Solución para problemas con librerías en la instalación de Indigo en Wine
    Jul 2005
    He estado intentando hacer funcionar la última versión estable de Indigo con Wine 0.9.45 y me ha dado problemas en relación con unas librerías que no ha podido encontrar.
    Finalmente, busqué esas librerías en internet y las copié en la carpeta de instalación de Indigo, y todo funciona perfectamente. Hasta la versión 0.6 de Indigo, funciona bien bajo Wine, pero a partir de ahí, las versiones siguientes presentan ese problema.
    Como he tenido que buscar aquí y allá para hacer funcionar esto y encontré en el foro a alguien que tenía ese mismo problema, proporcionaré la solución y adjuntaré las dos librerías por si alguien las necesita.
    Para solucionar este problema, primero instalamos Wine (en mi caso la última versión, 0.9.45), luego instalamos Indigo (en este caso la versión estable 0. y finalmente copiamos las 2 librerías en la carpeta donde se encuentra el ejecutable de Indigo.
    Existen varias posibles soluciones para el problema que estás experimentando al intentar hacer funcionar la última versión estable de Indigo con Wine 0.9.45. Aquí hay algunas opciones que podrías probar:
    Actualiza a una versión más reciente de Wine. Si estás utilizando una versión antigua, podría ser que no sea compatible con la versión más reciente de Indigo.
    Intenta instalar una versión anterior de Indigo. Como mencionaste que las versiones posteriores a la 0.6 presentan el problema, es posible que la solución sea simplemente utilizar una versión más antigua de Indigo.
    Busca las librerías que faltan en otro lugar. Si no puedes encontrar las librerías necesarias en internet, podrías intentar buscarlas en otros lugares, como en la carpeta de instalación de otro programa que utilice las mismas librerías.
    Intenta ejecutar Indigo en una máquina virtual. Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, podrías considerar ejecutar Indigo en una máquina virtual en la que puedas instalar el sistema operativo y las librerías necesarias para que funcione correctamente.
    Recuerda siempre hacer una copia de seguridad antes de realizar cualquier cambio en tu sistema.
  1. General Error de instalación de Mudbox 1.07: Solución y consejos
    Por fer2002mx en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 15:29
  2. Solución de problemas para instalar Maya en Mac
    Por max2h en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:50
  3. Solución de problemas para AutoCAD en Windows XP
    Por SpitfirE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:46
  4. 3ds Max Solución para eliminar la instalación errónea de Vray en 3D Max
    Por MAXIG en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 16:39
  5. 3ds Max Problemas con instalación Dreamscape para 3ds Max 2011
    Por nuriola_c en el foro Plugins y Scripts
    : 06-09-2011, 14:10
