Hola a todos, tengo una duda y un problema que espero que alguien me pueda ayudar. Haciendo un render de varios miles de píxeles, me encontré con un problema, al mandar el render e iniciar los pases del Irradiance Map, apenas empesaba y se colgaba el PC y después de un rato se cerraba el 3ds Max.
Varias veces lo intente con el mismo resultado, hasta que por curiosidad inicie el render en modo de región, pues cuando hacia pruebas en modo de región no pasaba esto, claro que solo era una parte de la escena, pero bueno ajuste la región un poco más grande más o menos uno o dos píxeles más grande de lo que el safe frame indicaba, y entonces sucedio, el render ya no se trabo e inicio el cálculo del irradiance perfectamente.
Nacio la pregunta ¿Qué diferencia existe entre los dos si al fin y al cabo, renderiza la misma parte de la escena?
¿Porque con uno se cuelga y con el otro ¿no?
¿Alguien me puede explicar?
Otra cosa ¿alguien sabe cómo rescatar el archivo donde se guarda temporalmente los cálculos de Vray? Porque después de que por fin se inicio el render, se colgó de nuevo, pero el cálculo ya lo había hecho, tardo como 10 horas que no pienso volver a hacer y cómo se cerro el 3dsMax ya no lo pude guardar como siempre, con el botón de guardar que está en la pestaña del Irradiance Map.
Ojalá me puedan ayudar, gracias.
Citar
