Dejar caer la tela sobre un objeto
    Dec 2006
    Hola amigos. Mirar, estoy siguiendo unos pasos de un libro para hacer caer la tela sobre un objeto. Li que hago es:
    1-creo un plano sobre el objeto a envolver.
    2-aplico modificador Cloth.
    3-le digo el tipo de tela y grosor.
    4-añado los objetos a colisionar y le digo que sea colisión object.
    5-en simulation parámetros activo la opción end frame y pulso el botón simulate.
    6- No hace nada.
    Que puede pasaré el programa es el 3dsMax 9, y el libro es de 3dsMax 8, puede es que cambien cosas por esto?
    A ver si me ayudáis un poco. Saludos.
    Jan 2007
    Buenas, lo que tienes que hacer es fácil, te explico con una escena facilita.
    1 plano con mucha segmentación 50 por 50 por ejem, esto hace de tela, y una box normal.
    2 con el plano señalado le das al modificador Cloth y ahí ya pones que el plano va a ser la tela, elige un preset y así vamos sobre seguro, y añade la caja como objeto de colisión y le das valor de depth y de offset de 0,1 por ejemplo. Aceptas.
    3 ahora en simulation parameters, mira que este activada la gravedad y marcadas las casillas solid collision, use sewing Spring y show sewing Spring, puedes marcar si quieres la del end frame, pero es igual.
    4 dale a simulate y verás lo que pasa.
    Ya después solo investigar a ver qué es el efecto que quieres konseguir.
    Espero que te sea de ayuda.
  1. 3ds Max Tela cayendo sobre objeto reactor cloth
    Por d3d en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 11:14
  2. Desplegar tela que envuelve un objeto
    Por jl178 en el foro Animación y Rigging
    : 26-08-2021, 01:16
  3. Respuestas: 0
    : 05-01-2017, 00:07
  4. Hacer caer un objeto dentro de otro max 2013
    Por Innovafx en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-04-2014, 20:25
  5. Yafray: dejar pasar luz en un objeto
    Por Pinucset en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-07-2005, 10:33
