Que iluminación le pongo a una maqueta
    Sep 2007
    Red face Que iluminación le pongo a una maqueta?
    Hola a todos/as. Tengo un problema con la iluminación de la infografía de una maqueta no sé que luces poner para que de sensación de maqueta y no de casa real.
    Esta e Mental Ray. Gracias.
    EMPIEZA EL DíA COMO SI Tíš LO INVENTARAS
    Oct 2005
    Pues empieza por poner los típicos materiales de una maqueta. La iluminación sencilla, una direct, por ejemplo. Ah y muestra la imagen para aconsejarte mejor. Saludos.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Jan 2006
    Justo iba a poner lo mismo en cuanto a la luz que Miguel, usa una Target Direct sin sombras por ejemplo.
    Feb 2007
    Hola, utiliza la iluminación global solamente, da muy buenos resultados (lightrace si es Scanline o la GI de Vray), pon un solo material a toda ella.
    (Blanco, por ejemplo) y con algo de reflexión. Saludos.
Nombre: 2      25-05-07.jpg
Visitas: 15376
Tamaño: 205.5 KB
ID: 60314   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1  piscina y juegos.jpg
Visitas: 1430
Tamaño: 124.7 KB
    Última edición por alvarot; 10-11-2007 a las 18:49
    Podrías usar un Daylight system para la iluminación con Mental Ray Sun y Mental Ray Sky, si no, una Target Direct (color blanco-amarillo) con sombras RayTrace y una skylight color blanco-celeste.
    Recuerda usar el control de exposición logarítmico (y tildas en la casilla que dice que es un exterior.
    Puedes usar solo Final Gather para exteriores con unos 3 bounces, en la paleta del renderizador (f10) hay un rectángulo donde puedes poner el material que va a tener toda la escena (override material).
    Si no se aprecian bien los detalles deberías activar el Ambient Occlusion del material.
    Última edición por Warisnake; 11-11-2007 a las 06:44
  1. Autodesk Maya ¿Cómo pongo la iluminación a un material?
    Por OliverOlaya en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-05-2021, 04:58
  2. Esta es mi pagina... Que imagen pongo de link
    Por SUSANNDESIGN en el foro Esta es mi página...
    : 21-02-2010, 12:13
  3. Donde pongo los mapas occlusion
    Por rafa120 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    : 21-10-2008, 09:24
  4. Si no pongo un map chanel 1 desaparece
    Por cielorojo en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-05-2008, 21:10
  5. Donde pongo el ojo pongo el tow
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-04-2008, 15:28
