Problema nieve-falloff
    Jun 2007
    Buenas, estoy intentando hacer nieve con el emisor Blizzard en 3dsmax, mi problema viene a la hora de texturizarla, quiero hacerlo con fallof y opacidad, pero no sé cómo aplicarle opacidad a uno de los 2 canales del fallof, y tampoco se de dónde escalar la textura, gracias, saludos.
    Última edición por Barduk; 09-10-2007 a las 19:41 Razón: por que si!
    Dec 2025
    Para aplicar opacidad en un canal de Falloff en 3ds Max, debes usar un material tipo Blend. En el canal Material 1 del Blend, coloca tu material con el Falloff (por ejemplo, en el canal de Difuso). En el canal Material 2, coloca un material completamente transparente o el material de la superficie debajo de la nieve.
    Luego, en el canal Mask del material Blend, arrastra una copia de tu textura de Falloff. Esta máscara controlará la mezcla: las áreas blancas mostrarán el Material 1 (nieve) y las negras el Material 2 (superficie). Para controlar la opacidad, puedes modificar los valores de Mix Amount en el nodo Falloff dentro de la máscara, o conectar un mapa de escala de grises (como Noise) a la entrada de Mix Amount del nodo Falloff para un control más detallado.
    Para escalar la textura, debes aplicar un modificador UVW Map a tu objeto emisor (como el Blizzard). Ajusta los parámetros de Length, Width y Height para controlar la escala del mapeado. También puedes entrar en el editor de materiales, hacer clic en el mapa de textura dentro del Falloff y ajustar los Tiling en las coordenadas de mapa para escalarla sin modificar el UVW Map del objeto.
  1. 3ds Max Problema al exportar efecto de nieve de un Particle System de 3ds Max a FBX
    Por angelaplv en el foro Partículas y Dinámicas
    : 12-04-2023, 16:41
  2. ¿Cómo recrear este efecto de desenfoque radial (falloff) en Cycles?
    Por heo en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-12-2014, 14:54
  3. Blender Falloff
    : 19-09-2013, 23:41
  4. Problema con falloff de reflejos
    Por Rompecabezas en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-09-2008, 21:06
  5. Falloff traducciones por fav
    Por tuknuken en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-11-2006, 03:58
