Grabar la configuración del centro de controles
    Dec 2003
    Autocad Grabar la configuración del centro de controles?
    Hola. He encontrado tremendamente útil el centro de controles (dashboard) de AutoCAD 2008, pero tengo dos problemas con? L. El primero y más importante, que no me guarda la configuración, y cuando vuelvo a abrir el mismo archivo, me aparece vacíao y tengo que volver a montarlo, y el segundo que no sé si se pueden añadir más iconos que las pocas categorías que se permite al apretar el botín derecho del ratón (por ejemplo, para mí es fundamental la barra de botones de SCP, y no encuentro la manera de incluirlos en el dashboard).
    ¿Sabéis caderos algo al respecto?
    Muchas gracias por adelantado. Un saludo.
    Última edición por elGordo; 09-10-2007 a las 10:23
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Primero prueba reinstalar tu AutoCAD o repararlo, por que debería guardar tu dashboard, on respecto a lo segundo puedes agregar los botones que tú quieras al dashboard, le das click derecho en la barra del dashboard y le das customize commands te sale la tabla customize user interfaz.
    Le das en la ceja customize y te salen dos listas customization in all cui file y la otra es comands list si quieres agregar algo busca en la primera la barra customization in all cui file le das en la ceja all customization files buscas lo que deseas modificar en tu caso será dashboard luego dimension seleccione la row1 o row2 según las que tengas ahí puedes borrar o añadir más si quieres algo más le das clic en una de las row, en la que está lo que quieres cambiar, y de la segunda lista comands list buscas lo que quieras y lo arrastras a la parte de arriba, la row de tu dashboard, después apply y luego ok.
    Revisa un poco, pero así es, si me da tiempo subo un tutorial cómo hacerlo, pero creo que ahí lo tienes claro, suerte avísame si pudistes o prueba con f1.
    Última edición por ben90; 13-10-2007 a las 21:50
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
  1. Autodesk Maya Controles Maya
    Por Naaririel en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 18:08
  2. Poner key a todos los controles un grupo de controles unicamente
    Por Cicli en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-11-2010, 12:29
  3. 3ds Max Controles rigging
    Por Splinter en el foro Animación y Rigging
    : 26-05-2010, 13:37
  4. Controles por teclado
    Por matiasrs84 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-11-2008, 09:26
  5. Noticias Controles faciales del am rig
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    : 28-01-2007, 18:58
