Resultados 1 al 8 de 8
Dividir separar en Blender
    Sep 2006
    Blender Dividir-separar en Blender
    Probablemente sea una pregunta bastante tonta, pero me ha surgido el problema. ¿hay alguna manera de separar (p) un conjunto de vértices en una malla con un modificador Subsurf sin que se te descuajaringue la malla? Es decir, que si sales del modo editar el objeto se vea exactamente igual que, si no lo hubieses dividido en dos. La historia es que quiero hacer una puerta en el objeto, es decir que parte de la carcasa se levanta y deja ver un hueco dentro, pero como la malla es tan orgánica al separar los vértices que quiero usar como puerta pues se escacharra todo.
    Ya se ya se.haz el agujero antes de lo demás, pero se trata de una práctica autoimpuesta de modelado (más orgánico) y voy sobre la marcha, sin un plan predefinido y me dió por hacerle ese compartimento cuando ya tenía el objeto hecho.
    En fin, como una imagen vale más que mil palabras dejo ejemplos del descuajaringue al que me refiero y del objeto en cuestión.
    Saludts y gracias.
Nombre: ScreenShot003.jpg
Visitas: 558
Tamaño: 107.6 KB
ID: 58028   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ScreenShot004.jpg
Visitas: 524
Tamaño: 54.6 KB
ID: 58029   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: subusrf.jpg
Visitas: 627
Tamaño: 30.6 KB
    Mar 2006
    Supongo que haciendo un bevel en los Edges del borde del hueco y de la tapa no se suavizaran tanto y mantendrán la forma, aunque el resto de la figura esté suavizada.
    Por lo menos en 3dsmax lo hago así.
    A los bordes del agujero después de hacerles bevel los puedes extruir un poco hacia adentro dando la impresión de que la pieza tiene grosor.
    Sep 2006
    Muchas gracias Gekonidae, en realidad si que es cierto que la tapa y el hueco han de llevar un bevel y grosor en ambos dos. ¿cuándo dices de hacer el bevel te refieres una vez separados los vértices ¿no? (aro, si es que, antes no se puede hacer, ejem).
    Se me ocurre también que después de aplicar la separación, controlar la dureza de los bordes con el may+e en Blender para que no se suavicen de esa manera, ahora mismo lo pruebo a ver si funciona. Es que como ves no tengo mucho camino aún en el 3d, Blender es lo único que más o menos se cómo funciona, para mí los demás softwares son como chino mandarino, de hecho, por lo que leo en algunos foros sobre cómo se hacen las cosas (incluso en Blender) creo que tendría más oportunidades escuchando a los del todo a 1 leru hablando entre ellos.
    Claro que, contestándome yo mimmo, a lo mejor también sirve aplicar el Subsurf, ejem (por si no se ha notado es una ironía, de hecho, aplicándolo no se deforma al separar, si es que, a veces lo más obvio.) ](*), porque se ve que si solo tienes activado unos vértices tiran de otros para mantener el suavizado y al separar pues le quitas vértices que mantenían la tensión. Claro que entonces al aplicar me crea choporrotocientos mil vértices y a mi pobre ordenador le cuesta tirar de ellos. Gracias de nuevo.
    Última edición por Ejeda; 01-10-2007 a las 18:39
    Mar 2006
    En max están los bevel y los creases para evitar el suavizado en algunas zonas que se quieren mantener duras. En Blender aún no controlo el equivalente de los creases, pero debe haberlo, son cosas comunes a todos lo softwares, creo yo.
    Por supuesto puedes aplicar el Subsurf y luego editar a mano, pero siempre hay una forma más sencilla (y lógica?) de hacer las cosas, para eso se rompen el coco los programadores.
    Sep 2006
    Creo que eso es la combinación may+e de la que te hablo, que controla el filo o la dureza del suavizado, permitiendo mantener bordes rectos en una malla curva por el Subsurf. Lo de creases es una palabra que he visto mil veces, incluido en Blender y, aunque no tengo muy clara la traducción, creo que se refiere a eso que comento.
    Sí, como has podido comprobar soy muy novato en esto y me encuentro con problemas por una falta de entendimiento del concepto subyacente bajo algunas técnicas y métodos (vaya, vaya frase me ha salido), amos, que, aunque entiendo la teoría a veces no tengo muy claro donde aplicarla, lo que a veces se ve dificultado porque, como tú dices, hay varias maneras de hacer las cosas y tiendes a pensar si es porque hay una mejor que otra o simplemente que cada uno elije la que le da la gana o sea más cómoda. Como ejemplo. ¿porque vas a aplicar el Subsurf creando una malla con un montón de vértices si puedes mantenerlo simplemente activo y trabajar con una malla más ligera y simple? (por supuesto para algo habrá que hacerlo, pero dada la inexperiencia me hago ese tipo de preguntas).
    Por cierto, eres rápido respondiendo. Gracias.
    Jun 2003
    Y son respuestas que la experiencia te dará. Sobre tu problema, si intentas modelar la carcasa de forma un poco más realista (dándole espesor a la pieza) el problema desaparecerá, ya que realmente todas las figuras estarán cerradas. O también puedes extrudir un poco y ajustar los vértices para que casen más o menos con lo que ya había, si no quieres tener tanto polígono por ahí.
    El crease yo no lo tocaría para otra cosa que para afilar bordes.
    Sep 2006
    Gracias Mars, pues no se me había ocurrido que dándole grosor a la pieza no se deformaría, bueno, en este caso como es una prueba y se trata de aprender cómo se comportan las diferentes herramientas y funciones habrá que probarlo.
    Vale, pregunta tonta, con darle grosor a la pieza te refieres a una vez cortada o antes de cortar? Porque la firgura en si misma es todo un bloque con lo que ya tiene grosor. O y si la hago como si fuese una botella o una copa lo que tengo es un objeto dentro de otro ya que no hay cuello o borde por dónde unirlos pues es todo una pieza cerrada, salvo si lo hago una vez cortada la pieza que entonces si que se une por los bordes del agujero.
    Vale, puedo seleccionar los bordes de la pieza que voy a cortar, extruir hacia adentro formando un grosor y luego duplicar y cortar.
    Jun 2003
    No me he enterado de nada haz pruebas, acabaras antes.
  1. Blender Cómo dividir objeto alto poligonaje en Blender
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 02-12-2017, 04:00
  2. Blender Dividir un plano con Blender
    Por shira en el foro Modelado
    : 15-12-2014, 21:42
  3. Dividir el unwrap en dos
    Por divantoque en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-07-2014, 14:10
  4. Dividir un cuerpo
    Por 3J Kernel en el foro Animación y Rigging
    : 27-01-2013, 16:42
  5. Blender Cómo dividir en dos una sola cara en Blender 2 5
    Por jonathnn en el foro Modelado
    : 27-04-2010, 21:10
