Animar sistema de partículas
    Jul 2003
    Animar sist de particulas
    Hola a todas y a todas. Bueno, mi duda es la siguiente. ¿cómo hago para poder encender>apagar un sistema de partículas (super aerosol, por ejemplo) en 3dsmax 4? A lo mejor es una tontería, pero no tengo ni idea de dónde puedo decirle párate en este frame y continua en este otro he trasteado el Track View de arriba a abajo, y nada, que no doy con ello, oye. Saludos.
    Feb 2003
    Yo tuve que hacer varios sprays para conseguir eso que dices, todavía no he encontrado una solución más fácil.
    Jul 2003
    Yo también había pensado eso que dices, pero la lógica me decía ¿cómo no va a haber un modo de hacer esto en max? Si prácticamente todo se puede animar. Creo que salvo en casos puntuales, nadie quiere que un extintor (por ejemplo) en su escena solo pueda soltar un chorro continuo, me parece algo obvio.
    La verdad, se me hace extraño que no exista forma de animar eso. Saludos.
    ¿No sería lo lógico rebajar el número de emisión de partículas hasta cero? Saludos.
    Jul 2003
    Pues lo que yo decía, una tontería. Si es que a veces tienes las cosas delante de las narices y no te das ni cuenta. Gracias Ballo. Saludos.
    Cómo animar un sistema de partículas en 3ds Max
    Para animar un sistema de partículas en 3ds Max, primero debes crear un emisor. Accede al panel Create y selecciona Geometry | Particle Systems. Elige un tipo como PF Source (Particle Flow) o Spray y arrastra en una vista para definir el emisor. Este objeto será el origen desde donde las partículas comenzarán a moverse. Configura los parámetros básicos como la velocidad y la cantidad inicial en el panel Modify.
    Configurar el flujo y el comportamiento
    Con Particle Flow, abre el editor Particle View para controlar el comportamiento con operadores. Arrastra operadores como Speed o Force para dirigir las partículas. Usa Shape para definir su apariencia y Material Static para asignar un shader. Puedes conectar eventos para crear comportamientos complejos, como cambiar de dirección al chocar con un deflector Deflector que añades a la escena.
    Animar parámetros y usar fuerzas
    Activa la tecla Auto Key para animar propiedades. Puedes variar la tasa de emisión o la velocidad a lo del tiempo. Añade fuerzas del espacio de trabajo como Gravity o Wind desde el panel Create | SpaceWarps para simular efectos naturales. Enlaza el emisor de partículas al deflector y a las fuerzas usando el botón Bind to Space Warp para que interactúen.
    La verdadera diversión comienza cuando intentas que una simulación de miles de partículas no colapse tu ordenador, un momento perfecto para apreciar la paciencia como virtud del artista 3D.
  1. 3ds Max Manual de sistema de partículas
    Por lucho90 en el foro 3DStudio Max
    : 28-01-2012, 12:28
  2. Glu3d sistema de partículas
    Por christolho en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 18
    : 04-03-2011, 00:46
  3. Sistema de partículas
    Por Neo_one en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-03-2009, 22:41
  4. 3ds Max Sistema de partículas max 6
    Por maic en el foro Animación y Rigging
    : 17-03-2004, 17:59
  5. Render con sistema de partículas
    Por TroGLoD en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 26
    : 08-09-2003, 07:25
