Cómo llevo un modelo que tiene asignado un bípedo a otro max
    Oct 2003
    Como llevo un modelo que tiene asignado un bipedo a otro max
    Muchachos ¿cómo puedo hacer para llevar una malla con su bípedo hacia otra escena? Sería como importarlo. Quiero hacer esto porque me sería mucho trabajo volver a darle forma al bípedo para esta malla. ¿hay alguna forma de hacer esto?
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    May 2002
    Te abres la otra escena y haces file/merge (creo que en español es archivo/importar), cuando te sale la ventana para que selecciones el archivo, pues seleccionas el archivo max en el que estén tu bípedo y tu malla, luego en la ventana en la que te aparecen los objetos de dicha escena, seleccionas los objetos que quieres importar en la actual (en tu caso la malla y todos los elementos del bípedo) y le das al ok.
    Oct 2003
    Gracias Luroc. No sabes la ayuda que me has dado. Gracias amigo.
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    May 2002
    ¿Luroc?
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Oct 2003
    Se invirtieron las vocales.
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    Cuando adaptas un bípedo a una malla, estando en modo figure tienes la opción de guardar la configuración de ese bípedo extensión (*.fig), es otra forma y además mantienes el modelo intacto. Te anexo imagen, un saludo de Shazam.
Nombre: cs_modo_figura.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 14.2 KB
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Oct 2003
    Shazam. Muchas gracias. No sabes cómo me has facilitado las cosas. Gracias por las aventuras 3dpoder.
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
  1. Fondo del Viewport en Negro, aun con el HDRI Asignado como Background
    Por Arq-David.C. en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-08-2020, 02:47
  2. Fondo del Viewport en Negro, aun con el HDRI Asignado como Background
    : 01-07-2018, 19:21
  3. Ver que objeto tiene asignado un material
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-05-2018, 19:31
  4. 3ds Max Cómo eliminar un hueso del bípedo y como desplazar un hueso del bípedo
    Por franki-max en el foro Animación y Rigging
    : 05-12-2009, 03:55
  5. 3ds Max Añadir pasos de otro archivo a un bípedo animado
    Por asier cubero en el foro Animación y Rigging
    : 18-01-2006, 18:28
