Problemas texturizado en baja
    Oct 2006
    Hola, me han mandado modelar y texturizar este edificio.
    El problema es que estoy acostumbrado a texturizar usando cuarentamil texturas y Shaders, éste lo tengo que hacer en una única textura de 512 por 512. Por tanto quisiera saber ual es el mejor método para crear este tipo de textura todo-en-uno, ya que, cosas necesariamente tileables como la pared o el tejado tendrán un espacio limitado y no podré tilear.
    Dec 2025
    Para crear una textura única de 512x512 para un edificio completo, debes usar un enfoque de atlas de texturas. El método más eficiente hoy es utilizar Substance 3D Painter o, para una opción gratuita, Blender con su motor de pintura textural.
    Comienza desplegando tu modelo en un UV map. Organiza las islas UV de forma eficiente, agrupando elementos repetitivos como ladrillos o ventanas en la misma zona de la textura. Para las partes que necesitan ser tileables, como la pared principal, reserva un área cuadrada en tu UV. Luego, en tu software de pintura, crea una textura tileable dentro de ese espacio específico. Puedes diseñarla en un software como Substance 3D Designer, Adobe Photoshop con herramientas de offset y clonado, o incluso con herramientas integradas en Blender.
    Pinta y proyecta los detalles directamente sobre el modelo en 3D usando Substance Painter o el modo Texture Paint de Blender. Esto garantiza que los detalles se alineen correctamente. Aprovecha al máximo los píxeles solapando las islas UV para superficies simétricas, como las dos fachadas laterales idénticas, y escalando según la importancia. Los elementos pequeños o menos visibles deben ocupar menos espacio en el UV.
    Finalmente, exporta el mapa de difuso desde tu software de pintura. Asegúrate de que el archivo final esté en un formato sin pérdida como PNG o TGA para mantener la calidad. Este atlas te permitirá aplicar toda la textura del edificio en un solo draw call, optimizando el rendimiento.
  1. General Ultimatecop modelado en alta y baja poligonización y texturizado para Videojuegos
    Por OscarPerez en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 02-09-2016, 16:49
  2. V-Ray Problemas con texturizado Vray
    Por Carii86 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-11-2014, 16:23
  3. Problemas con texturizado cinta Mobieus
    Por serene en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    : 07-02-2013, 22:24
  4. Problemas texturizado ZBrush
    Por anarkis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-09-2006, 17:49
  5. Respuestas: 7
    : 31-08-2006, 08:05
