Resultados 1 al 9 de 9
Problemas con Vray light
    Sep 2007
    Muchas veces me sucede que al colocar una Vray light en la escena, esta se mancha, se llena de puntos, y no sé cómo arreglar esto. Ahí dejo una imagen para que vean a que me refiero.
    De antemano gracias por la ayuda.
Nombre: ensayo.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 27.2 KB
    Sep 2006
    Ya probaste con las subdivisiones?
    Oct 2005
    Eso se llaman artefactos. Pon los parámetros de la escena a ver qué tienes mal. Saludos.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Sep 2007
    3dsmax Problemas con Vray light
    Hola. Aquí dejo los parámetros que estoy utilizando, la luz tiene un valo en las subdivisiones de 40. Muchas gracias.
Nombre: parametros.jpg
Visitas: 526
Tamaño: 182.6 KB
    Jun 2007
    Cuando me pasa eso hago lo siguiente: Selecciono la luz de Vray, y en sus opciones, activo la casilla estore with Irradiance Map, y en la pestaña de Light Caché desactivo la casilla estore Direct Light, no recuerdo bien, lo tengo el los apuntes, lo que hacía, creo que de esa manera es calculada por Irradiance Map que no da tantos problemas de sampleado. Si con eso no basta puedes aumentar las subdivisiones de la luz, e incluso subir los valores de Light Caché o Irradiance Map.
    Sep 2007
    Mil gracias atalanta, voy a seguir tu consejo, y te cuento.
    Jun 2007
    Si te tarda mucho baja los rebotes de Light Caché a 1200 que va que chuta, y las subdivisiones de la luz también están muy altas.
    ¿Porque tienes tan alto el multiplicador de irradiance?
    Espero que te sirva. Un saludo amigos.
    Oct 2005
    Hola, viendo tus parámetros veo que estos son elevados, pero correctos. Así que, me decanto por que estas usando materiales RayTrace del 3ds Max o mapas reflect/refract.
    Cambialos por unos Vray a ver qué pasa.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Aug 2006
    Vaya y parece noise bájale para que se vea con menos noise.
  1. V-Ray Duda Vray light select en Vray 2 en 3ds Max
    Por misajaia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-01-2011, 18:54
  2. Problemas light viewport
    Por mdfac2000 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-01-2010, 23:55
  3. V-Ray Problemas con Vray light sphere
    Por eni_74 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    : 22-06-2008, 03:27
  4. Light cache problemas
    Por mensajero76 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-06-2008, 19:57
  5. V-Ray Problemas con Vray light y reflejos
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-06-2007, 03:24
