecto que quiero realizar. Lo que quiero hacer parece simplón, pero no consigo hacerlo. Se trata de que tengo una flecha, y lo que quiero es que se estire. Es decir, lo que es la punta en si se va alargando dejando el cuerpo en el sitio que estaba inicialmente. Vamos una flecha que se alargue por su cuerpo.
    Yo pensé en lo siguiente, pero no sé cómo hacerlo. Que seria, modelo una flecha, modelo una cv curve, y yago una especie de extrusión la cual este delimitada por la curva, es decir, si la curva tiene curvas, valga la redundancia, que la extrusión las siga, y que no vaya recto. Animar esta extrusión de tal forma que ya tenga el efecto hecho. Pero. Se puede animar una extrusión?
    Como lo haríais vosotros? Gracias por vuestro tiempo. Saludos.
    Alargar flecha animando extrusión en Maya
    Si quieres que una flecha se alargue dejando el cuerpo fijo y solo que la punta se estire, no necesitas hacer una extrusión compleja guiada por curva, aunque es posible. En Maya, la forma más sencilla de lograrlo es usando un blend shape o lattice para deformar solo la punta, o bien animar los atributos de escala de la punta de la flecha de manera independiente al cuerpo. Esto te permite mantener el cuerpo fijo mientras la punta se estira, y funciona muy bien si tu flecha está separada en dos partes, cuerpo y punta.
    Cómo hacerlo paso a paso
    Primero separa la flecha en al menos dos objetos, el cuerpo y la punta. Si quieres usar lattice, selecciona la punta y crea un lattice que cubra solo esa zona. Animando los puntos del lattice, puedes hacer que la punta se alargue siguiendo la forma que quieras, incluso si la flecha tiene curvas. Alternativamente, si la punta es simple, un simple escalado en el eje local de la flecha funciona, usando keyframes en los frames deseados. Evita animar la extrusión directamente de un nurbs, porque puede ser complicado y no siempre responde bien a animación con curvas.
    Usar lattice o blend shapes te da mayor control, pero la versión rápida y fácil muchas veces es separar la punta y escalarla. Así evitas complicaciones innecesarias con extrusiones animadas, que en Maya suelen comportarse de manera imprevisible. Al final, es como en la vida, a veces es más fácil cortar la pizza en dos que intentar doblarla para que encaje en la caja.
  1. Blender Rig a una flecha en Blender
    : 04-06-2014, 15:17
  2. General Quitar flecha con un uno del Windows 8
    Por marc31 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 12
    : 16-03-2014, 23:28
  3. 3ds Max Cómo hacer recorrido de flecha
    Por Alueckard en el foro Animación y Rigging
    : 22-05-2013, 07:37
  4. 3ds Max Animación de flecha
    Por kaiser en el foro Animación y Rigging
    : 15-10-2009, 09:00
  5. Dornier do-335 pheil flecha
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-05-2005, 08:55
